-   -   AJUTOR VW golf 5 (https://forum.4tuning.ro/22-troubleshooting-howto-mecanica-electrica-probleme-auto/151052-ajutor-vw-golf-5-a.html)
c0d1c0 05-11-09 13:41
Re: AJUTOR VW golf 5
pompa a fost curata, s-a facut aerisire la tevi, rezervorul a fost golit si spalat.. La injectoare nu s-a umblat iar de presiune.. mi-a zis si mecanicul ca e posibil sa fie de la asta... dap pompa 1,9 diuza... si dk nu lucreaza de ce porneste usor, la cheie de fiecare data.. numai dupa ce mi se opreste in mers nu mai porneste?:)
79BYG 05-11-09 13:41
Originally Posted by DarkShadow (Post 2781761)
La diesel bujiile incandescente se folosesc doar la pornire. Iar la ce a zis Codi ca face masina, nu pre cred ca ar avea treba cu bujiile.
Foarte corect !!!! bujiile nu te ajuta decat la pornire .... in functionare ....
79BYG 05-11-09 13:49
din ce imi zici tu pt mine este clar ca pompa se dezamorseaza dupa ce intra in sarcina ... cu cat creste turatia creste si presiunea si creste si consumul clar ... iar tu ai presiune insuficienta de injectie ... pompa nemaiputand sa sustina fluxul de combustibil motorul se opreste .... oprindu-se motorul este evident ca nu va porni la prima sau adoua cheie din moment ce este dezamorsata pompa .....
Parerea mea finala este ca ar fi bine sa verifici functionalitatea regulatorului de presiune , sa nu fie blocat sau intepenit ... incearca sa il elimini de pe traseu printr-un by-pass ..
c0d1c0 05-11-09 13:59
mi se opreste de obicei cand e subturata:) si dupa ce merg 5 km maxim:)
Alejandro 05-11-09 17:36
pai cum a zis si 79BYG vezi rezervorul - mai e o problema care poate sa nu fie treaba cu masina ci cu benzinaria de unde cumperi combustibil - sa aibe containerele din otel care se oxideaza si sa faca condens la schimbarile de vreme - astfel se creeaza vapori de apa. Cu alte cuvinte mai exista anumiti senzori - gen debitmetru aer, sonda lambda (nu cred sa fie asta dar in procent de 20% - poate sa fie asta). Vezi ce iti zice si testeru. Sa ne dai si noua un feedback.
c0d1c0 05-11-09 17:59
cu siguranta o sa postez aici verdictul..
79BYG 05-11-09 19:38
foate korect ... Apropo in bord semnalul galben care indica defectiune la partea de gaze sau sonda Lambda este aprins ??
c0d1c0 07-11-09 10:17
vroiam sa va zic ca am adus masina de la service.. mi`au scris in foaia asta..ca "la verificari s-a constat ca furtunul de tur si cel de retur erau inversate la capacul de la rezervor. acum vreau sa aud si eu cateva pareri legate de asta.. e posibil sa fi fost asta cauza?:)
MariusMKV 07-11-09 11:02
sunt mai multe cauze pt ce ai tu:
- trage aer fals
- lovit rezervorul si obturat sorbul pompei de motorina
- contact imperfect
- cabluri roase
vezi ca mai este un forum de specialitate un s`ar putea sa gasesti ajutor
Cele enumerate mai sus sunt cazuri reale..
c0d1c0 07-11-09 11:27
si pentru primele 2 probleme.. cum as putea sa imi dau seama?.. ca ultimile 2 nu cred ca exista
MariusMKV 07-11-09 12:18
pai la service`uri trebuie sa aiba ceva de masurat presiunea sau daca pierde presiune..
eu am avut ceva asemanator si imi tragea aer fals pe la cupla care iesea din pompa de motorina (tur`ul) si s`a rezolvat cu o garnitura.
Da`mi un tel si iti explic ( 0763 686 301 )
vacaroz 09-11-09 15:10
un prieten bun cu un golf 4 motor 1.4 16 valve avea o problema similara. si nu vb din auzite... de mai multe x eram cu el in masina.
a incercati pe la zeci de mecanici, testere peste testere, a schimbat pompa de benzina, nuj ce clapeta de acceleratie inclusiv cea de la admisie si alte chestii.... nu are rost sa spun cat a costat tot taraboiul, si pan la urma sa adeverit ca era de la o siguranta care nu facea atingere bine.si problema rezolvata la un mecanic de marginea orasului cu atelier improvizat...
l`am intrebat acum care era sighuranta respectiva, sa spun exact dar nici el nu are habar de electrica, a spus doar ca era ultima din stanga jos.
incearca si varianta asta, ca un set de sigurante parca erau 3 roni la omv...inainte sa arunci bani pe chestii de mecanica si sa te usuce la buzunar
MariusMKV 09-11-09 15:16
@vacaroz diferenta consta in faptul ca el are G5 si pe motorina..
Si pana la urma , ceea ce zici tu este tot un contact imperfect
vacaroz 09-11-09 15:34
ai dreptate, dar macar am incercat sa spun si locatia contactului... asa pe masina gasesti destule locuri. si era doar o idee. incercam sa fiu de ajutor
turbojack 09-11-09 15:35
Re: AJUTORRRRR VW golf 5
... Cu alte cuvinte mai exista anumiti senzori - gen debitmetru aer, sonda lambda .
1.9 TDI ,intamplator nu are sonde lambda
- trage aer fals
Are pompa in rezervor,deci nu are cum sa traga aer;combustibilul este impins si nu tras. ;)
Originally Posted by Alejandro (Post 2781844)
Lasa dreaq diagnoza, e parte mecanica - mai mult ca sigur
Cauza defectului este 90% electrica,deci diagnoza este utila doar dupa schimbarea injectoarelor si a intregii familii de senzori,cand intr-adevar se constata ca defectul persista. :):):)
Originally Posted by 79BYG (Post 2782279)
... pt mine este clar ca pompa se dezamorseaza dupa ce intra in sarcina ... ..
Fiind un motor PD (pompe duse) ,nu are o pompa care sa se dezamorseze.
Originally Posted by Alejandro (Post 2781569)
...La diesel chiar daca bujiile sunt incandescente le verifici exact la la benzinar
hmmm...nu zau !
Unii mai verifica in modul clasic cu fir tras direct de pe baterie.Dar si in acest caz ce te faci cu bujiile care se alimenteaza cu 5V?
...Parerea mea finala este ca ar fi bine sa verifici functionalitatea regulatorului de presiune , sa nu fie blocat sau intepenit ... incearca sa il elimini de pe traseu printr-un by-pass ..
Motoarele CR (common rail) au regulator de presiune ce este legat la ECU ,deci nu-i poti face by-pass.Dar motorul asta este PD ;) .
Cauze posibile:
-pompa rezervor mefunctionala (siguranta sau defect de pompa)
-EGR “constipat”
-senzor turatie defect
-senzor temperatura defect
Toate astea se gasesc la o diagnoza cu VAG COM-ul.
