Re: Help golf 3 motorul nu merge rotund
Hy aceiasi problema am avut si eu la golf dar acu cateva zile am mers la un prieten si am sudat noua toba, toata treaba a fost facuta cu sudura electrica... deci am deconectat bateria de la masina cu totul, treaba a durat c-am 2 ore dupa care am pus totul la loc si motorul a inceput sa mearga perfect nu mai avea caderile de relantiu .... am sunat dupa asta un prieten care e mecanic si i-am povestit toata faza ... a zis ca ceia ce am facut e practis restetare manuala a calculatorului de la masina si e posibil ca prima data cand a fost pusa bateria (acu 2 luni) acesta la pornire sa-si fi calculat gresit anumiti parametrii de functionare si de aceia sa aiba fluctuoatiile respective de relantiu ... acu nu stiu daca e la toti la fel sper sa va ajute informatiia asta si sa scutiti timpul pierdut prin service... bafta la tot8)i
Hy aceiasi problema am avut si eu la golf dar acu cateva zile am mers la un prieten si am sudat noua toba, toata treaba a fost facuta cu sudura electrica... deci am deconectat bateria de la masina cu totul, treaba a durat c-am 2 ore dupa care am pus totul la loc si motorul a inceput sa mearga perfect nu mai avea caderile de relantiu .... am sunat dupa asta un prieten care e mecanic si i-am povestit toata faza ... a zis ca ceia ce am facut e practis restetare manuala a calculatorului de la masina si e posibil ca prima data cand a fost pusa bateria (acu 2 luni) acesta la pornire sa-si fi calculat gresit anumiti parametrii de functionare si de aceia sa aiba fluctuoatiile respective de relantiu ... acu nu stiu daca e la toti la fel sper sa va ajute informatiia asta si sa scutiti timpul pierdut prin service... bafta la tot8)i |
salut. am probleme cu golf3 1992 de 1.4 benzina. nu porneste pana nu scot mufa de la pulverizator de benzina o secunda doua pana porneste apoi ii bag mufa la loc si merge dar nu cum trebuie sa mearga un motor fara probleme adica; se mai tureaza singur, dar mai rar, scade turatia una doua sec apoi isi revine, asta se intampla la un interval de timp egal [aproximativ] va rog sa ma ajutati
sal......am si eu un polo 6n din 95 motor 1043 cm3
cu aceleasi probleme.scade turatia,urca.....se opreste....am schimbat filtre,bujii,capac delcou.....nu stiu c s mai schimb...nici pe tester nu imi da nimic.....ajutati-ma va rog.... |
salut sunt nou printre voi dar cu probleme vechi
golf3 1,8 90cp tip motor abs tremura relantiul si du pa ce fac ceva km se opreste brusc nui mai dau de cap cred ca o manaca rematul da ca nu rezolv problema un ajutor ceva de la voi miar fi mana cereasca ciao |
eu am rezolvat problema la polo meu ..........era bobina de inductie............cik are un amplificator de curent in ea si dak e defect.............apar intreruperile si fluctuatii la relantiu......cel putin la mn asta era......dar am fost nevoit sa schimb fise,bujii.......capac delcou si sa umblu pe la multi mecanici
[QUOTE=mister zizu;2481432]salut sunt nou printre voi dar cu probleme vechi
golf3 1,8 90cp tip motor abs tremura relantiul si du pa ce fac ceva km se opreste brusc nui mai dau de cap cred ca o manaca rematul da ca nu rezolv problema un ajutor ceva de la voi miar fi mana cereasca ciao salut! iti dau o idee. cumpara un spray de curatat carburatoare si pulverizeaza cand merge motorul la relanti ( asta ca sa nu iti zic ca e mai bine sa dai jos ceva si sa cureti) cand ai sa vezi ca in timp ce pulverizezi se mareste imediat turatia pentru scurt timp inseamna ca depunerile pe care le-ai avut acolo unde ai dat cu spray s-au curatat si motorul tau va funciona apoi normal. nu trebuie decat sa scoti carcasa de la filtrul de aer ori macar capacul lui. pulverizeaza cate putin si fara graba ori incearca varianta cu deconectarea bateriei pentru cel putin 10 minute, asta e varianta fara costuri dar nu te tine multa vreme... sa auzim de bine! |
am citit parerile voastre dar am si eu un golf 1.6 mpi , 101 cp , si la relantii ,merge merge , tremura putin - scade turatia , iar creste , mai sta ceva timp .. iar la fel .. de la ce ar fi ?
salut baieti am si io o pronblema cu un golf 3 1.6 clik https://forum.4tuning.ro/322-zona-teh...-3-urgent.html
pareri ceva ?
http://www.99poze.ro/flansa/ |
Re: Help golf 3 motorul nu merge la relanti
sunt la dracu in spania si nu stiu ce sa-i mai fac.am intalnit aceleasi simptome prezentate pe forum la modelul 1.6 55kw injectie monopunct....masina mergea perfect ,am oprit-o si a doua zi a inceput calvarul.i-am schimbat fise,capac,delcou,bujii....acum porneste dar nu sta la relanti si daca o tin putin turata pocneste....unde e pozitionat motorasul de relanti?e cel atasat pe corpul injectiei pe partea din fata?PLEASE HELP!ORICE SFAT E BINEVENIT.
VA MULTUMESC ANTICIPAT! |
salut oare de unde sa comand si eu o flansa de aia cum zici tu cu 40 lei ca pe net la magazinele astea sunt numai 120 lei :) daca stii zi-mi si mie ca sunt curios cat inbunatateste mersul motorului
la mine problema este de la relanti la acceleratie putin mai brusca da in nas motoru si isi revine apoi si mai fructueaza cand invart de volan pe loc relantiu putin ce poate fi? |
| All times are GMT +2. The time now is 22:20. |
