Re: E30 - VL--BUG
foarte frumos! sa te bucuri de el mult si bine8)
Re: E30 - VL--BUG
9 Attachment(s)
am reusit ca achizitionez cateva piese si printre picaturi am cumparat pentru fata butuci completi de e36 cu discuri si etrieri de 280 mm ventilate sa trec la 5 prezoane, ptr spate am rezolvat cu o punte completa de compact-am ranforsat bratele pe spate, am demontat rezervorul masini si am pus unul mic. ptr a putea remedia cu sudura capetele de prag pe spate- am demontat tot ce era in usile spate,geamuri plexi, am renuntat la butuci,macara in schimbul unor sigurante ptr usi! cand am timp sa lucrez la ea voi revenii cu detalii.
La partea fata am pus o bara fata mtech2 cu aripi noi-mai e mult de lucru! Am carlig de remorcare pe masina pe care il dau jos ,daca il vrea cineva il dau cu cea mai mare placere! |
Re: E30 - VL--BUG
ai schimbat doar fuzetele pe fata pt a trece la 5 prezoane sau ai folosit suspensia si brate de M e36? daca ai schimbat doar butucii, a fost nevoie de vreo adaptare??
Re: E30 - VL--BUG
butuc cu rulment de e36, pe fuzeta de e30. am adaugat o bucsa de 6 mm ptr ca e30 are butuc de 31mm si cel de e36 37mm.
o sa revin cu poze detaliate! pana atunci s-a montat puntea spate de e36 compact! |
Re: E30 - VL--BUG
eu cam regret puntea de compact... trebuie numai jante cu et mare si evazari mari.... am 17 9.5 j si e cam la limita...
Re: E30 - VL--BUG
eu imi doream ptr cresterea ecartamentului. evazam facem ce trebuie:)
Re: E30 - VL--BUG
bine ca se mai misca ceva si pe la vl. bv!
Re: E30 - VL--BUG
8 Attachment(s)
Dupa lungi asteptari am reusit sa pun masina pe roti!Frane functionale !
Re: E30 - VL--BUG
Interesanta abordarea ta pentru a trece la 5 prezoane pe fata, oricum felicitari pentru masina si munca depusa. Bafta in continuare!
Re: E30 - VL--BUG
Sa vad cum se comporta in mers acum.
Re: E30 - VL--BUG
Pentru axa fata am optat sa pun butuci de e36 folosindu-ma de o bucsa metalica de 3 mm grosime pentru a ajunge la dimensiunea interioara a rulementului de 37mm. Pe fuzeta de urs avem 31 mm la butucul cu 4 prezoane.Cand am pus discul de franare surpriza nu mai intra bieleta de directie in fuzeta. Aici am intervenit cu distantier de 20mm facuti la strung(aici mare grija de cine sunt facute ca am mai facut un set si nu se centra discul de franare) .am optat pentru prezoane de 5 cm cu piulite si le-am bagat in butucii de e36.am adaptat etrierii cu o placa metalica intre suportul de etrier si gaurile de fixare de pe fuzeta de urs! Discuri de franare de 282 mm ventilate cu placute noi Ate sper sa isi faca treaba!! Alaturi de cele de mai sus am optat pentru bucsi de brat pline excentrice, bucsi si rulementi viraj noi si deocamdata suspensie sport fixa .
Am o intrebare pentru cei care au modificat bara de torsiune pe fata , am achizitionat una de seria 5 e38 cred 2.5 tds de 23mm diametru si vreau sa o pozitionez in fata baii de ulei,tinand cont ca vine exact pe aceasi pozitie la bieletele antiruliu ale masinii. Cea de pe masina avand 19mm. Se merita sa o pun!! Imi scade ruliu? |
Re: E30 - VL--BUG
14 Attachment(s)
Am revenit pe acest forum. in primavara lui 2018 am inceput usor usor cu reconditionare si incerc sa salvez masina din starea de degradare. Am inceput cu demontarea partii fata si intarirea puntii fata in zona suportilor de motor. am revopsit toate elementele fata.
Dupa ce am demontat puntea spate complete de pe masina a urmat o curatare complete si revopsire si efectuare reglaje pentru geometrie. Am continuat cu partea din interior montand un alt rollcage si revopsire interioara. Revopsirea pe exterior vreau sa o las ultima Am inlocuit motorul cu un 2.5 m52b23 de pe un E39 si aici modificari cu alt cablaj de 2.0 s3 de e36 si inlocuit galerie admsie de 2.5 m50 . Motorul inca nu este finalizat am montat un radiator de e30 2.4 diesel si nu am finalizat cu vasul de expansie. Revin cu mici detalii dupa ce ii montez axa came 3.0i si efectuare soft! o sa mai postez ceva poze din munca care mi-a mancat timpul si nervii |
Re: E30 - VL--BUG
Big like pentru cel mai frumos urs din oras!:shock:
Re: E30 - VL--BUG
Felicitari pentru masina. Chiar este un urs foarte reusit. Bafta multa pe viitor si sa te bucuri cat mai mult de el. :twisted:
Re: E30 - VL--BUG
I-am ales si culoarea acum intra la vopsit ,incet cate o piesa doua pe lun
| All times are GMT +2. The time now is 19:11. |
