Re: Second bimoto project... 2xC20XE Kanexia
Se munceste, dar nici o sansa ptr 22 la liniute Speram sa fie gata ptr bucovat |
:twisted:
:twisted:
Engine number one it's alive
Engine number two it's alive Maine : montat roti 17' cu slickuri, reglaje directie si teste to dii airport Speram sa fie bine ca sa nu fie rau |
:twisted:Astăzi am reuşit să terminăm proiectul KaNexia! Mâine îi montăm gumele pe 17", îi facem direcţia şi o scoatem la o plimbare pe aeroportul din Craiova.
Mâine revin cu un filmuleţ cu primele teste! :twisted: Filmuletul cu KaNexia!!! :twisted: |
Chiar sunt extrem de curios sa vad cum o sa se comporte pe urcare o astfel de masina,oricum e nebunie ce faceti voi acolo in asa putin timp...
Si o intrebare...Exista vreo situatie in care pot aparea diferente de turatie intre cele doua punti?Ma gandesc la un start de 402m unde probabil fata va patina ceva mai mult decat spatele etc... |
Şi noi suntem nerăbdători să vedem cum se descurca pe urcare. Sper că pilotul (Cosmin 335i) să reuşească să îmblânzească KaNexia până pe 30 când se organizează urcare la Bucovăţ. Este singura situaţie când unul dintre motoare îi creşte turaţia fata de celălalt. Cred eu . :twisted: |
:twisted:Astăzi am scos KaNexia ca să-i facem direcţia şi să o plimbăm puţin, doar că a apărut o problemă la care nu ne aşteptam, după câteva ture mai precis două cutia de viteza a motorului din faţă a refuzat să mai intre în treptele 1,2si4. Primele plecări cu maşina din nu sunt chiar spectaculoase în filmuleţe dar după câteva zile de antrenament şi câteva zeci de plecări totul să se schimbe. :twisted:Film BiMoto KaNexia!!!
diferente pot aprea tot timpu e inportant sa folosim diferenta in favoarea noastra dar mai intai trebuie sa facem diferite teste si reglaje...cel mai des diferentele apar la plecarea din loc si mai mult ca sigur in viraje unde trebuie sa folosim diferenta in favoarea noastra Si un lucru nou greutatea totala fara sofer si cu toate lichidele inclusiv 10l benzina este de fix 1100kg distribuita aproape perfect 575 fata si si 525 spatele. masina se echilibreaza perfect odata ce e luat in calcul si soferul |
Ieri am participat la VTM Bucovat cu kanexia Bimoto
Din pacate masina a avut ceva probleme cu debitmetru motorului din fata ceea ce a dus la turatii diferite ale celor doua motoare, dupa care inainte de ultima urcare pompa de benzina a motorului din spate a incetat sa mai functioneze nereusind sa mai fac ultima urcare. Consider ca este o masina cu potential chiar si pentru acest tip de competitie dar cu ceva idei noi care trebuiesc aplicate in privinta stabilitatii in viraje. NU ma pot pronunta care anume au fost problemele la aceasta cursa dar masina avea tot timpul tendinta de a trage spre stanga si sa plece spatele pe fiecare viraj (absolut fiecare viraj) cat si pe franare. O sa studiem mai in detaliu aceasta problema si sunt convins ca se va rezolva In conluzie aceasta varianta este varianta low cost pentru o integrala cel putin din punctul meu de vedere Astea fiind spuse vreau sa ii multumesc lui SULTANU ca a avut ambitia sa terminam masina pana la aceasta cursa. Numai bine |
Eu i-am zis la telefon ca o sa apara probleme de genu` asta.....dar el batman batman. Trebuie niste cutii prea destepte ca dispara problemele. Gandind logic cred ca trebuie minim un blocant ......pe cutia din spate , daca nu face treaba buna.....se mai adauga unu :)
Pentru o stabilitate buna in curbe trebuiesc intr-adevar doua diferentiale autoblocante. Masina tinde sa traga stanga pentru ca fara blocant cutia invarte tot timpul roata cea mai departata de cutie (adica cea dreapta), facand ca masina sa vireze catre stanga. Felicitari pentru proiectul vostru si pentru ambitie!
Bafta! |
problema lui e alta..vireaza spatele..cand se ridica de spate se deschide unghiu si cand se lasa se inchide..are sultanu timp sa gandeasca alta varianta la bieletele de directie pe spate :)
deocamdata avem o greseala de proiectare....din nu mai stiu ce motiv am incercat sa montez suportu la bieletele de directie cat mai sus fara sa imi dau seama ca in loc sa am bieletele paralele cu bratele,acestea formeaza "sa zicem un trapez" in acest fel devenind foarte sensibila in timp ce suspensia lucreaza...rezolvarea e simpla si rapida...dar ca tot nu sunt multumit de amortizoarele de spate am in plan sa ii fac prinderi pentru inca o pereche si in acelasi timp un set de arcuri mult mai tari si cat mai dedicate greutatii masinii pe puntea spate...si rezolvand aceste probleme o sa dispara si probleama cu franarea care se datora tot geometriei spate, in momentul in care masina frana,se ridica de spate si deschidea ungiul automat aparea si tendinta de a pleca...
avand in vedere aceste probleme si cele legate de motoare(debimetru si pompa) timpul scos este mult peste asteptari...mai exact eu speram la un timp de 1.15 dar s-a reusit 1.12......deci exista potential mare si doar rezolvand problemele actuale cred ca va reusi cel putin un 1.09 |
| All times are GMT +2. The time now is 04:25. |
