Re: Condensator
Cand aveam muzica in dacie ,aveam ceva asemanator,la fel pateam si eu ,am pus condesator si sa stabilizat,nam mai avut probleme un timp dar dupa o vreme sa dus alternatorul ca am shimbat puterile.
Ia un condesator de imprumut si punel de proba ,si ai sa vezi daca te ajuta . De obicei la dacie te ajuta.BAFTA. |
Re: Condensator
am si eu o intrebare.cum se incarca un condensator,k lam luat la mana2 si nu am nici un bec sau rezistenta.si tot imi descarca bateria(iam pus un intrerupator pe plus).am un dietz de 5f.ms mult
Re: Condensator
la mine nu cred ca e nevoie sa il incarc , si daca e nevoie cum o fac? l-am pus si degeaba , tot imi intrerupe cand nu mai are putere . Cat tre sa il las sa incarce ? sau cum trebuie sa procedez ? nu am mai avut asa ceva niciodata de aia intreb si cer ajutorul in acelasi timp
Re: Condensator
Salut am si io 2 stati pe masina si cand merge una singura ex doar subu se au de de rupe si cand merg amandoua si dau volum scade puterea subului? uterea subului si fecventele si imi fac farurile zici ca sunt beculete de brad de craciun!Ce ar trebui sa fac???
Re: Condensator
alt alternator de putere mai mare.trebuie schimbat
Re: Condensator
o problema am si eu...daca ma puteti ajuta..poate ati patit si voi
am un us blaster de 1.2 l-am primit de la cineva(deci nu pot garanta ca ii 100% ok)sintoma este ca daca pun + pe + si minus pe minus(adica de la instalatia mea de cablu si pe borna de la condeu)atunci imi scoate o flama mare am verificat prin aparat nu are scurt condensatorul are si remote...am tot incercat variante pe acolo sa vad care o fi problema si am facut o miscare,mai exact ca am pus firul meu de + pe remote si minusul la minus de pe condeu se aprinde afisajul si arata 9.5(dar nu are cum sa fie atat pentru ca bateria ii ok,masina porneste si etc etc)+ nici cu motorul pornit nu se schimba situatia intrebarea mea este care o fi problema?este vreo legatura speciala,din ce cauza nu accepta firele de plus si minus deodata? multumesc |
| All times are GMT +2. The time now is 05:09. |
