-   -   PROBLEME CIELO ( PORNIRE , ACE BORD ) (https://forum.4tuning.ro/312-zona-tehnica-daewoo/256861-probleme-cielo-pornire-ace-bord.html)
Geo_ZGA 14-01-13 10:27
Re: PROBLEME CIELO ( PORNIRE , ACE BORD )
Ah, si sa nu uit... la Cielo mai e sunt cateva detalii care pot afecta pornirea si mersul motorului: filtrul de aer sa nu fie imbacsit, IAC-ul curatat si functional (dat cu wd40 pe con si sters cu o carpa, verificarea se face cu el scos, se pune contactul si te uiti daca se misca 1-2-3 mm), corpul clapetei de acceleratie sa fie curat (cu carburol poti sa-l stergi pe interior sau cu spray de frane, chiar si cu diluat. curatat tot interiorul, inclusiv gaura unde intra IAC-ul si cele de vacuum), verificat vacuumurile sa nu fie obturate sau sa nu traga aer fals...
badjoke_4life 14-01-13 11:36
eu am spus ce a fost in cazul meu. am ajuns la concluzia injectoarelor dupa ce am verificat IAC-ul , schimbat bujii, fise , bobina ,rotor si capac delco, schimbat toate furtunele de vacuum, verificat presiunea la pompa de benzina.
