Re: Comenzi piese auto import - online
Bara fata M-Tehnic pt. BMW E36 ? Pret te rog daca ai
salut,
caut piese noi pentru un nissan 200SX, s13, 1991, 1.8turbo, motor ca18det: 1. cuzineti palier 2. cuzineti biela 3. pompa apa 4. pompa ulei 5. set complet garnituri motor 6. set segmenti termostat set prezoane chiulasa curea distributie rola intinzatoare rola ghidaj filtru ulei bujii denso iq22 piston vibrochen ax cu came suruburi biela scaune supape etc. ce am nevoie de un set motor multumesc |
Salut,ma intereseaza si pe mine o fulie arbore cotit,pentru Ford Focus 1.8 Tdci,an 2004
seriile compatibile de fulii sunt.. 1S4Q6B319AF- 1151392 1S4Q6B319AE- 1143413 Daca aveti,la ce pret? |
sunt interesat de niste piese de alfa romeo 147
sunt interesat de kit distributie alfa romeo 147 ,furtun turbo si bucsa bascula fata stanga superioara
Salut
Niste duze spalator parbriz incalzite pentru un Vw Passat 3BG ai? |
kw, an fabricatie, tip motor etc |
buna ziua
pentru un datsun cherry daca se poate, as fi interesat de mai multe piese (datsun cherry 1.2, motor tip nissan A12, cilindree 1171 putere 38 kw, caroserie 2 volcoupe, 2+1usi, an fabricatie 1982, masa proprie 840 kg, totala autorizata 1275 kg,dimensiuni gabarit L=3960, l=1620, h=1320) pentru restaurare. va multumesc. |
Salut.
Brat stanga punte spate pentru Peugeot 206 1.4 HDI 2006 5 usi Hatchback ai ? Si rulmentii cu care se imbina bratul de punte ? |
dami si mie preturi pt astea pe original te rog claudiu
13711707044 2 bucati 33521136283 2 buc 33531136385 2 buc 51218161782 2 buc 51218132887 2 buc 51211805643 2 buc 51228219024 1 buc |
salut mar interesa placute frana fata honda civic din 94...motor 1.5 16 v..90cp..motor d15b2..este coupe..ast un pret cat mai bun
Da-mi te rog un pret ptr o galerie de admisie si garniturile aferente - cod motor Y25DT, opel omega, 110 kw, 150 cp, 2002, limuzina
volanta cu masa dubla pt un merc. sprinter din '97 312 D 2.9 TD 90 KW, la ce pret ai?
dami oadresa de mess sa vb k mar interesa..toate 4 la 80 lei?
pret chei tip briceag vw, eventual chip pornire.
Salut,
Pentru Alfa 156, an 2004 ai cumva brat inferior + brat superior fata stanga,dreapta si daca da la ce pret. Mersi! |
pentru un Ford Maverick (terrano 2) din 94 , motor 2400 cmc benzina ma intereseaza :
toate curelele la motor + cea de servo + filtru ulei , benzina, bujii,fise bujii, amortizoare fata + spate, sistemul de evacuare + garniturile de la evacuare + prezoane cu tot cu piulita fata spate!! Ma intereseaza pretul la fiecare in parte, fa-mi te rog o lista si trimite-mi pe PM ms!! |
bascula inferioara -- 840 lei MOOG |
sal ... un rulment stanga fata pt un 520 e28 din 86??? e model cu abs si rulmentu se gaseste cu tot cu flansa aia care se prinde pe discu de frana
discuri frana fata pentru toyota celica 2000 143 cp 1zz-fe - daca se poate gaurite si/sau slotted ( cu sant)
Pt un Fiat Seicento Sporting din '99 - motor de 1108 cm3 - 40kw poti sa imi spui cat ar costa urmatoarele:
- 2 faruri - 2 indicatoare semnalizare - modelul fumuriu, nu cel portocaliu - rulment alternator - pompa spalatoarele de parbriz (am modelul cu 2 pompe, una pt parbriz si una pt luneta). Mersi! |
1 rulment cardan cu suport (rulmentul intermediar) pentru e21 1.8 din 1978
si kit rulmenti (2 rulmenti si un semering) pentru fuzeta dreapta fata, tot pentru e21 merci :) |
kit rulment roata fata - 125 lei SKF |
| All times are GMT +2. The time now is 22:13. |
