Re: Windows 7 Experience Index - Tu ce scor ai?
@DOLB - Spune-mi te rog, ce versiune (BUILD) de windows folosesti. Daca cumva ai 7100 sau mai vechi, e posibil ca scorul mic rezultat la HDD sa fie din cauza unui BUG recunoscut chiar si de Microsoft la acel moment. Iti recomand cu caldura Win7 Ultimate Retail (RTM-Build 7600)
este build 7600.
Sunt doua hdd-uri SATA, fara raid, fara nimic! Aruncate acolo ! Probabil il vede primary pe cel green si d'aia imi da punctaj mai mic..dar tin minte ca inainte aveam peste 4.9 ! |
@Dolb - Incearca asta:
"To increase your Windows 7 Beta HDD WEI score (in many systems): 1. Control panel>hardware & sound>device manager 2. Under disk drives, find your main drive 3. Right click your main drive and select properties 4. Policies tab, uncheck the "enable write caching on this device" 5. Click ok, and re-run your WEI" |
pe amandoua este write caching enabled! E default din cate stiu.
Lasa asa ! Raman la parerea ca Microsoft a dat-o in bara ! |
Pai debifeaza aceasta optiune... Doar pentru a vedea daca-ti influenteaza sau nu scorul. Dupa ce debifezi acea optiune, mai dai sa-ti calculeze odata notele.
Raman la parerea ca ar trebui sa incerci versiunea ULTIMATE Retail (RTM)
In XP nu am avut problemele care le-am avut in W7 Anyway..i-am dat un rerun si uite cu ce m-am trezit ! |
Am schimbat laptop-ul. Revin cu un alt grafic.
HP Pavilion DV6-1220so OS: Windows 7 Ultimate x64 Retail "Signature Edition" |
....iar acestea sunt valorile rezultate dupa Overclock-area GPU (placa video). In plus, am mai adaugat un card SD HC de 4GB pe care-l folosesc in "ReadyBoost" ca un extra de memorie RAM! ;)
Schimbat laptop-ul:
SONY VAIO VGN-FW11M |
Nu stiu de ce va uitati la benchmark-ul ala din W7 ca este o gluma (proasta) :lol:. Daca vreti benchmark-uri rulati teste sintetice gen 3DM, Furmark, etc.
intel core 2 duo 3.0 ghz
2x2 G ram frecventa 800 mhz hard 1x 500 GB 1x 200 GB windows 7 ultimate placa video Nvidia Geforce 8800 GTX placa sunet incorporata dvd rw cititor de carduri testu de 5.9 |
| All times are GMT +2. The time now is 12:08. |
