Re: piese NISSAN 200SX - S13
MOTOR CA18DET COMPLET FARA TURBINA
300€ (chiulasa cu pic probleme) as prefera sa il dau complet CUTIE VITEZA S13 200€ SET COMPLET CLIMA 100€ ECU original 50€ HAION fara rugina (culoare rosie) in stare f buna 200€ SET COMPLET AMORTIZOARE cu arcuri sport H&R 100€ DASH (tacho - bord) 50€ (am 2 buc.) BORD COMPLET FARA CEASURI ETC. 50€ POMPA DE BENZINA ORGINALA 30€ REZERVOR 30€ PARBRIZ 100€ +altele (am un nissan complet) |
sus cu anuntul
sus cu el
motoru s-ar putea sa ma intereseze...sa vad in ce stare e ala care il iau cu masina, ca cica bate. o sa ne auzim, daca mai e valabil evident
salut. te rog sa mi faci si mie un pret pentru puntea fata+caseta de directie.
merci,astept un PM sau aici |
am fost plecat in concediu si am revenit
mai sunt valabile cererile? |
sus cu anuntul
caseta directie 50€
starter 80€ alternator 40€ usa dreapta complet 100€ aripa dreapta 50€ jeante originale pe 15 cu anvelope 80€ rezervor 50€ geam lateral spate 40€ set etriere complet 50€ cu discuri 80€ debitmetru aer 40€ cotriera centrala 20€ si altele... |
toate preturile sunt neg.
sus cu anuntul
caseta de directie sa vandut
sus cu anuntul! am orice piese de pe s13
motorul inca vreau sa il dau complet |
up
sa vandut si haionul :) am mai scazut din preturi MOTOR CA18DET COMPLET FARA TURBINA 250€ (chiulasa cu pic probleme) as prefera sa il dau complet CUTIE VITEZA S13 150€ SET COMPLET CLIMA 80€ ECU original 45€ SET COMPLET AMORTIZOARE cu arcuri sport H&R 90€ DASH (tacho - bord) 40€ (am 2 buc.) BORD COMPLET FARA CEASURI ETC. 45€ POMPA DE BENZINA ORGINALA 30€ REZERVOR 30€ PARBRIZ 90€ starter 70€ alternator 40€ usa dreapta complet 90€ aripa dreapta 50€ jeante originale pe 15 cu anvelope 70€ geam lateral spate 40€ set etriere complet 40€ cu discuri 70€ debitmetru aer 35€ cotriera centrala 15€ |
sus cu anuntul
sus cu el
| All times are GMT +2. The time now is 23:35. |
