Re: alfa 156 1.8 ts-nu se tureaza dimineata si nu sta la relanti
https://forum.4tuning.ro/picture.php?...ictureid=59538https://forum.4tuning.ro/picture.php?...ictureid=59537 |
Lipsa putere la rele, ralanti fluctuant, rate-uri, daca scoti mufa din debitmetru merge putin mai bine, trage perfect dupa 3000 ture.
Phase Sensor - senzor pozitie arbore cu came Aceeasi problema o am si eu la 145 TS, luni o remediez. Atentie! Mecanicii "binevoitori" zic ca tre' data cureaua jos pt a schimba senzorul, nimic mai fals! Se slabeste roata de pe arborele cu came, se departeaza cu atentie si iese senzorul. Spor la treaba! |
Am uitat sa precizez ca simptomele persista dupa schimbarea senzorilor daca erorile nu sunt sterse cu FiatEcuScan.
puncte de verificat-
-supapa de relanti (arata cam asa http://www.epiesa.ro/control-mers-in.../subcat-12905/) -fisuri posibile pe admisie, mai ales in zona de cauciuc a traseului -pompa de benzina infundata (am avut aceeasi problema, goluri de putere, nu statea la relantii, etc cand mi-a murit pompa de combustibil). Se poate intampla de asemenea sa nu ai indicatie buna la nivel combustibil sisa mearga pe vapori... Cam astea le-as verifica eu. Am de asemenea 1.8 16v Variator pe Fiat Barchetta. |
Motoarele TS de Alfa au 8 bobine. Nu are nici o treaba cu motorul gen Dacia de pe Golf 3...
Oameni buni, se pare ca problemele cu variatia de relanti si lipsa de acceleratie mai ales dimineata pare sa fie un mister pt mai toti mecanicii. Incercand sa dau de capat problemei am descoperit ca pe corpul clapeta la ts 1.8 156 este acel motoras pas cu pas de care stie toata lumea...partea interesanta e ca in acel motoras pas cu pas se afla si senzorul de pozitie a clapeti de acceleratie, care practic da semnal calculatorului cat de mult apesi aceleratia si in functie de asta baga benzina in injectoare. daca ala nu indica corect se duce naibii raportul stoichiometric si calculatorul scoate steguletul pacii !!!
Minunata piesa o gasiti dupa codul 71713829. Pe tester am erorile P1172 si P1173 https://forum.4tuning.ro/picture.php?...ictureid=61617 |
Re: Probleme cu alfa 156
eu am urmatorile erori
| All times are GMT +2. The time now is 06:57. |
