Re: E36 - 320 coupe !
Tocmai am iesit si eu cu masina....si nu stiu cum , am coxato putin si a inceput sa traga altfel , am gasit un loc unde era ..asflat cu niste pietris si f putin nisip si m-am distrat si eu in sfarsit , dar prafu pe ea are strat de 2 cm :)) (trebuie spalatorie) dar am descoperit si vreo 2 probleme. Prima ar fi ca m-am pus intr-o panta cu botu in sus , 6000 ture si dat drumu la ambreiaj , masina se tura la 6000 dar nimic...rotile nimic ... abia pleca..zici ca plecam din ambreiaj ( asta banuiesc ca ar fi ambreiajul de vina) , si 2 mi-a zis cineva sa verific debimetrul ca daca il scot si moare motorul este ok , daca nu este dus, l-am scos si a facut un zgomot voarte mic insesizabil , si mergea normal , deci cu el sau fara el era acelasi lucru , ar fi ok sa iau unul de la dezmembrari ?(nu am idee cat este unul nou) , si in legatura cu abs-ul am descoperit ca pe roata fata stanga nu am senzor deloc , si maine ii pun dar intrebarea este daca ii pun senzoru isi revine abs-ul sau trebuie si tester si stearsa eroarea ? daca pun autoblocant 3.45 mai trebuie facuta vreo modificare gen planetare etc.... ? mersi mult.
astazi am avut o surpriza.... am fost sa ma intalnesc cu cineva sa imi iau un debitmetru.... si cand am vrut sa il pun pe cel "nou" nu se potrivea... era in 6 pini dupa motor non-vanos, si al meu era cu 4 pini , la care pers respectiva mi-a aratat ca am vanos pe masina... acuma nu stiu ce sa zic , ori motorul a fost schimbat,ori una mai plauzibila : masina pe actele de germania este decembire 1992 , dar cei la rar in romania au trecut-o iunie 1992 nu stiu de ce , am vazut dupa cateva zile. In fine ideea e ca am vanos ... dar tot consuma ca un 2.5 non-vanos :))
daca ai motorul asa ....ai vanos ...vezi umflatura aia din fata ? daca ai aia e vanos ..si amea e tot din 92 si e vanos
Cumpar debitmetru pentru e36 320i vanos ... are mufa cu 4 pini.ma intereseaza numai din Bucuresti.
am gasit debitmetru l-am cumparat..dar carcasa mea de filtru de aer nu prea se potriveste bine... trebuie schimbata (mi s-a spus de catre un baiat ca este carcasa care s-a pus pe motoarele fara vanos) ca nu se imbina perfect cu debitmetru. al meu era cam gaurit debitmetru...in fine l-am pus pe acel nou si masina da in nas ... daca la 3000 o calc blana da in nas...si l-am montat pe al meu din nou, pana maine poimaine cand gasesc carcasa de filtru de aer de pe un motor cu vanos... aveti idee de ce da in nas? o cauza 2 care ar putea fi ? relantiu imi sta undeva la 550 cu debitmetru nou. p.s i-am facut abs-ul lipsea senzorul din dreapta si cel din stanga nu mai functiona i-am schimbat pe amandoi , am schimbat si filtru de polen ( au iesit foarte multe frunze de acolo. acum pe treapta 1 la cald nu poti sa stai in masina), am facut si unghiul de fuga si pe fata si pe spate.... maine poimaine sa termin cu carcasa si cu debitmetru si dupa caut autoblocant.
nu mai zice nimeni nimic.. ?? debitmetru inca nu l-am montat. 1 baiat mi-a zis ca e carcasa de 2.5(de la filtru de aer) , altu mi-a zis ca e carcasa de non-vanos , altu mi-a zis ca nu exista carcasa de vanos sau non vanos , si ca de la 2.0 se potriveste la 2.5 , si ca nu se imbina bine din cauza la garniturile alea rotunde de cauciuc (cred ca cot se numeste) , in fine am gasit un autoblocant (pana la urma am renuntat la 3,91 sau 3,65 din cauza preturilor ) si pun unul 3.45 , ar trebui sa ma uit la ceva la el inainte sa il cumpar ? nu am idee cum sa il verific inainte sa il pun pe masina , banuiesc ca nu se schimba planetare nimic la 3.45. Multumesc !
mi-am pus autoblocant pana la urma 3.45 asa am gasit... gasisem unul 3,64 sau ceva de genul in brasov...dar trebuia sa merg pana acolo....si ma cam rupea la bani , :) l-am incercat acolo putin dupa ce l-am pus , pleaca masina imediat de cur.... deocamdata nu ma dau pana poimaine sa ii pun ulei acolo ca era sub minim si e cam nasol..
Vreau sa pun motor de 2.5 24 valve pe masina... dar vreau sa il dau pe al meu la schimb ... daca mai este nevoie si o diferenta (depinde de starea motorului care il iau) precizez ca al meu este in stare buna ... adica porneste la cheie....ma rog...daca avetii idee cine ar vrea sa faca schimb eu sunt dispus sa fac schimb.
| All times are GMT +2. The time now is 02:22. |
