-   PROMOTII pe 4TuningRO (https://forum.4tuning.ro/235-promotii-4tuningro.html)
-   -   Sistem de alarma auto cu pager MAAT 7500 EXTREME 2 la doar 500 RON (https://forum.4tuning.ro/235-promotii-4tuningro/24707-sistem-alarma-auto-pager-maat-7500-extreme-2-500-ron.html)
OldMann 04-09-07 16:35
Re: Sistem de alarma auto cu pager MAAT 7500 EXTREME 2 la doar 500 RON
Originally Posted by Alex_STILO (Post 1080314)
1. Pe toate siturile de prezentari scrie ca are optiunea verificarii statusului masinii din pager si temp interioara (a fost aramata/lovita, etc) lucru care d-abia dupa ce am montat alarma am constatat ca NU ESTE POSIBIL. Mi se parea ceva EXTREM de important!
2. Cand dezarmezi alarma iti spune doar daca a sunat alarma. Nu stie sa spuna si daca a fost supusa la acele socuri la care alarma doar avertizeaza prin bipuri si nu suna de tot!
MENTIONEZ ca am pus aceste intrebari celor care au montat-o INAINTE de a o monta si au zis...DA...are si d-aia, are si d-aia! E buna domne'!
Daca as putea sa dau timpul inapoi as alege alta!
Vizualizarea starii alarmei pot sa o faci din pager, pe display iti apare daca este lovita (un ciocan ca icoana) sau daca o usa a fost deschisa, deasemenea iti apare daca pagerul se gaseste in raza de actiune a emitatorului, ceas, starea bateriei.
Cu temperatura ambientala, au numai tipurile de alarma care stiu sa comande pornirea motor, ca altfel nu se justifica sa puna pe una care nu stie pornire. In cazul monitorizarii temperaturii, prin pornirea motorului s-ar putea cupla AC pentru zile toride sau incalzirea pentru cele de iarna.
Daca nu face ceea ce au spus cei de ti-au montat-o, poti sa le ceri socoteala, asta daca montarea sa facut cu factura si acte de garantie. Asta fiind calea amiabila de solutionare a conflictului, daca totusi nu se rezolva, o mica adresa la OPC la care se anexeaza si actele doveditoare. In rest rabdare si tutun.
Alex_STILO 05-09-07 21:27
"Vizualizarea starii alarmei pot sa o faci din pager, pe display iti apare daca este lovita (un ciocan ca icoana) sau daca o usa a fost deschisa"
CUM?
marius_eugen 05-09-07 22:04
Te-ai culcat roman , te-ai trezit roman .. deci fii obisnuit cu tepele !
Si eu am aceeasi alarma si nu are nici un feld e senzor de temperatura . POATE se poate instala ca OPTIONAL , adica contra-cost , ca si modulul de pornire masina de la distanta , ca si inchiderea geamurilor la armarea masinii .
Pe display iti afiseaza numai daca a pornit alarma in perioada de la fosta armare su numai daca a fost soc sau deschidere de usa si atat ! Totodata senzorul de perimetru nu se instaleaza pe intrarea rezervata , ci tot pe cea a intrarii de soc .
Apoi acea verificare a starii se face doar privind ecranul si nu altfel , pentru ca daca armezi cu telecomanda si nu cu pagerul este posibil ca pe pager sa nu se actualizeze starea masinii !
Partea buna este ca alarma este destul de fiabila pana acum , iar pagerul foloseste o baterie normala AAA , deci o schimbi f usor si rezista peste 4 luni la o folosire medie .
Partea proasta este ca de fapt alarma este una standard de 2,5 mil si restul il dai pe faptul ca ai pager si o raza de comanda mai mare si ATAT !
Restul de optiuni TREBUIAU specificate ca de fapt nu stie sa le faca DACA nu cumperi acele echipamente optionale care costa o gramada de bani ( ridicarea geamurilor 1,7 mil / pornirea motor de la distanta cam 4 mil / si multe altele ... )
Nu imi pare rau de banii dati , DAR regret ca nu am stiut toate astea inainte !
OldMann 06-09-07 07:41
incearca sa cauti alarme WINTEC si vei avea o mare deziluzie.
Alex_STILO 06-09-07 19:50
Deci acel buton de status nu exista...Iar ca-mi apare pe pager daca a sunat sau nu e o idiotenie. Ca oricum il aud ca suna!
armin 15-10-07 00:42
am nevoie de kit-ul bypass pt MAAT 7500.Am cumparat una cu modul de pornire,dar nu are bypass-ul asta care am inteles ca se pune in cazul in care masina are cheie cu cip..
cat costa bypassul si montajul alarmei(are si senzor de perimetru si de soc)
masina este un bmw e 46 cutie steptronic
Miles 17-10-07 00:56
Poti sa fii te rog mai explicit?? Pentru ca eu tocmai ma hotarasem sa-mi iau un Wintec LEA-826 si acum mai pus pe ganduri.:confused2
ClaudyuNSL 26-10-08 23:16
[QUOTE=marius_eugen;1083737]Te-ai culcat roman , te-ai trezit roman .. deci fii obisnuit cu tepele !
Seonzorul de temperatura va functiona numai si numai cand masina are montat modulul pornire motor........
crissmc 06-09-10 11:13
Originally Posted by kasystems (Post 666800)
Cat despre Maat 7500 ... nu sti ce inseamna decat dupa ce o instalezi ! Problema cu pageru si geamurile termice ... este cam dubioasa ! Sfatul meu e sa mergi inapoi ca se poate rezolva ! Nu are legatura una cu alta ! Ce legatura are greamul termic cu undele electromagnetice ? Ha ! Cred ca e o gluma ! Referitor la ac ... ma indoiesc ca sa defectat din cauza alarmei ! Cred mai degraba ca ia venit vremea :))
Buna ziua!
Gasesc la dv. senzor de ploaie auto?
