-   -   Nu baga caldura (https://forum.4tuning.ro/312-zona-tehnica-daewoo/160781-baga-caldura.html)
rrazwy 01-02-10 23:27
Re: Nu baga caldura
baga doar o "abureala"calda..un curent slab de aer cald
nt98adu 06-02-10 08:23
Re: Nu baga caldura
Originally Posted by CIPRIAN_17_CIP (Post 3038724)
i-am pus carton cam pe 75% din radiator:acul sta in oras ceva mai sus de jumate,cam pe la 3 sferturi din ceas.cand ies afara din oras scade mai jos de jumate.am zis sa ii scot cartonul si sa merg fara:in orash sta putzin peste cele 2 liniute de jos,iar afara jos de tot.imi vine sa ma dau cu capul de pereti nu alta.
Schimba termostatul. Explicatia ar fi urmatoarea: In oras circuli cu viteza redusa, nu sunt curenti de aer deci motorul se poate incalzi si fara termostat. Orice motor in miscare, datorita arderii combustibilului si frecarii dintre piese produce caldura cu sau fara termostat si indiferent de lichidul de racire folosit.
Incearca urmatoarele: Dupa un drum in oras, dupa ce consideri ca s-a incalzit bine motorul, ridica capota si verifica daca temperatura chiulasei este aceeasi cu a radiatorului de racire. Verifica daca furtunul de tur de la radiatorul de racire are aceeasi temperatura cu cel de retur.
Incearca acelasi lucru si la drum intins.
Eu deja cunosc raspunsurile, drept pentru care te sfatuiesc sa schimbi termostatul, insa nu cu unul care deschide la 82 ci cu unul care deschide la 87 sau 92 grade.
CIPRIAN_17_CIP 08-02-10 18:58
Re: Nu baga caldura
o sa verific si ce m-ai sfatuit.cat despre schmbarea termostatului cred ca o sa astept sa dea caldura ca am vazut ca trebuie data distributia jos.si momentan nu dispun de bani suficienti pentru kit distributie+pompa apa+termostat+manopera.
off topic: shtie cineva cat costa piesele pe care leam enumerat io mai sus? va multmesc anticipat!
CIPRIAN_17_CIP 08-02-10 18:59
Re: Nu baga caldura
off topic: stie cineva cat costa piesele pe care leam enumerat io mai sus? va multmesc anticipat!
rrazwy 13-02-10 13:43
Re: Nu baga caldura
am rezolvat problema cu caldura,am spalat radiatorul de caldura si acum frig plasticele alea dar o problema tot a ramas,Geamurile se tot aburesc,iar pe loc se dezaburesc fara probleme,in mers e dezastru in afara de parbriz daca nu bate aerul in el toate se aburesc si dupa o perioada curg numai zoaie dupa ele~X(.Dupa mintea mea ma gandesc ca intra aer pe undeva dar nu pot sa-mi dau seama pe unde...daca aveti vre-o idee vre-un sfat ar fi perfect...
dRR-XWX 13-02-10 13:52
Re: Nu baga caldura
da si tu mai multe detalii... cum l-ai spalat?:D
rrazwy 13-02-10 13:54
Re: Nu baga caldura
cu apa cat de multa pana a iesit toata mizeria aia de acolo si apoi cu 1l de otet;))in fine asta in mai multe randuri si cam atat nu am bagat in el altcv nimic..
dRR-XWX 13-02-10 13:55
Re: Nu baga caldura
si de dat jos??
rrazwy 13-02-10 13:56
Re: Nu baga caldura
pai normal ca l-am dat jos...:))
dRR-XWX 13-02-10 13:57
Re: Nu baga caldura
da... , tocmai asta te intreb... cum faci sa-l dai jos?
rrazwy 13-02-10 14:01
Re: Nu baga caldura
cam nasol de dat jos....in primul rand dat jos antigelul(il mai poti refolosi).Radiatorul asta se afla in spatele consolei unde sunt butoanele de climatizare casetofon bla bla si pe partea dreapta desfacaci jumate din bord din mai toate suruburile si e un capac acolo care il dai la o parte si vezi radiatorul.de acolo il desfaci din suuburi ii scoti furtunele si gata.Nu e chiar atat de greu decat ca e o pozitie cam incomoda si o sa te chinui putin
dRR-XWX 13-02-10 14:03
Re: Nu baga caldura
ms... sa vad ce reusesc... ca deja nu mai suport sa nu bage caldura...
rrazwy 13-02-10 14:04
Re: Nu baga caldura
eu nu stiu din ce cauza se tot aburesc geamurile ca deja m-au tampit ca uneori nu vad nimic in lateral si e total aiurea
laurentiu NT 21-02-10 12:00
Re: Nu baga caldura
Poate din cauza ca mergi cu butonul recirculare aer pornit:?:
rrazwy 21-02-10 12:04
Re: Nu baga caldura
da merg si cu ala pornit,aia sa fie cauza?
