teoretic un mic scurt.... dar in practica sunt mai multe variabile in functie de aplicare parerea mea zic sa nu risti ....
De 3 zile ma confrunt cu o problema: dimineata la prima pornire,in jur de 20-30 secunde se aude o bocanitura/bataie din compartimentul motor,dupa care dispare,iar in restul zilei nu se mai aude neam,motorul trage normal
Tin sa precizez ca uleiul il schimb la 10k,acum are Mobil 5w50; masina in cauza este 318is,motor m42 |
UPDATE : Sa identificat exact buba : o bucata de magnet s-a spart .:cry: Incerc o inlocuire maine ! Auzisem o legenda precum palele de pe ventilator nu se pot da jos :lol: Voie buna ! |
Alt sfat nu am ! Voie buna ! |
a mea e posedata din nou
prima data o luase razna cu centralizata...cand ii se punea pata se activa inchiderea centralizata...de obicei doar la primul nivel (adica daca trageam de manerul de deschidere a usii din interior se ridicau sigurantele si puteam deschide usa) dar cate-odata trecea la nivelul 2,blocare totala,cand nu mai deschidea nici cu dat dracu,trebuia sa bag cheia in portiera pe dinafara si sa deschid acum ...alta belea.."se pune contactu" de unu singur am un sistem de-ala antifurt cu un cip care-l pui intr-un tzamburus care clipeste rosu sa-ti dea drumu la curent in calculator,pompa,etc e...acum ala nu vrea sa mai "blocheze" circuitul dupa ce scot cheia din contact si azi-noapte cand am ajuns acasa facea pe nebunu grav de tot...stateam in masina si dintr-o data mi se aprindea kilometrajul in bord, OBC-ul (care chitzaia de temperatura mica) si mp3-ul cand calcam frana...se potolea...dadeam drumu la frana,iar facea asa ca i-am scos borna azi-dimineata nu mai punea contactu dar nici dracia de cip nu mai clipea rosu semn ca s-ar fi activat dupa ce scosei cheia din contact ma gandesc sa scot modulul ala cu cip ca oricum am tracker gps pe masina... |
verifica si instalatia pt evetualele fire cu protectia afectata....
Verifica la portbagaj, unde trece instalatia electrica, la balamaua stanga acolo. Alta idee nu am ... :sad: |
dracu s-o ia...vad ca azi nu mai facu mutre (dadui si o talpa pana la service si probabil se sperie ca-i vin aia de hac) luni tre' sa ma duc sa schimb turbina, daca mai face mutre jos textila si pun electricistu pe ea |
ai firele in scurt de pe la portbagaj ca si eu asa ceva am patit ridica portbagaj si in stinga pe linga balama trec firele cara duc la inchidere si la numar si vezi care sunt rupte sau lipite intre ele si le legi nu trebue sa te duci la electrician ca ele sunut pe culori nu mai sta asa ca sarputea sa iti ia foc masina
ma mir pe zi ce trece de firele astea de la portbagaj...cred ca nu cunosc persoana cu e36 care sa nu fi avut probleme din cauza acelor fire!!!eh...si inginerii de la bmw mai gresesc....sau poate e si vechime,nu stiu...de acum inainte cand se strica ceva la electrica,primul lucru trebuie verificat acolo:))
Am la e36-le meu oglinda cu senzor cred, cu o mufa,dar nu e cuplata cu nimic.Se poate lega cumva sa functioneze?
ce model de jante sunt astea?
| All times are GMT +2. The time now is 09:48. |
