-   Dacia tuning (https://forum.4tuning.ro/134-dacia-tuning.html)
-   -   Leduri in boxele din usi (https://forum.4tuning.ro/134-dacia-tuning/35634-leduri-boxele-usi.html)
Ghimpe200 11-04-07 15:22
Re: leduri in boxele din usi
pai dak e sa se auda mai incet ma lipsesc de ele ,oricum merci frumos baieti..
Bogdan SM 11-04-07 20:51
bun.. deci oricum le legi... ledurile pe difuzor se vor auzi mai incet???
Bogdan SM 11-04-07 21:40
din pacate.. nu reusesc nici cum .. sa aprind led direct de la boxa... dak va rog mai explicati.. inca o data cum se face..
mentionez ca.. am folosit un led.. de lanterna.. acelasi ca si cel din bricheta.. ( da acceasi lumina) ms.. si astept.. lamuriri
o si mai spun ca am incercat in casa.. la boxele din casa.. si erau date incet ..
oare trebuie date tare?? erau date cam la 9 din 32..
msms
Mihai-TDL 11-04-07 23:54
Esti sigur ca nu s-a ars ledul? Eu n-am incercat asa ceva, dar parerea mea e ca se arde instantaneu ledul... O alta mentiune, am uitat sa precizez, ca sa se aprinda, la leduri trebuie pastrata polaritatea, adica + la +, - la -... La becuri nu conta... Ca sa-ti faci o idee te sfatuiesc sa incerci cu becuri de 12v...
Bogdan SM 12-04-07 10:00
am incercat cu un bec de semnalizare si nu merge...
da inca ceva.. becul ar trebui sa se aprinda tot asha si cand e data incet muzica .. sau numai cand e tare???
Ghimpe200 12-04-07 17:37
fratioare cand ai timp,da-ne si noua reteta succesului tau,cati bani si cum ai facut legaturile,de unde ai tras curent la leduri si toate cele.Tine-o tot ashea k esti de viitor
Nazgul88 12-04-07 18:23
Foarte buna ideea....tine-o tot asa. Sa mai vii cu idei....
Mihai-TDL 12-04-07 19:15
Becul se aprinde mai mult cu cat muzica e data mai tare... Daca nu s-a aprins, da muzica mai tare... desi trebuia sa lumineze macar foarte incet... Asigura-te ca ai facut contact bine intre bec si fire...
IeD3vil 12-04-07 19:23
Originally Posted by Mihai-TDL (Post 846125)
Partea cu bassu... daca vrei sa faci ceva complicat... cauta schema de orga de lumini... personal nu cred ca se merita intr-o masina asa ceva... O solutie mai simpla, ia un bec de 12V, si leaga-l in paralel cu boxa, si o sa se aprinda dupa muzica, in mare parte dupa bass ca atunci intra si o tensiune mai mare in boxa... Becul legat la boxa, s-ar putea simti, adica s-ar putea sa se auda mai incet...
Nu va mai jucati cu asta, se va aprinde el pe sunet dar riscati sa va ardeti mp3/statie, ca schimbati impedanta pe iesire, si ampul nu e facut pentru asta. Se va auzi mai incet, mai prost sau deloc.
in cel mai bun caz, faceti o schema alimentata de la borna de plus si unul sau doi tranzistori, din care unul preia semnalul de la boxa si aprinde ledul cand se aude muzica (pom de craciun dupa parerea mea)... orga de lumini nu se merita, mai bine lasati voi ledurile pe pozitii... trageti fir de sub bord si scapati de orice pericol. De asemenea aveti grija la scurturi, puteti lua foc si de la un amarat de led...
Mihai-TDL 12-04-07 19:33
Daca te ajuta cu ceva, o lista de preturi:
Leduri de la 2-3 mii pana pe la 20-30 de mii
Rezistente cam 1mie bucata
Cablu in jur de 5 mii metrul
Alimentarea poti sa o tragi direct de la baterie, sau de la un alt consumator de prin bord... Legi in serie rezistenta cu ledul, preferabil sa pui rezistenta inainte de cracul de + al ledului... Toata treaba asta cu ledurile e destul de ieftina, si are un aspect placut, zic eu...8)
IeD3vil, si treaba cu tranzistorii care o zici tu e complicata si nu se merita... Asa cum am mai zis, becul legat la boxa afecteaza sunetul, si intr-adevar modifica si impedanta... dar nu se strica amplificatorul dintr-o simpla proba, de obicei se simte ca se incalzeste mai mult cand nu aveti o impedanta buna... Ca o paranteza... puteti sa stricati amplificatorul si daca faceti ciorba de loboda si legati 7 boxe in paralel pe acelasi canal, impedanta scazand foarte mult...
IeD3vil 12-04-07 20:25
poi... sunt 2 tranzistori care se pot pune si in aer, nu e asa complicata... si da, creste mult temperatura, si se pot arde finalii. Nu ziceam de proba, ci pt daily use :) De ce va complicati cand puteti rezolva cu un fir de plus de sub bord, de la pozitii sau de pe contact + buton ? sau direct (nu conteaza prea mult la consum, ledurile consumand <20mA, unele putin mai mult).
bogdanutz_19 24-04-07 10:18
AVETI DREPTATE. trebuia sa folosesc leduri cu dispersie de 60 d grade dar....am fost prost. oricum asa se invata. ms la toti pt pareri si le respect p toate. bft si spor la tun
B-11-AYG 28-04-07 11:05
tot de la proaudio.... si au ele leduri fara sa le mai pui tu si nici nu se ard ledurile...:D
bogdanutz_19 28-04-07 12:29
ledurile nu se ard nici asa cum le-am pus eu si mie imi place sa fac ceva cu mana mea, atunci ai satisfactia efortului depus. e usor sa cumperi 2 boxe cu leduri gata facute si sa le montezi, oricine poate. alta e treaba (cel putin pentru mine) cand o faci u. bft la tun
bogdanutz_19 28-04-07 12:31
si firu d la boxa de ce este pus asa??????
