-   -   Club TICO (https://forum.4tuning.ro/140-daewoo-tuning/37962-club-tico.html)
Tank 10-08-11 13:50
Re: Club TICO
am citit pe linkul ala, si am vazut ca a scos alternatorul si electromotorul pe sus. eh,,,daca ai AC nu prea ai cum. si ajuta sa scoti si carburatorul...ai spatiu mai mult, daca te pricepi, scoate-l si pe ala...
STREET 10-08-11 16:47
Re: Club TICO
Originally Posted by Razac (Post 4517431)
Mircea nu raspunde la mesaje private asa ca daca alcineva poate sa ma ajute i-as fi recunoscator
rabdare!:)
ca nu ii facut foarte bine forumul sa iasa mesajele private in evidenta:D
asa-i Alex?:D da ordine acolo sus sa faca ceva (vezi exemplu 4tuning)
STREET 10-08-11 16:48
Re: Club TICO
Originally Posted by luciang (Post 4517810)
Razac ori e plecat la mare ori nu a mai intrat pe net,in ultimul timp e ocupat cu munca, o sa-l sun sa-i spun ca e cautat;)
mare domn:D
STREET 10-08-11 16:50
Re: Club TICO
Originally Posted by ALIN.WsT (Post 4517918)
salut cum pot sa dau si eu jos electromotoru de la tico
m-am chinuit o jumatate de zi sa dau jos un surub si nu am reusit pls help
bafta =)) mie mi-a luat o zi:D
STREET 10-08-11 16:52
Re: Club TICO
ce dea tranta am facut posturile astea :oops::oops::oops:
georulz 10-08-11 17:26
Re: Club TICO
Daca nu ai AC, in nici un caz sa nu scoti planetara, o sa muncesti degeaba si in plus. In tutorialul acela ai toate informatiile ca sa schimbi usor electromotorul. Alternatorul e posibil sa iasa si pe jos daca scoti suportii lui.
sebastyan2001 10-08-11 17:54
Re: Club TICO
La tico si cu ac si fara pasii sunt urmatorii ca sa scoti ELECTROMOTORUL.
1 - SE DECONECTEAZA SI SE DA JOS BATERIA !
2 - se dau jos curelele de la alternator si ac
3 - se desfac firele de pe alternator si de pe sonda de presiune ulei
4 - se desface alternatorul din suporti se ridica cat mai sus si se leaga cu soricel/sarma
5 - se scot suportii alternatorului de pe blocul motor
6 - se da sonda de presiune ulei jos
7 - se desfac frele de pe electromotor (trebuie tubulara mica cu prelungitor ff scurt si crichet mic)
8 - se da jos tava bateriei (siuportu ala de plastic) si se desface conducta de apa de pe cutie doar din cele 2 suruburi de sus (ca sa poata fi mutata fata-spate 1 cm)
9 - se foloseste o cheie cardanica + tubulara + prelungitor si se desfac cele 2 suruburi de la electromotor
10 - sescoate pe jos electromotorul dar trebuie invartit de el pana se gaseste pozitia de iesire. Este o singura pozitie princ are iese si tot prin ea intra.
Pana acum am la activ vre-o 5 electromotoare scoase si remontate si pot sa ma laud ca il dau jos si il montez inapoi in maxim 1.30 ore :) .
PS: DE PREFERAT SA AVETI RAMPA/ELEVATOR, ALTFEL O SA VA CAM TAVALITI PE SUB MASINA.
Ca sa puteti da ALTERNATORU jos pasii sunt urmatorii .
1 - SE DECONECTEAZA BATERIA !
2 - se dau curelele jos (ac si alternator)
3 - se dau jos firele alternatorului
4 - se ridica masina pe cric de partea dreapta
5 - se da jos roata
6 - se da jos fulia de la motor
7 - se indoaie tabla care inconjoara planetara inspre exterior cam 3 - 4 cm (asta ca sa nu va mai chinuiti sa dati jos bascula cu bara antiruliu ca sa scoateti planetara)
8 - se desface alternatoru
9 - se invarte pana se gaseste pozitia de iesire
10 - DUPA REPARARE si remontare se REINDOAIE TABLA ACEA INAPOI !
ALIN.WsT 12-08-11 16:19
Re: Club TICO
5 - se da jos roata
multumesc
acum mai am nevoie de 2 stikare ca nu le mai am pe alea cine mai are sa imi dea si mie contra cost bineinteles:D
catalinus 14-08-11 15:18
Re: Club TICO
salut baietzii!! care se baga la o reuniune de club marti 16.08.2011 la sala sporturilor ,ora 20.30
ALIN.WsT 14-08-11 15:20
Re: Club TICO
CU 2 STIKARE CINE MA AJUTA SI PE MINE?
STREET 14-08-11 18:55
Re: Club TICO
:!::arrow:
vali-05rzj 15-08-11 07:27
Re: Club TICO
LA MULTI ANI!
MARIAN 2005 SI TUTUROR CELOR CARE ISI SERBEAZA ZIUA DE SF.MARIA
ALIN.WsT 16-08-11 18:05
Re: Club TICO
chiar nimeni nu ma ajuta cu 2 stikare
vali-05rzj 16-08-11 20:53
Re: Club TICO
deocamdata ,nu te poate ajuta ,ca nu a mai dat comanda nimeni ,la fel ca la tricouri
ALIN.WsT 17-08-11 12:59
Re: Club TICO
vreau sa ma apuc de un proiect la ticobel cine poate sa ma ajute si pe mine cu o bara fata nu conteaza cum arata rupta sparta indoita si o bara spate tot asa rupta sparta indoita :)
