-   Anunturi Auto Opel (https://forum.4tuning.ro/500-anunturi-auto-opel.html)
-   -   Dezmembrez Calibra SFI C20XE Motronic 2.5 FUNCTIONALA (https://forum.4tuning.ro/500-anunturi-auto-opel/322652-dezmembrez-calibra-sfi-c20xe-motronic-2-5-functionala.html)
nickos05 18-09-12 23:02
Re: Dezmembrez Calibra SFI C20XE Motronic 2.5 FUNCTIONALA
salut, am vorbit la tulcea despre motorul sfi, dar nu-l mai iau, ti-am zis sa nu te tin incurcat
plopyyy 01-10-12 12:58
Daca nimeni nu vrea sa ia un motor in stare buna, care nu scoate gram de fum la limitarea de turatie in mers cat si pe loc, fara bataie de tacheti, fara bataie de linie la 233.000km de Germania se va da si pe bucati dupa cum urmeaza:
-motor 210euro(discutabil)merge perfect motorul, nu scoate fum, nu bat tachetii. 233.000km
MOTORUL SE REFERA LA BAIE DE ULEI, BLOC, CHIULOASA, AXE, CAPAC AXE, fara admisie injectoare,electromotor, alternator, cutie, serpi), deci motorul in sine.
-cutie F20 2 bucati 200ron
-planetara lunga 150ron
-planetara scurta 2 bucati 100ron
-alernator fulie ingusta 150ron
-electromotor 2 bucati 150ron/bucata
-ECU 2.5 150ron
-instalatie electrica 2.5 150ron
-debitmetru aer 2.5 150ron
-bobina Bosch 50ron
-delcou 150ron
-fise originale BERU 2.5 70ron/setul
-clapeta 2.5 120ron
-admisie+rampa de injectoare+regulator presiune 200ron (injectoare crem)
-senzor arbore 70ron
-sonda lambda 2.5 70ron
-serpi C20XE 130ron
-carcasa filtru aer C20XE 50ron
-radiator ulei+modina+conducte+surub 120ron
-capac SFI 50ron
-teava de apa de plastic cu 3 iesiri laterale 70ron
-Y furtunul acela gros 70ron
-galerie admisie 2 bucati 50ron
-radiator apa+termocupla 170ron impecabil
-pompa de serv fulie ingusta in stare perfecta fara scurgeri sau joc 150ron
-caseta de servo ZF originala cu patratele fara scurgeri 150ron
plopyyy 21-10-12 18:52
Astazi a plecat motorul complet cu serpi, alternator, electromotor, cutie F20, planetare, calculator, senzori, admisie, fara pompa de servo, baietii au venit de la Pitesti.
Rezervate pentru maine caseta directie ZF cu patratele, bara fata, radiator lichid de racire+electroventilator.
Miercuri 24.10.2012 am sa revins si cu poze cand am sa dau si suspensia jos si tobele LEXMAUL pe 63mm si la restul de piese. :D
plopyyy 24-10-12 21:11
A mai plecat de pe masina:
- bara fata
- arcurile sport fata
- etrieri 256mm+placute+discuri fata
- caseta de directie ZF
Restul pieselor disponibile !!!
plopyyy 27-10-12 15:47
Au mai plecat fete de usi de fata.
Facem o lista scurta cu cateva piese, ca nu am avut timp sa fac poze:
- pompa de benzina exterioara de 16V 100RON
- pompa de servo directie curea ingusta fara joc sau scurgeri 150RON
- calorifer caldura 60RON
- aeroterma caldura+rezistenta 50RON
- bratele de la stergatoare+mecanismul cu motoras 30RON
- haion complet 100RON
- scaunele 200RON
- catalizator original 200RON
- toba finala si intermediara LEXMAUL pe 63mm ambele la 750RON
- instalatia electrica scoasa completa de pe masina 200RON
- parbriz original GM fara fisuri, sau sa fie crapat 100RON
- aripi 50RON bucata
- fetele usi spate in stare perfecta 50RON ambele
- roata de rezerva pe R15 4*100 aproape noua 100RON
- jambele fata fara joc la rulemnti 60RON ambele
- polita spate 50RON
- stopuri spate 80RON ambele
- buton reglaj electric oglinzi 30RON
- oglinzi in stare buna si functionale 100RON ambele
- ceasuri 8000rot/min(benzina si apa exfoliate) 50ron
- jante Originale GM INTRA ET 49 , 6J, R15 cu cauciucuri 205/55/15 dar nu sunt bune 100euro(plus prezoane)
-arcuri sport spate -5(cred) rosii 100ron/perechea
Restul pieselor la prerturi modice, aproape gratis.
dRR-XWX 04-11-12 12:46
Fa-mi un pret magic pentru ecu m2.5 :D
plopyyy 05-11-12 14:24
un pret magic ti-as face, dar insa numai exista :sad: . incearca aici 0726 906 050.
plopyyy 06-11-12 11:46
- scaunele 200RON
VALABIL !!!
plopyyy 15-11-12 12:11
Plecat oglinzi, radiator apa + electroventilator, jamba fata stanga, calorifer caldura.
Restul pieselor disponibile.
0764 810 798
plopyyy 08-12-12 10:56
18 Attachment(s)
poze cu tobele si catalizatorul...
plopyyy 13-12-12 14:30
AU MAI PLECAT:
- Fuzeta dreapta spate(brat) + un disc spate 270mm
- Catalizator original GM cu codurile GM04 T1 25130837 1393911 EEH29 EEH29
- Scaunele Recaro
Momentan tobele LEXAMAUL isi asteapta un client, pret discutabil.
RESTUL PIESELOR:
- pompa de servo directie curea ingusta fara joc sau scurgeri+suport motor(adica este data cu tot cu suportul acela, nu este data din bucsele alea de cauciuc) 150RON
- aeroterma caldura+rezistenta model fara AC 50RON
- aeroterma caldura+rezistenta model AC 50RON
- haion complet fara brat stergator 100RON
- toba finala LEXMAUL 63mm si intermediara LEXMAUL la 550RON
- instalatia electrica TOATA scoasa completa de pe masina 200RON
- jamba fata STG 30RON cadou senzor ABS
-arcuri sport spate -5(cred) rosii dar cam ruginite 70ron/perechea
- doua capace de la praguri 15ron/bucata
- macarale electrice din usi 60RON ambele detin 2 seturi
- inchiderile centralizate din usa STG+DR + portbagaj + benzina 60RON
- taggerul partea fata impecabil fara accident fie el minor sau major 100RON
- o boxa spate impecabila membrana verde 30RON
- unitate de ABS 60ron
- pompa de servo frana ATE 22mm 60ron
- cablu frana de mana Calibra impecabil 2 bucati 50RON/bucata
TELEFON 0764 810 798
ID MESSS plopu19
plopyyy 12-01-13 18:14
Originally Posted by plopyyy (Post 5283927)
AU MAI PLECAT:
- contact mecanic, contact electric, incuitoare usa sofer plus o cheie
Tobele LEXAMAUL ies la vanzare 550RON negociabil ambele.
RESTUL PIESELOR:
- toba finala LEXMAUL 63mm si intermediara LEXMAUL la 550RON NEGOCIABIL
- roata de rezerva SUBTIRE ROSIE pe R15 4*100 aproape noua 100RON
- cablu frana de mana Calibra impecabil 2 bucati 40RON/bucata
- parbriz original GM nefisurat, spart, crapat 100ron, dar trebuie sa vina sa il dea jos eventualul client
ID MESSS plopu19
VALABIL PIESELE ENUMERATE MAI SUS
plopyyy 19-02-13 20:54
Valabil !!!:D
plopyyy 21-03-13 13:40
8 Attachment(s)
- aripi 40RON bucata
- roata de rezerva pe R15 4*100 aproape noua 80RON
- jante Originale GM INTRA ET 49 , 6J, R15 100euro
- instalatie electrica centralizata din usi+instalatia de la geamuri electrice+macarale electrice+butucii de la centralizata din usi si portbagaj+rezervor 150RON
- unitate de ABS/doua modele diferite 60ron
- pompa de servo frana ATE 22mm pentru ABS 3bucati 50RON
- tobele LEXMAUL intermediara tip cartus + finala LEXMAUL intrare pe 63m cu doua tipsuri 400RON ambele
VALABIL !!!
plopyyy 14-04-13 10:43
Se poate inchide, incerc sa arunc piesele in celelalte topicuri sa nu il mai tin si pe acesta degeaba.
Multumesc frumos de gazduire !!!
Un moderator amabil este rugat sa inchida.
