-   -   Va stau la dispozitie cu un sfat pt golf 3 (https://forum.4tuning.ro/322-zona-tehnica-vw/282516-stau-dispozitie-sfat-pt-golf-3-a.html)
vasilescu1990 04-11-13 14:05
Re: Va stau la dispozitie cu un sfat pt golf 3
Originally Posted by popasorin (Post 5606161)
Raspunsul pentru prima intrebare e urmatorul: Rulmentii sau rulmentul dintr-o parte,din partea din care se aude zgomotul....si daca e sa ii schimbi,schimba-i pe ambele parti ca e mai bine...
ms anticipat am aflat si problema cu stergatorul si se pare ca sa ars motorasul
popasorin 04-11-13 14:27
Da,motorasul este de vina doar ca nu eram prea sigur si nu am postat,dar acuma m-am interesat si am aflat ca el e....gasesti la dezmembrari,nu are rost sa iti iei nou:) Bafta!
XtreZz 05-11-13 12:10
Se da un G3,vajaia rulmentul spate dreapta,am fost sa il schimb iar acum am joc in roata.M-am trezit ca apas cu piciorul pe roata si se misca mult,am desfacut am strans rulmentul dar tot este joc,doar ca mult mai mic,sa strang mai tare sau este din butuc ?
mh14kos 11-11-13 09:48
salut am o problema la un golf 3 1.8 benzina il pornesc il las la relantii si moare motoru ce sa ii fac am schimbat si motorasu pas cu pas dar degeama cine ma poate ajuta??
popasorin 18-11-13 20:36
Stie cineva daca se potrivesc telescoapele,arcurile si flansele de pe un polo 6n din 2001 pe un golf 3 an 93 motor 1.8? precizez ca sunt telescoape sport!
BMnWA 19-11-13 18:51
Salut , daca ma poti ajuta cu un raspuns.. la 1.8i de 90 8v se potrivesc axele de 2.0 8v ? Si daca se potrivesc , merita schimbate ?
cotto 26-11-13 08:35
Salut, am si o problema cu un golf 3 1.9 tdi AHU, de cand s-a racit afara imi porneste greu, de exemplu aseara am pus contact, stins toti martorii apoi cand i-am dat a invartit 1 data si a murit (ca si cum s-ar fi inecat), apoi a mai facut asa de 2 ori, abia la a 3-a cheia a pornit (in momentul pornirii a scos si un nor de fum gri/albastru).
Mentionez ca bujiile sunt bune, bateria buna. De la ce poate fi. Multumesc.
popasorin 26-11-13 17:39
Mai la diesel nu stiu cum e,dar la mine,la motor de 1.8 benzina cand imi facea asa am schimbat sonda lambda si senzorul hall si apoi nu am mai avut treaba...
Din cate stiu la diesel nu este sonda lambda! Senzor hall nu stiu daca e la diesel,dar mie imi suna si a bujii problema ta,sau nu neaparat bujii,in mare ce tine de aprindere!
SethBv 27-11-13 18:41
Ce aprindere la diesel? :lol: Bujiile functioneaza doar cand e frig...verifica daca pornesc :)
popasorin 27-11-13 21:01
Nu mai zi:))
Si dupaia vrei sa zici ca motorina se arde asa din senin?:)) Intradevar difera de benzina dar tot pe principiul bujiei se face arderea...doar ca prin compresie,bujia nefacand scanteia,ci incalzindu-se....vai,vai
myk-e 28-11-13 01:36
Bujiile se incalzesc doar in prima faza, la ponirea motorului. Ulterior, caldura necesara exploziei vine din comprimarea aerului din camera de ardere.
SethBv 28-11-13 09:57
Originally Posted by popasorin (Post 5621137)
Nu mai zi:))
Eu n-am auzit pe nimeni caruia sa nu ii pornesca un diesel VARA ptr ca sunt stricate bujiile. Porneste si iarna fara bujii dar mai greu.
popasorin 28-11-13 21:55
Buna!
Am un golf 3,motor 1.8 an 93
De un timp tot face figuri la pornire,si anume cand sa dau la automat se aude un tacanit si nu invarte deloc....porneste doar cand vrea...un mecanic mi-a zis sa schimb carbunii,i-am schimbat la un electrician,am pus electromotorul pe masina si a luat-o la prima cheie doar ca se auzea un huruit foarte urat...am oprit motorul,si cand sa o pornesc iarasi facea ca pana acuma....si anume se aude doar tacanitul acela si nu porneste deloc...ce poate fi? va rog ajutati-ma!
SethBv 29-11-13 07:08
A huruit dupa ce a pornit? Era cumva sunetul asta? https://www.youtube.com/watch?v=W8VS1v6HqFk
BMnWA 29-11-13 08:19
asa imi face si mie un SDI.
