Buba sta in felul urmator: este vorba despre clima analoga - probleme aveam cu rezistenta de la ventilator (BLOWER RESISTOR 64118391749 ). Avea momente cand pe treapta 1-2-3 nu mergea; o dadeam pe 4 si cand reveneam la treptele inferioare , ventilatorul functiona. Asa nu facea tot timpul, avea toane .
De curand nu a vrut sa mai mearga nici pe treapta 4 . Am cumparat piesa noua , dar surpriza = tot nu invarte. Suspectez a fi ventilatorul in sine ; ce parere aveti ? |
Partea nasoala e ca... da, ai ghicit... e futere de mama sa-l schimbi singur. Nu-ti trebuie cine stie ce unelete, insa accesul e greu, vai fi nevoit sa indoi niste tablaraie pe acolo daca nu cumperi motor nou (motoarele noi vin cu palele detasate si se monteaza direct in suporti, palele intra da nu mai ies). Pe langa asta vei sta cocosat sub capota si cel mai probabil in frig pentru cateva ore. Bafta! Vei avea nevoie. LE: A, si vezi ca rezistenta din poza 1 este pentru masinile fara clima de loc, iar cea din poza 3 este pentru clima manuala. |
Multumesc pentru urari; nu pot sa zic decat ... o sa imi cam belesc mainile ! |
salut,in legatura cu problema ta,cu aeroterma.mie mi s-a intamplat la fel in momentul cand am dat jos filtru de polen si am stat cu el asa pt catvea zile pt ca nu gaseam filtru compatibil(am a.c. after market).si datorita firului de la capacul de la fitrul pe polen.exact asa,nu mergea decat pe pozitia 4.nu stiu,poti incerca si asta,sa vezi daca e de acolo,poate s-a impuscat firul sau eu stiu.bafta cu ea
Salutare! ash avea o intrebare....am un 316 e36....si azi dupa ce am fortat putin in vreo 2 curbe se mishca volanul cam greu si facea un sunet nasol (pompa servo banuiesc)...care se schimba in functie de turatie...acuma si-a mai revenit dar tot suna cand virez pe loc sau la viteza mica...sa se fi dus pompa? asa dintr-o data?(cureaua am verificat-o si e intinsa bine,si lichid servo este).......si scuze:D stiu ca nu e vreun trick, secret sau altceva despre e36.va multumesc
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:A...WcN9BvFEQtVNOx Eu am inlocuit atat motorul cat si aeroterma in sine (desteptul fost proprietar decupase o gaura in aeroterma sa-i intre un 2DIN si nu mai batea decat in fata) si pot sa-ti zic ca m-am apucat diomineata pe la 11 si am terminat pe la 9 seara. Tot cu ocazia asta am racit la rinichi:) |
Stie cineva ce anume face piesa asta?82 89 9 404 272 ed5 bmw sound modul,se afla sub torpedou.intreb pt ca am vb cu ceva persoane si nimeni nu a stiut.am preusupus ca este o statie pt difuzoare?cel putin arata ca una...
Update :
Vestea buna : am descoperit exact problema ! Vestea proasta : Blower resistor - dus ( dar deja am altul cumparat nou ), motor aeroterma blocat ( scartaie daca vrei sa-l impingi cu mana, merge foarte greu) si siguranta aferenta arsa . |
se intampla ceva daca dau cu spray de contacte pe mufele de la ceasuri si am bornele puse ?
| All times are GMT +2. The time now is 02:21. |
