Re: Incinta woofer in locul rotii de rezerva!
Nu stiu daca ma intelege cineva sau zic bine sau zic cumva o prostie, dar are cineva un grafic ale frecventelor scoase de alpine type r de 10" ???
Sau intre ce frecvente exceleaza acel woofer? |
Alpine nu ofera. |
Salut, revin cu o mica problema.
Am ceva dubii la reglarea amplificatorului Input Level Bass Boost Phase Cele 3 reglaje nu stiu ce fac si cum trebuie lasate. Daca nu conectez telecomanda cu fir volumul ramane la maxim? ( adica ca si cand as avea acea telecomanda pusa si lasata la maxim. ) |
input level este gain-ul,volumul amplificatorului(6v,min - 0.2v max)
bass boost este un amplificator al basulu(lasa-l la minim) phase daca vrei sa schimbi faza cu antifaza la woofer...ceva gen daca vrei sa schimbi plusu cu minusul de la amplificator la sub...daca ai conectat tot bine,lasa-l la 0. daca nu pui telecomanda,vei controla ampliful cu surubelnita din input level!daca pui input level la jumate,sa zicem,si legi telecomanda si dai blana din ea,volumul va fi pana la jumatea input level-ui care l-ai setat inainte cu surubelnita! ce mai vad acolo,ai un switch la MODE pus pe full!daca folosesti ampliful pt sub,lasa-l p LPF si rotita LOW PASS undeva pe la 60-70hz,cam la jumatea sfertului circa |
Iti multumesc mult de tot
pt nimic
Apoi, o rigidizezi prin laminare succsesiva cu tesatura de fibra de sticla, impletitura da fibra de sticla, eventual un amestec de praf de marmura / rasina / tesatura faramitata... apoi, la final, 1 strat de SilentCoat (fostul STP M1). Aceea coasta de ranforsare din interior este foarte importanta pentru a lega fundul incintei de capac! Apoi vei ajunge la masurat volumul interior. Cea mai buna varianta este aceea de a lua doua trei plase de plastic, si de a incepe a le umple cu apa pana la cota zero. In acest fel ai volumul exact rezultat si in functie de configuratia incintei: inchisa sau bas reflex, megi mai departe. |
Folositi rubrica "bazar" sau mesajele private pentru oferte.
Deci, ai nevoie de urmatoarele:
A: materiale: - rasina epoxidica - intaritor rasina - tesatura fibra de sticla - impletitura (la 90 de grade) fibra de sticla - praf de marmura - MDF - material rigidizare B: respectarea instructiunilor pas cu pas in realizarea incintei C: multa rabdare si ceva indemanare! Eventual algocalmin in cazul in care practica se va dovedi mult mai afurisita decat teoria... :-) |
Am turnat fibra si am facut bass reflexul
Mai bine zis am facut 2 modele de bass reflex. partea incercuita e cea ce mia zis programul bass box si restul e pus de mine.dupa cum mi-a venit in minte. Am sa le probez pe ambele si am sa aleg dupa ureche. 4 straturi de fibra cam 7 mm grosime. am pus vasul cu fundu in sus si ma sustinut pe mine cu picioarele pe el.( 70Kg ) P.S. CUM SCOT MIROSUL DE RASINA DIN MASINA? |
Perfect.
Urmeaza materialul de antifonare / rigidizare pentru coborarea frecventei de rezonanta a incintei. La porturi, atentie foarte mare in a rotunji foarte bine terminatiile si de a rotunji deasemenea colturile interioare ale portului fie prin adaugire de material fie prin laminare sau chituire cu chit poliesteric. Mirosul de rasina din masina va iesi singur. Faci curat si aerisesti foarte bine. |
Am terminat.
Sunt foarte multumit cum se aude. Coboara frumos in frecvente si se aude destul de tare. Mai trebuie putin aranfata mocheta la banchete. |
bravo! ce grila ii pui sau faci?
Momentan nu mam gandit.nu am de carat cine stie ce.
Nu stiu daca ai vazut ce am facut eu. Link-ul mai jos.
https://forum.4tuning.ro/390-subwoofe...a-rezerva.html |
| All times are GMT +2. The time now is 10:48. |
