-   -   PROBLEMA PORNIRE GOLF 3!@! (https://forum.4tuning.ro/322-zona-tehnica-vw/229664-problema-pornire-golf-3-a.html)
dragosssh 04-01-11 17:44
Re: PROBLEMA PORNIRE GOLF 3!@!
unu zice ca ii imobilizatoru(cutiuta aia neagra care primeste semnalu de la cip) ca cica cipul nu are cum sa se strice...altu' zice ca cipul....am vb cu un baiat din baia mare care cu 300 roni imi dezactiveaza imobilizatorul....mi se pare f mult...nu stiu ce sa mai fac la cine sa apelez......
sonnic54 04-01-11 19:02
cum sati ia ma atata:)) ala se anuuleaza pe tester. dute la unu care se pricepe. un tester e 30 roni . daca ati dezactiveaza ala ai mai dai u acolo ceva..ca si cum tiar activa o optiune pe o masina .
ovidiu89 04-01-11 19:03
nu e chiar asa usor si din cate stiu eu nu se face cu vag-comu
dragosssh 12-01-11 15:48
ms tuturor ptr sfaturi si ajutor..dar ptr moment s-a rezolvat...cand am pus la loc cititorul de cip(o cutiuta mica neagra) ptr ca virgula cheia cu cipul l-am trimis la cineva sa vada daca ii de la cip si daca poate sa imi faca alt cip...masina a pornit...am facut si o diagnoza si mi-a dat ca ar fii de la imobilizator..in fine..sper sa ma tina treaba asta...probabil in timp s-a desfacut cumva un pic una din mufele alea si nu mai face contact cum trebuie si de aceea nu recunostea cipul...daca mai imi face figuri o sa fiu nevoit sa fac un immo off..
cipri_jurmoni 04-02-11 20:07
Problema la tine e bobina de inductie. Ai fisuri in carcasa de plastic si in momentul in care este o noapte umeda sau friguroasa se umezeste bobina in interior si de-aia nu vrea sa porneasca.
Problema asta o aveam si eu dar numai in timpul iernii, dadeam la automat pana terminam bateria si nimic. Eu dadeam vina pe apa din benzina si ma certam cu aia de la Lukoil de unde alimentam. Am schimbat bobina si porneste la prima indiferent de anotimp si temperatura. M-a costat undeva la 2 mil parca. O schimbi singur in 5 min.
Nu vazusem ultimul post....bine ca ai rezolvat
valihg 05-02-11 08:37
Salutare, am fost cu un prieten mecanic sa vedem ce are masina, el are un laptop si un conector cu care s-a legat la calculatorul masini sa vada despre ce e vorba, daca ii da pe undeva vreo eroare. A observat ca eu am schimbat clapeta de acceleratie. Si m-a "certat" ca de ce nu i-am spus, ca atunci cand schimbi piesa asta, trebuie sa o configureze el acolo pe laptop, nustiucum. In fine, ideea e ca a "calibrat-o" sau ce ma-sa ia facut si totul merge struna, nu am mai avut nici o problema de atunci. Ghinionul a fost ca dupa ce am plecat de acolo a inceput motorul sa scoata aburi rau de tot...si sa imi "moara"masina, s-a ars garnitura de chiuloasa.
O zi buna tuturor !!!
ovidiu89 05-02-11 14:44
Clapeta de acceleratie se poate calibra si fara laptop. Scoti borna de la baterie 10-15 minute. dupa o montezi la loc, pui contactul cateva secunde fara sa pornesti masina, iei contactu, pui contactu si pornesti si o lasi 1-2 minute fara sa accelerezi fara nimic doar la relantiu si gata
VentoVRY 06-02-11 12:15
nu dati bani pe la "mecanici priceputi la luat bani" sau mai stiu eu pe unde....aceiasi problema o am si eu la vento, problema 100% e de la imobilizator la citirea cipului, cauza cea mai frecveta la Vento/golf 3 sunt contate imperfecte la mufa bobinei de inductie care merge in cutia cea neagra, rezolvare /.......dati cu sprei de contacte pe ea si se rezolva ......daca nu aveti timp sa desfaceti bordul .....e suficient un PUMN bine plasat deasupra bordului in drept cu indicatoarele de bord .....garantez ca merge ....pana da soarele sa imi desfac bordu sa curat contactele ....eu asa imi rezolv problema :D ......
dragosssh 06-02-11 13:29
iti dau dreptate VentoVRY
asta a fost problema si la mine...
