Re: GL-07-MED ( Cielo )
Din poze, masina arata mai mult de ok, dar parca problemele pe care le-ai intalnit tu, apar intr-o viata de om, nu in putinul timp de care vorbesti tu.
Sper ca in noul an, masina sa mearga precum specificatiile producatorului:). |
multumesc frumos.
Sper sa numai apara alte probleme la ea, am schimbat mare parte din piese. Mai trebuiesc reparati niste martori din bord, Cel pentru centura, usi, avertizorul acela sonor pentru lumini si cand pui contactul si mai sunt cateva care nu indica. |
la mine nu indicau pentru ca erau becurile arse ,probabil aceiasi chestie e si la tine in bord,din motive de lene am luat becul de la cele de abs pwr si airbag (parca)si le-am montat in locul celor arse.Releul pentru lumini se poate cumpara ca nu e asa scump si ai totul functional la bord.Bafta si app faina masina
Multumesc frumos, moga1688.
Ca sa ajung la acele becuri, trebuie sa demontez bordul ? |
Ai de desfacut plasticul cu toate butoanele(avarie,proiectoare si restu) + cel de deasupra de volan(2 suruburi),dupa scoti ceasurile cu cadranu lor afara,ai grija sa nu tragi de ele pana nu desfaci din spate mufele de la turometru si benzina + cablu de la vitezometru(sa faci asta cu motoru rece ,nu stiu sigur dar poate nu iti va mai arata cum trebuie dupaia temperatura) ca altfel o sa iti iasa cablu de la vitezometru din cutie(la ceasuri mai ai 3 suruburi) ,cand ai scos ceasurile afara ai sa vezi unde sunt becurile respective.La multi ani iti urez si bafta pentru cand te vei apuca
Multam, La Multi Ani tuturor in noul an. :)
Eu ma mir , cum de ai continuat cu masina asta la cate probleme ti'a facut, la ce ai descris tu acolo eu puneam flexu pe ea de mult , eu iti doresc sa ai parte doar de noroc in continuare si sa faci ce ti'ai propus din aceasta masina.
Oricum masina e "casatorie" la ce probleme ai avut tu pe acolo. Si se dem o vorba din batrani: Masinile care circula zi de zi sunt mai bune ca alea care stau trase pe dreapta cu lunile. ( Cea mai mare greseala care poti sa o faci este sa cumperi masina condusa de femeie, o mare majoritate din femei uita sa calce ambreiaju, parcheaza in toate bordurile , nu conteaza la ele ce becuri se aprind prin bord atata timp cat porneste si se deplaseaza de la x la y. ) |
Ai dreptate la faza cu femeile... :)
@ The Enzo :)), buna asta "casatorie".
Odata ce am dat banii pe masina, nu puteam sa o arunc. Saptamana asta am rezolvat 99% din problemele pe care le avea. Mai am de rezolvat problema cu etrierul ala care ramane infranat. Imi trebuie capacul acela de tabla care nu permite apei sa intre la garnituri. Am schimbat sondele acelea, acuma nu mi se mai aprind lucruri ciudate prin bord... pana azi noapte :) Am observat ca atunci cand bag in marsharier si dau cu spatele, becul de la baterie TINDE sa se aprinda. Asta se vede doar pe intuneric bezna. Nu se aprinde de tot, doar foarte putin, abia se observa. Asta ce inseamna? Trebuie sa mai schimb vre-o sonda, sau nu incarca bateria bine ? |
Am primit un kit bi-xenon. Diseara merg sa le montez la un electrician. Sa vedem ce-o sa iasa.. revin cu poze !
singurul lucru posibil sa ai lumina pe cielo,de montat se monteaza foarte usor e totul pe mufe.Felicitari pt achizitie si sa iti lumineze mult timp de acum incolo
Diseara merg sa probez niste jante de calibra pe 15".
Masina a mai fost doxata cu cate ceva. Maine revin cu poze. Ca sa va faceti o idee asa... - kit de bare, fata/spate/lateral - eleron - cupola foliata cu negru mat. - leduri bord si butoane geamuri. Leduri cu 2 capuri ( rosu+albastru=violet) - plafoniera cu ultraviolet. - xenoanele .. si cam atat, cred. Pozele vorbesc. |
Stai ca vin si pozele, mai intai sa montez jantele, ca aseara mi-a adus doar una :( de proba. Astazi mi le aduce pe celelalte 4.
Am facut proba aseara cu janta aia, pe partea dreapta-spate, sa vad daca loveste in aripa. Dimensiunile sunt astea: 195/60/15. Am pus 2 prieteni sa se urce in spate sa vad cat de mult se lasa masina si daca atinge cumva in roata. Distanta intre cauciuc si aripa este de aprox 1cm. Oare sa le pastrez, merita sa dau 6 milioane pe 5 jante aliaj cu tot cu gume pe ele ? Pot sa le omologhez la RAR ? Trebuie sa umflu aripile la masina pe spate, voi avea probleme la gropi, pe viitor? |
| All times are GMT +2. The time now is 00:57. |
