Re: audi quatrro b2 2.2 20 v turbo
apropo ,am cuplat 2.2 cu cutia de tfsi , dar imi trebuie pe 2.2 o volanta dual mass pt ca discul de ambreiaj nu prinde destul pe priza,volanta dual mass ar da discul putin mai in spate si ar fi perfect!!! maine incerc cutia de b5 quatrro 1.8 turbo cu motorul de tfsi ,sper sa merg pt ca este tot in 4 pistoane:D la palnetare este la fel.... |
pe a4 vreau motor 2.2 turbo..cu transmisia originala de la 2.0tfsi iar pe b2 2.o tfsi cu o cv de b5 quatrro findca cea de 2.2 nu merge nicicum!!! asta pt drag... iar asta seara aflai ca b7 care doream sa l fac de coasta nu are omologare fia si ma intristai rau.... |
motor 2.2 turbo +cv 2.0 tfsi quatrro, mutare reusita!!!
:D |
Era culmea sa omologheze un model de 1700 kg pentru raliu.Desi audi 200 are omologare pt raliu iar v8 pt curse pe circuit(nu retin in ce competitii au participat),dar cantaresc undeva la 1300-1400 kg. Ma bucur ca nu poti participa la coasta cu b7-le.Poate ne intalnim... |
ai idee cu cat e mai scurta caroseria de s1 fata de cea standard? |
300-330mm.Daca te intereseaza exact verific.
Ar fi o varianta.Insa cred ca o cutie care sa plaseze motorul putin mai in spate ar fi mai de folos. I-ai vazut pe "nemernicii" care au montat motorul cu vre-o 400mm mai in spate si au montat cutie de transfer ca sa ajunga la puntea fata? |
cand o sa fie gata caroseria o sa incerc sa l duc cat mai in spate!!!:D dar cutia de transfer mi se pare un accesoriu cam fragil! am vazut la masina celor de la prospeed si suspensie mutata cu totul mai in spate!!! dardeja se complica treburile grav!!!! |
Ai vazut live bestia bulgarilor?
incepe curatenia pt motor si cv:D!!!!!
| All times are GMT +2. The time now is 11:46. |
