-   Dacia tuning (https://forum.4tuning.ro/134-dacia-tuning.html)
-   -   Unghiuri negative pe puntea spate Dacia Nova (https://forum.4tuning.ro/134-dacia-tuning/328778-unghiuri-negative-puntea-spate-dacia-nova.html)
StreetStyle22 07-08-12 01:52
Re: Unghiuri negative pe puntea spate Dacia Nova
Originally Posted by Bogyciu (Post 5127462)
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?4394335
Prinderea pe punte e asemanatoare. Metoda de "spatele blocului" practicata si in RO e punerea a doua saibe sub cele doua suruburi de jos. Sunt multi care au folosit pe Golf 3 metoda asta.
Deci ai de desfacut 5 suruburi per roata (exceptant prezoanele). Surubul mare, din centru, si cele 4 prin care e prins ansamblul roata spate pe punte. Bagi doua saibe sub cele de jos si vezi ce iese.
Metoda mai eleganta e cu 2 saibe taiate oblic pt fiecare surub, ca surubul de prindere sa ramana perfect drept. Solutii sunt, depinde de cum vrei sa faci. Spor!
Multam fain ! Varianta ta,e cea mai ieftina de pana acum.
anndi 07-08-12 18:40
Prinderea nu e deloc asemanatoare cu ce are nova. Sunt 4 suruburi, dar tin numai talerul de la sistemul de franare. Butucul e una cu puntea. Se poate taia butucul de nova, cu flexul, date alte garuri si montat cel de golf, cu tot cu sistemul de franare, discuri, etc.
Spor(t) la treaba!
StreetStyle22 11-08-12 16:17
Spor(t) la treaba!
Anndi pai si daca pui 2 saibe sub suruburiile din alea 4,nu obtii aceelasi efect ?! :?::?: Sincer,nova e usoara de cur,la motorul meu,nu as avea nevoie de discuri.
popasan 11-08-12 19:38
Pai suruburile alea 4 tin doar talerul cu cilindru receptor si ferodourile sistemului de franare, iar axul pe care vin rulmentii, respectiv tamburul este corp comun cu punte, NEdemontabil ;)
StreetStyle22 12-08-12 00:33
Bun,mersi de explicatie.
Bogyciu 12-08-12 07:59
Poate e asa cum ziceti voi, nu contest. Eu cand aveam Supernova am strans o singura data suruburile alea pt ca aveam o pocnitura la franare, dar am fost la mecanic, nu am facut eu treaba. Cand intrebam in stanga dreapta de cum se pun discuri pe spate, cei care au pus (FLY-ul din Tulcea, DNE-ul din Constanta) mi-au dat acelasi raspuns: "Desfaci cele 4 suruburi, dai tot ce ai acolo jos, vii cu ansamblu de Reno 19/Clio 16v si il prinzi in loc. Trei suruburi se pupa, cu al patrulea te descurci". Probabil ei au taiat si axul de pe punte, eu am crezut ca e la fel ca la Logan.
BlueAngel 13-08-12 16:20
Treaba cu saibe sub suruburile de jos chiar nu merge din cauza axului care este parte comuna cu puntea.Raman ca variante ieftine punte indoita sau taiat si sudat la unghi.Altcineva are alte idei ? eventual niste poze cu puntile demontate sa ne facem niste idei.
anndi 21-08-12 22:53
Asa este. Am facut pe o nova partea asta : am desfacut cele 4 suruburi, am taiat butucul jos, cu flexu si am pus butucul de volvo 440. 3 suruburi s-au potrivit si al 4-lea a fost convins.
Si acum la subiect, intr-adevar nova lui StreetStyle22 pare sa stea cu rotile bagate sub ea.
Dar cand ne intalnim data viitaore elucidam si misterul asta:D
StreetStyle22 23-08-12 01:29
Da..nu numai ca sta..asa doar ca e si pozitiv putin.. :)
nosturbina 24-08-12 22:46
Pai si asta e si ideea sa fie un pic pe + pe spate ca sa ia curbele bine
anndi 26-08-12 07:30
e bine sa fie pe +, dar nu caderea, ci convergenta.
