-   -   marime anvelope, cum afecteaza performantele? (https://forum.4tuning.ro/23-generalitati-tuning/141591-marime-anvelope-afecteaza-performantele.html)
sprancenatu 05-12-09 08:41
Re: marime anvelope, cum afecteaza performantele?
Originally Posted by celino (Post 2843088)
DAca eu am jante pe 15 , cat de late pot sa pun cauciucurile ? am acum 195 , pot sa pun 205 ? sau care e treaba? :|
Ce spui tu acolo depinde de latimea jantelor.
Iar legat de coborarea talonului (in cazul pastrarii aceleiasi marimi de janta si latime a cauciucului), singurul avantaj ar fi nu imbunatatirea stabilitatii (sau depinde ce intelege fiecare prin stabilitate), ci raspunsul mai rapid al directiei din cauza ca anvelopa nu va mai "rula" inainte de a schimba directia deoarece talonul va fi mai rigid. Viteza pe viraj va ramane aproape aceeasi fiindca este direct proportionala cu latimea benzii de rulare.
Cea mai buna solutie este cea prezentata de Gargamel, adica adoptand in acelasi timp o marime mai mare a jantelor pt. a compensa scaderea circumferintei. Va pot spune ca eu am adoptat aceeasi solutie (de la 195/60 r14 toate 4 - la 215/40 r17 fata + 255/40 r17 spate) si din punctul meu de vedere ce am castigat la capitolul dinamica este mult mai important decat orice dezavantaj dobandit.
P.S. Daca va ingrijoreaza consumul, pretul cauciucurilor sau parerea RAR-ului va sfatuiesc sa pastrati rotile OEM, fiindca nu exista economii in tuning!:tenisclap
capricosti 05-12-09 09:06
Originally Posted by shantzu (Post 2851658)
Pe asta chiar nu am mai auzit-o ... sa stie cum sa traga cel mai bine :lol: :lol:
Atatea intrebari si nimicuri degeaba.
Cu ce te deranjeaza daca iti arata kilometrajul cu plus/minus 5-10 km/h in bord ? Oricum nu mergi la limita impusa pe segmentul acela de drum
Si da , chiar e o problema faptul ca masina va frana mai repede si nu vor mai scartaii rotile cand mergeti reising pa curbe
Intradevar, nu conteaza cat arata vitezometrul, dar e bine de stiut cat este acel +/- pe contorul de km pt a putea stabili mai corect care e consumul/100km si cand trebuie schimbate ulei, filtre, curele, etc. Si eu cred ca sunt mai avantajoase cauciucurile late, iar daca se tine cont de compatibilitatea dimensiunilor ca sa corespunda cu diametrul initial nu mai apare problema cu eroare +/- la bord.
Bogyciu 05-12-09 10:44
Recomandat e ca dimensiunile anvelope noi sa nu depaseasca circumferinta celei vechi cu mai mult de 3%, din cauza fenomenului de "brake failure". Nu intotdeauna conteaza asa mult pt consum dim anvelopei cat conteaza greutatea jantei. Am avut personal pe Supernova 195/45/15, Brock B2, care impreuna ajungeau la aprox. 19kg bucata, fata de 12,5 cata vea roata initiala pe 13 cu cauciuc. Intr-o luna de zile am mancat un set de placute, nu mai zic ce super demaraj aveam (parca aveam remorca) si consum cu cca 2l in plus(cu toate ca 195/45/15 e putin mai mic in diametru). In schimb am castigat f mult la stabilitate, uitam sa ating frana la drum lung. Acum am 175/55/15, cu ATS Cup 5,5J, impreuna 11,5kg, adica putin mai jos decat cele originale. Inca nu am apucat sa testez cum trebuie masina (pt ca umblu cu rotile de iarna acum) dar sunt sigur ca se va comporta mult mai bine decat cu cele stock.
In concluzie, trebuie tinut cont de f multi factori cand se aleg jantele si anvelopele: dim vechi, dim noi, greutatea jantei, ET, J, puterea masinii, cuplul masinii...
Pt cei ce vor sa puna anvelope mai late si sa isi faca o idee cum se vor aseza pe masina fata de dimensiunile care le au acum (distante fata de aripi si suspensie) pot folosi cu incredere calculatorul din link: http://www.rims-n-tires.com/rt_specs...&text1=&text2=
lancer 17-01-10 21:31
Originally Posted by capricosti (Post 2863410)
... cand trebuie schimbate ulei, filtre, curele...
aici te contrazic pt ca, kilometrajul inregistrat este cel corect pt revizie ... tu potzi sa faci pe asfalt 5 km si masina sa itzi indice 3 sau sa faci 2 si sa iti indice tot 3 .... tu vei face revizia la ceea ce scrie pe kilometraj (3 -ul din exemplu)...de ce? pt ca indiferent de marimea cauciucurilor si a gentilor kilometrajul afisat pe bord inregistreaza ca si cum roata ar avea cauciuc normal .... ei acum e alta poveste daca inainte de revizie ... tu vrei sa faci un drum de 500 Km dus intors ...dupa ceea ce scrie pe harta sau gps ... si cand ajungi inapoi bordul iti indica in plus sau in minus. ..in functie de cauciucuri mai mari sau mai mici la talon ma refer
capricosti 18-01-10 08:26
Daca verifici contorul de km dupa bornele de pe marginea drumului sau dupa GPS, poti afla care este eroarea aparuta din cauza difererentei de diametru a cauciucurilor. In cazul meu, din cauza ca mai am si alte modificari facute la masina eroarea a fost de 18% cand am avut 205/60/15, 13% cu 205/55/15 sau 9% cu 195/55/15. Asa ca la km indicati la bord adaug 9%, 13% sau 18% si aflu km reali. Chestie de aritmetica :D de care foarte multi nu tin cont, dar nici nu sufera enorm in lipsa calculelor...:D
PS: in cazul meu fiind vorba de o masina veche , contorul este mecanic...::oops: :twisted: ::D
alex_b95rzl 22-01-10 09:37
salut.
B 31 BRE 24-01-10 13:40
Originally Posted by alex_b95rzl (Post 3002294)
salut.
...salut :lol:
IN fine...
Eu mi-am luat un set de jante pe 16" cu 9j cu anvelope 205/50 si 225/50 si vreau sa le montez pe un vectra b cu suspensie stock...credeti ca ar fi sanse sa atinga pe undeva?ms:-)
capricosti 24-01-10 16:55
Dimensiunia cauciucurilor este ok, dar conteaza mult ce ET au jantele. Intereseaza-te la altii care au Vectra ca a ta ce ET este indicat...
macoveiciuc gabriel 26-01-10 18:08
salut baieti
am citit tot topicul dar degeaba
nu pre am inteles mare lucru.va rog sa imi spuneti
ce dimensiune maxima pot folosii pentru urmatoarele jante 6jx14h2 et 35?
va multumesc anticipat
jantele sunt pe 14
cozmin23 18-02-10 13:35
daca am avut jenti pe 14 si acum am pe 15 cum imi afecteaza performantele?
astept si eu un raspuns
boost_ionut 21-02-10 09:46
Fiind mai grele jantele....
capricosti 21-02-10 10:32
In general schimbarea rotilor de la 14'' la 15'' sau chiar mai mult, NU afecteaza performantele masinii, din contra: le poate inbunatati :!::D Trebuie avut grija in primul rand ca sa nu se schimbe diametrul rotii :!::!::!: , iar asta este posibil utilizand cauciucuri cu talon mai mic pe jantele mai mari. Trebuie avut grija si de ET-ul jantelor, alfel pot apare unele probleme:
-fie pot freca rotile la partea interioara (in telescop)
-fie pot freca spre exterior (in bordura aripilor)
Daca vreti sa stiti cat sunt de compatibile ''rotile noi'' cu cele initiale (care le aveti pe masina din fabrica) trebuie tinut cont de 3 dimensiuni :
-ex : 185/70/13 sunt compatibile cu 205/50/15. Se pot pune si mai late dar atunci trebuie sa fie talon mai mic (225/45/15)
Exemplul de mai sus este de la masina mea, si pot sa garantez ca performantele masinii n-au scazut deloc :D , din contra ;) am castigat in stabilitate in viraje rapide si aderenta la demaraje si franare. Si nici consumul de combustibil nu s-a schimbat.
Exista pe net site-uri unde puteti afla cat sunt de compatibile dimensiunile rotilor in functie de latimea si diametrul jantelor (6j x 13; 6,5j x 15; 7j x 15; 8j x16, etc) , precum si echivalenta cauciucurilor in functie de cele 3 dimensiuni (latime, talon, diametru):!::!::!:
Incercati sa accesati ''Calculator jante si cauciucuri'' tastati in tabel cotele actuale, pe urma cotele care vreti sa le puneti, si aflati daca sunt echivalente sau diferite...
cozmin23 21-02-10 10:36
multumesc de raspuns
valy91 22-02-10 22:16
Am vazut si eu diferenta in "comportament" a masinii la schimbarea jantelor. De la 216/60/r16 la 255/45/18. e o diferenta mare la tinuta de drum. Cat despre consum nu e asa mare diferenta
Alex_pitesti 03-12-10 22:00
pot pune 225/50/17 daca am 225/45/17?afecteaza cu ceva masina din punct de vedere tehnic?
