-   -   2009 SSC Ultimate Aero - 1287 CP si 434.5 km/h (https://forum.4tuning.ro/18-masini-tunate/101432-2009-ssc-ultimate-aero-1287-cp-434-5-km.html)
allexutzzu 17-12-08 21:14
Re: 2009 SSC Ultimate Aero - 1287 CP si 434.5 km/h
Originally Posted by dolb (Post 1926667)
era inevitabil! pai tu compari prostia asta cu bugatti? pai asta l-ai luat odata la o tura si poc.. te trezesti cu el in mijlocu drumului ca nu-ti mai merge! bugatti-ul te tine 20 de ani garantat si in plus mai e si luxos.
este foarte adevarat ce spui...bugatti e o masina lucrata cu cap, fiabila, cu care poti sa alergi sau sa te duci la piata in fiecare zi, nu facuta sa atinga odata o super viteza si apoi sa stea o luna in service!
pyttbull 17-12-08 21:19
super !! :D sa tot mergi cu ea .....pe autobahn :P
SaIBoT 17-12-08 21:41
Atatia cai si l-au mai facut si de serie :),avioane pe roti.Oricum arata f bine si sunt de apreciat performantele ;)
carutasu 18-12-08 08:19
Originally Posted by UNLORD (Post 1927007)
Este impecabil fiecare centimetrul al ei, mai putin pe pista, unde nu a demonstrat ca e atat de rapida pe cat reiese din pret si din marketingul agresiv pe care il face VAG-ul de obicei.
Pai pe circuit va lua bataie oricand de la un McLaren F1, CLK GTR, Zonda, Carrera GT si de la Enzo (banuiesc).Dar cred ca si SSC ar avea acelasi succes in fata lor.
fokerix 18-12-08 09:48
este de admirat Aero...cat despre comparatie dintre ea si Veyron eu as zice sa lasam expertii sa decida
getedoi 18-12-08 09:58
deci nu ai incredere in expertii de aici? nu-mi vine sa cred. deci tu esti printre ciudatii aia care pot face diferenta intre o masina de circuit si una de showoff. :lol:
in alta ordine de idei, ii o minune. oare cati cai/tona are? are cineva cifrele, ca eu nu gasesc.
BRAVO 18-12-08 10:04
era VEYRON a apus....indiferent de ce scriu unii colegi pe aici....te tine BUGATTI 20 de ani,dar dupa anii astia cati KM ai la bord?????? raspuns:cateva mii....asta da fiabilitate....lol
bogg 18-12-08 10:29
Am gasit dar pt. cea cu 1183 de cai
price $585,000 USD
engine Chevrolet V8
position Mid Longitudinal
aspiration Twin Turbos
valvetrain Pushrod OHV, 2 Valves per Cyl
fuel feed Electronic Sequential Port
displacement 6345 cc / 387.2 cu in
bore 104.77 mm / 4.125 in
stroke 91.95 mm / 3.620 in
compression 8.975:1
power 882.2 kw / 1183 bhp
specific output 186.45 bhp per litre
bhp/weight 931.5 bhp per tonne
torque 1483.26 nm / 1094 ft lbs @ 6600 rpm
redline 7200
body / frame Carbon Fiber/Composite/Steel Space Frame
wheel type Forged 3-Piece Alloy
front tires 235 35 (YR)19
rear tires 335 30 (YR)20
front brakes Vented & Slotted Discs w/6-Piston Calipers
f brake size 356 mm / 14 in
rear brakes Vented & Slotted Discs w/6-Piston Calipers
r brake size 356 mm / 14 in
front wheels F 48.3 x 22.9 cm / 19 x 9 in
rear wheels R 50.8 x 31.8 cm / 20 x 12.5 in
steering Unassisted Rack & Pinion
f suspension A Arms w/Coil-Over-Srpings, Cab Controlled Air Lift
r suspension A Arms w/Coil-Over-Srpings, Anti-Roll Bar
weight 1270 kg / 2800 lbs
wheelbase 2672 mm / 105.2 in
length 4475 mm / 176.2 in
width 2101 mm / 82.7 in
height 1092 mm / 43 in
transmission 6-Speed Manual
gear ratios 3.82:1, 2.15:1, 1.56:1, 1.212:1, 0.973:1, 0.656:1, :1
final drive 3.44:1
top speed 414.3 kph / 257.44 mph
0 - 60 mph 2.78 seconds
0 - 1/4 mile 9.9 seconds
drag .367 Cd
getedoi 18-12-08 10:34
price $585,000 USD
engine Chevrolet V8
compression 8.975:1
redline 7200
final drive 3.44:1
drag .367 Cd
mersi.
deci update-ul o duce la 1000cp/tona. shiiiiiit. incep sa ma balbai. :lol:
THX-1 18-12-08 10:46
""" Toate aceste imbunatatiri duc la o viteza maxima de 434.5 km/h!"""
Si ma rog cine spune asta?!?,a vazut cineva pana acum tigaia asta sa prinda viteza asta?,au vreo omologare!?!? M-am saturat de stiri despre trocariciu asta de ani de zilee,dar nimic concret! Nimeni nu a vazut vreodata sau testat masina asta la viteza declarata de ei!De fiecare data a pocnit cate ceva pe la ea dar tot insista sa ne spuna ca prinde nu stiu cat! si eu prind cu a mea 500km/h! Dar nu va arat!
getedoi 18-12-08 10:55
http://en.wikipedia.org/wiki/SSC_Aero
http://www.shelbysupercars.com/downl...ertificate.pdf
greu sa cauti, dle....greu.
The SSC Aero is an American-built mid-engine sports car by Shelby SuperCars. Its higher-performance limited production version, the SSC Ultimate Aero TT,[1] is currently the fastest production car in the world, with a fastest recorded speed of 413 km/h (257 mph).
SSC announced they had broken the speed record for the world's fastest production car with 256.15 mph (412.23 km/h) in West Richland, WA on September 13, 2007. The reported record speed came from an average of two runs in opposite directions, in accordance with Guinness Book of World Records rules. The first run clocked 257.41 mph (414.26 km/h) and the return trip 254.88 mph (410.19 km/h), with the average beating the Bugatti Veyron's top speed of 253 mph (407.16 km/h).
The results of this test, verified by Guinness World Records on October 9, 2007, gave the SSC Ultimate Aero the title of world's fastest production car.
Simulation and testing at NASA's Virginia facility had shown that the Ultimate Aero TT should be capable of approximately 273 mph (439 km/h).
asta a fost amuzanta:
The March 22nd attempt failed to break the record, apparently due to sub-optimal conditions. Test driver Rick Doria reported "wheel-spin" at speeds above 190 mph (306 km/h).:lol::lol:
morimoto 18-12-08 14:24
tehnologie americana v8 ai bate la cur pe francezi si la pret
adrian2008 18-12-08 14:41
cat o consuma la 434.5 km/h? :shock: super masina...
JohnnyX 18-12-08 15:28
Sunt curios daca si SSC-`ul va lua bataie de la Caterham R500(o masina de 35000 de lire) pe circuitul Top Gear. Veyronul a fost umilit... ca tot ati inceput sa discutati de circuit :D
P.S: Caterham are 263 de cai .
El3ctr0n 18-12-08 16:54
si pana la urma detine recordul de viteza...
