Re: Condensator? Sau nu?
Repet, nu e nava spatiala sa fie ceva extrem de complicat, e doar o masina :) |
ai dreptate Adi...e doar o masina....12v va gasi cu siguranta doar trebuie cautat
Momentan am problema cu Adaptorul inca nu am rezolvat si Statia&Subwooferul merg doar cand vor as vrea niste link'uri cu niste adaptoare bune de RCA daca se poate si daca stie careva, am gasit si eu ceva dar..vreau sa vad si ce'mi recomandati, Multumesc! |
Tu te astepti sa vina cineva sa-ti dea un raspuns de genul firul 14 din randul 3 manunchiul 2 si e de culoare moz?
:D:D:D:D
:) din moment ce ti s-a explicat cum sa cauti ceea ce vrei si tot nu gasesti, ti s-a recomandat sa mergi la un specialist si tot nu vrei, trage tu concluzia asupra respunsului ce-l astepti de la noi.
Poti lua de la bricheta sau de la unul din intrerupatoarele de deasupra radioului (daca are butoanele respective).
Sursa: unchiul google, primul rezultat. http://www.astraownersclub.com/vb/sh...d.php?t=209528 |
Din cate stiu, bricheta are 12v permanent, deci te poti lega de acolo
Am nevoie sa'mi recomandati niste Adaptoare Hi-Low pentru RCA, va rog!
Cu link de cumparare daca se poate! |
Deci:
Iti garantez ca pompa de benzina merge decat cu contactul pus. Acum alte chestii care le poti incerca: Clima/ventilatia de obicei merge decat cu contactul pus. La unele masini claxonul merge decat cu contactul pus. (in cazul asta, firul trebuie legat de cel care vine in spatele volanui, daca il legi de la goarna, va merge decat cand claxonezi) La unele masini faza lunga merge decat cu contactul pus. (in cazul asta, trebuie gasit firul in blocul de lumini, daca legi direct de la un bec de faza lunga, va merge decat atunci cand aprinzi faza respectiva.) Deci poti verifica, si cele care merg decat cu contactul, atunci sigur au un fir de plus comandat de contact, care il poti gasi cu un aparat de masura, sau in lipsa lui, cu un simplu bec. Daca nu e o solutie in toate variantele de sus, iti propun si o "carpeala". Te duci la un nenea electrician si il pui sa-ti traga un fir direct de la butonul de pornire al casetofonului. In situatia asta, statia va porni atunci cand vei porni casetofonul. Practic, asta este remote-ul la toate casetofoanele aftermarket. |
Multumesc! |
@bbk. tocmai ce am montat pe astra H. remote l`am luat din BECUL de la bricheta. Se aprinde doar cu contactul. Adaptor de la boxele de spate cu reglaj volum de 3/4 din adaptor..
Si dupa ce am mai citit despre condesator si lumini cum bat pe bass.. maine mai bag un cablu la minus. statie mpx 4000 mac, nu cine stie ce dar parca imi paleste tot pe bass. Cabluri 6Ga ( 20 mm daca nu ma insel ) siguranta de 40. |
| All times are GMT +2. The time now is 06:46. |
