Re: 3,5 12v VS 2,5 24v---old vs new
Motoarele bmw rezista la turatii mari:lol::lol::lol:...la motoarele in cauza li se cam taie injectia la 6400rpm, deci nimic special.Doar daca vb de motoare care cuprind in codul motor litera S..doar atunci putem vb de turatii mari.
Oricum fiecare marca cu tente sportive are cate un bug mai mare.....de ex la Mercedes cam ii ies bielele prin bloc, VAG ii cade distributia, iar la BMW sunt mai sensibile chiulasele si garniturile lor deci risti sa le fierbi usor.....asta ca sa nu mai spun ca, la "calutul cabrat" setul motor tine maxim 100mii km daca mergi dupa cum ii e firea! |
Faceţi greşeala de a compara BMW cu Dacia. La niciun motor modern de o calitate cāt de cāt acceptabilă nu se va putea vorbi de uzura cilindrilor īntr-un număr de rezonabil de (sute de mii) de kilometri. Nu de alta, dar băieţii aceia simpatici de pe la Wolfsburg sau München au grijă ca segmenţii să fie dintr-un aliaj mai moale decāt cămăşile de cilindru, ca să se uzeze primii şi să te scutească de efortul financiar al re-alezării - e mai ieftin să cumperi un motor de schimb decāt să dezmembrezi complet un motor modern pentru re-alezare. Modelul original (4474cc) Porsche 928 nu avea deloc cămăşi de cilindru, cilindrii erau "sculptaţi" direct īn bloc şi nu s-a plāns nimeni de asta.
De uzat "datorită turaţiei" se vor uza cel mai urāt palierele şi axele cu came, mai ales cānd predecesorul tău a mai sărit cāteva schimburi de ulei din raţiuni financiare sau cocălăreşti :) ~Nautilus |
Si alt lucru care cade la ele si produce fierberea motorului, este vasco-cuplajul de la pompa de apa. Nu exista BMW-uri coxate, exista doar BMW-uri neingrijite. |
Gixer,chiar mi-a placut aia cu francia:))))))))))))))))))))))
Vascocupla nu cade de una singura, ea de obicei nu e cauza ci efectul, si anume din cauza ori la apa putina, ori ca se defecteaza electro-ventilatorul la cele care au asa ceva, se incinge pasta dinauntru, face presiune si se scurge pe la imbinaturi in timp, astfel devine tot mai slaba iar cauza precipita acest efect, aparand o uzura accelerata a acesteia, si astfel fisurezi garnitura, si apoi chiulasa daca nu stai cu ochii pe indicatorul de temperatura si sa urmaresti ca intotdeauna sa stea perfect vertical! Este adevarat, daca ii faci tabieturile maniacal de bine poti sa-i dai forje la cald cat de tine buzunarul dpdv a rezervorului! |
Vasco-cupla a cazut degeaba. Pur si simplu mergeam pe autobahn la 225 kmh si a urcat apa repede spre rosu. Electro-ventilator bun, apa suficienta, masurat inclusiv raportul apa-antigel, totul bine. Motorul era deja la 90 de grade, uleiul la nivel ... Dar oricum, nu asta este subiectul topicului ... |
2. Crede-ma nu degeaba ti-a cazut vascul......avea el ceva bube de dinainte, ori era chiar foarte vechi....ori tuning romanesc cu spoilereala ieftina ce impiedica aerul sa circule spre acesta cum a calculat neamtu! |
2. Masina stock, singurul lucru modificat era suspensia, Bilstein PSS9 in loc de cea originala. |
2. Daca mai ai masina respectiva urmareste si cat tine urmatorul vasc. Oricum poate o fi avut si cel vechi vo 10 ture de Ecuator :-P |
Masina nu o mai am, am instrainat-o catre un prieten acum o jumatate de an. Insa pot spune ca la mine a facut 70.000 km de cand il schimbasem si nu avea nimic, momentan nici prietenul nu a zis nimic de el. |
Deci vezi ca se poate sa reziste vascul mult si bine....daca a rezistat +70mii km la tine asta schimbat, la cum tin unele piese la masinile astea mai noi e rezistent destul vascul de la bmw-urile mai vechiutze. |
insa sunt curios de un lucru......care dintre cele 2 motoare ar fi mai fiabil pe turbo.....sa zicem pe interne stock
Daca 2.5 este cel fara vanos, este la fel de fiabil ca 3.5. Daca este cu vanos, 3.5-ul castiga. |
| All times are GMT +2. The time now is 10:29. |
