-   -   Cum sa fac un subwoofer (https://forum.4tuning.ro/390-subwoofere/23972-fac-subwoofer.html)
tico_rs 24-01-07 21:38
Re: Cum sa fac un subwoofer
Daca tot vrei doar sa completezi difurile, mai bine mergi pe 2XDomotec de 30 cm in sealed... Nu urasc nimic mai mult in audio decat un sub subnutrit... Daca statia e o conditie data, e clar ca suburile trebuie sa aiba sub 150w rms...
Zaheyu 25-01-07 06:00
Nici mie nu-mi convine sa dau 3-4 mil. pe un dif subutilizat. Dar unde gasesc Domotecuri sau alte chestii mai ieftine sa mearga in cutie mai mica?
tico_rs 25-01-07 21:28
Domotec-uri gasesti in toate targurile, si pe aici prin buc, un 30 cm merge pe la 80 ron (last time i checked...). in sealed nu prea poti gresi cu mult... Acum nu o lua si tu de buna cu Domotec-u', sa completeze nishte difuri ar putea, dar acum depinde de asteptarile tale, dar daca te poti scuti de 100 ron poti sa te joci cu ele, si vezi pe pielea ta cum se comporta un dif in diverse incinte/litraje...
Zaheyu 25-01-07 22:22
Am gasit niste petarde de 10' la 50-60 ron. In weekend sigur imi fac sub. E chiar magazin, asa ca daca se strica ma duc peste ei sa mi-l schimbe, sau il duc inapoi.
bulu 27-01-07 00:52
Vezi caa nici o firma de difuzoare nu da garantie la bobina arsa.
Zaheyu 27-01-07 07:41
Cred ca nici nu pot si nici n-am de gand sa ascult cu distorsuri mult timp sa ard bobina. Ma gandesc ca la difurile astea "de firma" (Blue Tech - chiar am unele de 6" si se auzeau binisor) se mai rup firele, se dezlipeste suspensia sau se crapa, chestii d-astea. Deocamdata nu prea stiu cat de mare sa fac incinta, ca parametrii TS cucu.
Din ce am vazut, in cutie mica merg difurile de putere mare si excursie mare. Aste e pe invers, asa ca...
Vreau sa fac cutia reflex de la JL 10W1 http://mobile.jlaudio.com/pdfs/8551.pdf dar as pune un port cilindric pt ca mi se pare mai simplu decat ala recomandat. Exista niste echivalente, se poate calcula cumva ce diametru si lungime ar trebui sa aiba? Ala de la JL are 25,4x298,5 si lungime adunata 736,5.
oCnaSu 06-06-07 18:17
va rog io sa ma ajutati si pa mine sa fac incinta la sub meu ca ma chinui de cateva zile sa gasesc dimensiuni pt un pioneer TS-W257D2 (1.1 cu.ft 31.1 litri)
jordanboy 02-09-08 19:12
am un difuzor de bass cu un diametru de 32 cm si nush exact o dimennsiune ideala ptr o incinta:|... pls ma poti ajuta?? cu anumite sugestii?
AlexBanu 04-09-08 15:05
Pai citeste cu atentie topicul si ai sa vezi ca pentru a calcula o incinta ai nevoie de parametrii difuzoarului care urmeaza a fi folosit..cand zic parametri nu ma reffer la diametru..ci la vas, xmax, moving mass Qts etc..
nashu20 26-11-09 23:47
Salut.
Am si eu un difuzor SAL de 25 cm 200W 8 ohm.asta e cam tot ce stiu despre el.e difuzor normal nu e de masina.cum as putea sa imi fac o cutie pentru el?
Buldog_nr1 13-12-09 00:00
Vad o multime de persoane cu probleme in crearea unui subwoofer . Pot incerca sa va dau sfaturi dar trebuie sa stiu cate ceva despre ce aveti deja ... in special difuzoru .
Pentru Nashu20 daca ai un sal de 25cm din serile SBX galben din kewlar ai un difuzor foarte bun pret / calitate daca e din serile de carton negre iati gandu sa il pui in masina , SAU daca ai un SAL BEAST din aluminiu sa ii adaugi niste lipici la spider inainte sa il ataci cu bass altfel risti sa il strici ( alte modele de la SAL se gasesc ceva mai greu pe meleagurile noastre ) . Ca idee iti pot da cateva sfaturi da-mi un pm sau da-mi add tigru_alb_69 si mai discutam.
Pentru JordanBoy ...32 cm nu ne zice nimic un nume de firma , un model TS nu iti cer ca am de la destule difuzoare deja . Ca idee daca e no name gen Atto , BlueTech etc mergi pe o cutie de 50L cu un bass reflex de 10cm diametru si in jur de 10-20cm depinzand ce no name e ...unele sunt totusi mai bune ca altele , Sau seald undeva in jur de 23L cu o forma cat se poate de cubica ( precizez ca difuzoarele no name tind sa se auda mai CORECT in incinta seald .....si prin asta inteleg ca nu vei avea gauri asa mari in frecventele redate ) Spor !
Pentru Ocnasu nu inteleg intrebarea ta ? ....ai un difuzor TS-W257D2 si in prospectu lui te indruma catre o cutie de 31Litri ... unde e intrebarea ta ? In afara de asta iti pot spune din cunoscute ... pionner din seria aia suna bine pe cutie seald in rest posibil sa fi dezamagit ... Cu astea spuse daca vrei sa il pui in casa fal si tu 30x30x34.5 cm dimensiuni interioare pall de 18 mm face fata cu brio la el sau daca vrei ceva o idee mai bun cauta un mdf tot de 18mm mai gros nu are rost ( o incinta din mdf suna o idee mai bine ca cele din pall, mdf ul fiind o idee mai rigid de aici pleaca si diferenta de sunet ). Daca vrei sa il bagi in masina fal pararelipiped sa vina bine lipit pe bancheta . Daca mai ai intrebari sau ai nevoie de ajutor ma gasesti la tigru_alb_69 @ yahoo.com
Spor la constructie
luckystrike89 14-02-10 20:34
salutare......am si eu o problema am un difuzor INNOVATE: date ce am gasit pe net despre el sunt:
Máxima potencia (Peak Power): 1000W
Potencia nominal (RMS): 400W
Frecuencia respuesta: 25-1500HZ
Impedancia: 2 OHM - 4 OHM
Sensibilidad: 88 dB/W/M
Imán: 100oz
Tipo de bobina: 65mm BASV
Material Woofer: nomex + kevlar woven
Tipo de bobina movil: aluminio negro.
Profundidad: 18,60 cms
cine ma poate ajuta si pe mine sa imi fac o incinta pentru difuzorul acesta......id meu de messenger este nicola_sandel va rog frumos sa ma ajutatit si pe mine .....plsss
Stage1 14-02-10 22:32
Spune-mi te rog diamentrul.
Cu specificatiile de mai sus, nu-ti putem calcula boxa potrivita pentru woofer, se poate cu ajutoru diametrului un calcul de boxa standard.
luckystrike89 14-02-10 22:46
este de 12 tzoli.....32 cm...
Stage1 16-02-10 09:59
Boxa de 45 litrii cu reflex (tub) rotund diametrul de 10 cm respectiv 20 cm adancime sau dreptunghiular 4 cm inaltime/30 latime/35 adancime, asta fiind un compromis intre calitate si putere.
Daca vrei ceva inclinat spre calitate, faci boxa sealed (inchisa, fara tub) de 25 litrii.
Parametrii te ajuta sa decizi intre sealed si reflex, nu orice difuzor se comporta bine in ambele, neavand parametrii, trebuie sa mergi dupa care crezi tu (daca-i pt masina, as merge pe reflex).
