-   Masina mea Ford (https://forum.4tuning.ro/121-masina-mea-ford.html)
-   -   Caut un meserias pt un escort (https://forum.4tuning.ro/121-masina-mea-ford/12613-caut-meserias-pt-escort.html)
MadMax 20-06-06 00:13
Re: Caut un meserias pt un escort
Asta poate fi: 1. Sonda lambda functioneaza prost (nu defecta) si ii spune calculatorului ca e amestec sarac si asta creste cantitatea de benzina (injectoarele sunt deschise mai mult timp). In acest caz poti sa deconectezi sonda Lambda pt a merge in Limp Mode - o valoare standard medie setata din fabrica, cu care nu pot spune ca masina va merge bine, insa nici prost, cel putin nu va mai trebui sa afume bujiile. 2. Diversi alti senzori, de ex. temperatura apei si/sau a aerului din admisie - si acesti senzori livreaza calculatorului informatii in urma carora calculatorul poate alege sa livreze mai multa benzina. Schimba preventiv senzorii de temperatura apa/aer, sunt ieftini si poti monta chiar si de alti fabricanti decat Ford.
MadMax 20-06-06 00:18
La treaba cu viteze diferite la aceeasi turatie, este absurd, tot ansamblul este mecanic, nu este elastic, iar variatia vitezei la aceeasi turatie se poate obtine numai in cazul modificarii marimii rotilor sau a rapoartelor din cutie. Nu are treaba cu incalzirea motorului. Singura posibila cauza ar putea fi sa patineze ambreiajul, insa am inteles ca e nou. Ciudat.
Parerea mea. (si sper ca cel putin la una din probleme te-am putut ajuta)
cryss 23-06-06 08:20
I-am schimbat sonda lambda am pus SH, i-am pus bujii Motorcraft fise nu am gasit decat Champion, i-am schimbat senzorul de aer din admisie. Acum nu mai afuma bujiile sunt chiar caramizii si masina merge binisor. Cred ca trebuie sa-i schimb si senzorul ala magnetic care citeste pozitia la volanta ca se potihneste la pornire sa si cum nu as avea baterie si pana la 3000 rot nu prea trage.
Referitor la diferenta de viteza pot spune ca si acum face la fel dar inclin sa cred ca ori turometru e cu probleme ori mai e un senzor pe cablul kilometraj si sa nu fie si ala cu ceva probleme.
E un pic aberant ca mergi constant cu 110km/H si 3000rot si la un moment dat te trezesti ca viteza e aceiasi dar ai 4000rot
