-   -   E30 - 318i LapisBlau coupe, Rep Moldova. (https://forum.4tuning.ro/643-masina-mea-bmw-seria-3/244792-e30-318i-lapisblau-coupe-rep-moldova.html)
JD_RFTR 05-06-11 23:07
Re: E30 - 318i LapisBlau coupe, Rep Moldova.
o noua achizitie, eleron pe portbagaj, o sa ii pun si o poza, intreb pe mai batranii dresori de E30, de ce stau rotile pe spate in felul asta /=\?
inca ceva, cautam bucse pentru brate, pe realoem obtin 2 coduri, unele bucse sunt simple, altele excentrice, de unde stiu ce sa caut pe net? de la autokarma sau alte magazine de genul? please help sa il fac mai fericit :sad:
albatros 06-06-11 11:09
misto ursu , destul de stok, dar macar o mica suspensie sa ii pui :D sa stea si el mai aproape de asfalt sa simta caldura :)):))......am vazut ca ei de pe la vio piese ar trebui sa-l intrebi pe el de una alta.
si app de bmw forum uni sunt ok alti o ard aiurea .....eu nam mai fost de mult ....dar no
BAFTA CU URSU "TURBAT " :))
JD_RFTR 06-06-11 23:26
multumesc :) da e stock sarmanul, incetul cu incetul o sa il las la pamant dar acuma trebuie sa ii caut de suspensie, apropo baietii cu ursii din BV nu ies la intruniri? sa fie doar ursi sa am si eu unde intreba ce nu stiu :)
piese am luat de la vio, adica doar eleronul :) dar preturile sunt cam usturatoare, astept sa se gandeasca la un schimb, ii dau o caroserie de coupe iar el imi da piese :)
JD_RFTR 06-06-11 23:50
https://img7.imageshack.us/img7/7485/img0007vbj.jpg
eleronul de la Vio, trebuie curatat si vopsit negru, pentru contrast :)
JD_RFTR 07-06-11 21:18
inca niste investitii:
un set de faruri pe dreapta, din care voi face unul singur bun pe stinga :D
jantele mele la schimb pe BBS R14 cu pneuri
capacul de la sigurante
un alt eleron, deci cel vechi e in vanzare, 50 lei pret cu care l-am si cumparat
https://img225.imageshack.us/img225/5...0030qqr.th.jpghttps://img96.imageshack.us/img96/524/img0023ul.th.jpg
Uploaded with ImageShack.us
albatros 07-06-11 21:23
ce scor au avut jantele?dar eleronu?.........adica jantele tale plus mai cat ?
app daca vrei ceva piese poti sa ma intrebi si pe mine ca am taiat un urs si mai am una alta ....asa ca si idee....
JD_RFTR 07-06-11 22:02
jantele mele + 50 euro
eleronul 50 lei
ca tabla mi-ar trebui piesa de sub grila, o fusta mica, ce e prinsa intre aripi, daca o ai, in ce stare si ce pret
albatros 08-06-11 06:15
eleronul 50 lei
am avut-o da era de face-lift si a ajuns la cata cand a avut accident ....
JD_RFTR 08-06-11 17:24
am bucse punte spate, am bucsele si pentru brate spate am comandat-o si pe aia pentru grup, dar...nu am sculele necesare pentru lucru :( cred ca va trebui sa intru in service
albatros 08-06-11 17:36
scule ?hihi .....ia de la un priten niste chei,2 cricuri bune si gata ridicai curu si dai pe el ....sau servesti service-u lu vio :rolleyes2
JD_RFTR 08-06-11 17:44
zau? am o multime de chei, dar care din ele scoate bucsele din punte??? :D e nevoie de presa, iar cele ce le-am gasit sunt bune doar daca dai puntea jos, iar eu asta nu prea vreau sa o fac, vroiam sa le inlocuiesc cu puntea pe masina, fara sa o dezmembrez toata...daca nu voi avea de ales voi merge si pe varianta cu puntea data jos
albatros 08-06-11 18:01
eSte destul de simplu sa dai puntea jos ...si e si mai bine daca dai carnanu jos casa schimbi bucsa est etc , da-o jos e mult mai bine ....acuma tu faci cum crezi :-P fiecare la masina lui e "saf".....;)
JD_RFTR 08-06-11 21:53
pai nu am zis ca e complicat, dar vroiam sa evit procedura asta, azi totusi am inceput, fara graba, pe racoare, am scos deocamdata grupul, evacuarea, miine continui cu bratele si practic am puntea jos, asa incetisor
JD_RFTR 12-06-11 15:10
in sfirsit! saptamina viitoare primesc punte cu discuri si o bag la restaurat!
am inlocuit cateva releuri din cutia cu sigurante, mi-am gasit si capacul, am sters un pic motorul, am inlocuit un far si au aparut si cateva intrebari.
Pe stinga la farul care e pentru pozitie si faza scurta, imi lipsesc cateva firuri care intra in far pentru becul de pozitie, in schimb am gasit alta mufa care nu se gaseste pe farul de pozitie pe partea dreapta:shock: alta ar fi un fir foarte lung, mai degraba zis 2, care au capetele taiate, si din lungimea lui imi dau seama ca vine undeva, sa fi fost de la senzorul de temperatura exterior? cu toate ca nu am obc :?:
https://img820.imageshack.us/img820/3...g0046pz.th.jpgobservati in interiorul farului lipsa becului de pozitie si a inca unui fir.
https://img828.imageshack.us/img828/6...g0047ia.th.jpgasta e mufa care e in plus
https://img52.imageshack.us/img52/6492/img0049zn.th.jpgasta e cablul taiat
https://img577.imageshack.us/img577/6...g0048ep.th.jpgcam pe aici ajunge firul
JD_RFTR 12-06-11 20:34
Inca o bucurie, am observat in torpedou ca am mufa pentru lanterna originala!!!
altceva ce as vrea sa intreb pe mai vechii din ursari, observ prin spatele bordului o multime de mufe neconectate, si nu stiu care si unde se potrivesc, iar jos in stinga la picioare e o cutie sa zic asa, in care se pot baga diferite mufe.
