Re: E39 - * 530 MZO *
.. Am mai gasit inca 2-3 poze care le facusem sa le postez. (uitasem de ele)
Buna seara si La multi ani zic tuturor.
In seara asta mi-a zburat capota in fata,tin sa zic ca e praf,trebuie schimbata neaparat.Asa ca intreb. Are cineva o capota motor?? Va multumesc mult. |
Va salut.
Am rezolvat cu capota. Am schimbat-o .. maine primesc grilele fata noi. Cred ca o sa iau inapoi jantele care erau pe masina,doar ca trebuie sa ma duc si sa le indrept,pe toate 4.Ramane de vazut. |
Si cu astea ce faci ? Le vinzi ?
Salut !
Maine dimineata iau masina de la facut .. am sa revin cu poze. Daca esti interesat .. da,le dau.Sunt jante originale BMW. Informativ: BMW Radial Spoke 48,incaltate cu 205/55/16,inclusiv rezerva,toate 5. 7J/16H2/IS20 Jantele nu sunt strambe,sudate,lovite sau chestii de genul. Jantele au fost pe un e36. :) |
Interiorul. :-)
Va salut!
Am o problema. De 3-4 zile de cand a venit zapada si frigul nu am mai pornit masina deloc.Vreau sa va zic ca astazi am incercat sa o pornesc.Dar ciudat,am baterie noua,am pus contactul de 2 ori sa incalzesc bine bujiile .. am dat contact insa nimic.Electromotorul nu mai invarte deloc,dau sa pornesc masina si nimic,liniste,am incercat sa o pornesc intr-o vale in viteza,nu porneste deloc.Aveti idee ce poate fi? * electromotorul defect? (cred). * poate fi de la cheie? (precizez ca masina se deschide cu cheia). Va multumesc. |
salut.poate fura curent pe undeva si de aia te-a lasat bateria.degeaba e noua.incearca cu cabluri de la altcineva.asta e sfatul meu de necunoscator...
Trebuie sa masori curentul in repaus sa vezi intai cat consuma .
Iti trebuie multimetru si niste clesti sa prinzi sondele pe borne . Consumul de curent in repaus normal e in jur de 50 mA . Daca vrei sa masori si nu stii cum da-mi un PM si iti explic cum setezi aparatul si cum masori . Eu am de 2 ani o problema asemanatoare si nu gasesc consumatorul..m-am apropiat , am mai eliminat din circuite dar inca am un consumator mare. |
Salutare!
Am incercat sa pornesc masina cu cabluri .. in nici-un caz nu porneste. Saptamana asta am sa dau bateria jos .. Au fost -20 de grade,masina a stat de ceva timp,bateria trebuie data jos sa o pot pune pe un redresor,intre timp poate caut si un baiat sa se uite sa scoata electromotorul sa il poata verifica.Am sa revin cu intrebari,nelamuriri. Va salut si va multumesc de raspunsuri. |
Astazi am scos bateria de pe masina .. Era " sloi " de gheata,am pus-o pe redresor.
Tot zilele astea,daca e mai buna vremea dau electromotorul jos,sa-l verifice. Poza cu masina. "IARNA PE ULITA" . :) |
Salutare!
Revin cu mici schimbari. Masina a primit astazi o alta baterie,am schimbat-o .. si am luat VARTA PROMOTIVE BLACK 12V - 110Ah. ( nu a vrut sa porneasca ) Maine am propus sa dau electromotorul jos .. |
Salutare!
Nu am mai postat de mult timp .. Revin cu mici schimbari: *electromotorul reparat .. acum porneste foarte bine. *pierdea lichid de frana si gaseam pedala de ambreiaj la podea.S-a rezolvat.Garniturile de la pompa de ambreiaj au fost inlocuite. Urmeaza: *Schimbat uleiul in diferential. *Placutele de frana fata-spate. *Flansa - cardan. *Filtrul epurator. Si sper sa se mai dezamorteasca vremea putin sa pun jantele pe 17. |
frumoasa masina...asteptam poze noi,...asa mai de primavara...
bafta |
Salutare!
Am schimbat jantele .. Jantele care erau si inainte pe 17" doar ca acum au gume 225/45/17. (trebuie sa ii pun pe spate cauciucurile 255/45/17) Maine daca e mai frumoasa vremea o bag la un dus si am sa ii fac 2-3 poze. |
| All times are GMT +2. The time now is 09:46. |
