Trebuie reinitiata cheia masinii... cand schimbi bateriile la cheie nu trebuie sa apesi pe nici un buton si sa pui alte baterii in maxim 60 de secunde.
Era un diy pe undeva pe aici despre cum sa iti reinitiezi cheia |
Daca erau consumate bateriile de cativa ani e si normal sa nu iti mearga. Oricum ar fi bine sa verifici sa vezi daca masina ta mai are oglinda retrovizoare originala, ea receptioneaza semnalul dat de cheie. (Pont: vezi daca intra in ea un manunchi de fire)
Ce inseamna ca 'nu imi tine pedala'? Se duce la fund cand o calci, sau pur si simplu nu franeaza? Daca ai becurile de placute aprinse, eu zic ca e un punct bun de plecare sa schimbi placutele. Abs'ul probabil nu functioneaza din cauza unui senzor, verifica'i si tu daca mai snt la locul lor si daca nu au firele rupte.
am si eu o problema mi`am schimbat proiactoarele de ceata si cand sa le dau drumu nu mai merg... probabil am atins firele au facut scurt nu stiu.. am veriticat si schimbat siguranta dar tot nu merge.. proiectoarele cant le testez la baterie merg... cand le leg pe firele de la ceata nu merg ce sa mai verific ?firele nu sunt intrerupte siguranta nu e sarita poate fi de la releu ?
placutele sunt bune ca se vede pe ele, probabail cine le-a pus nu a montata dealea cu senzor ma gandesc iar abs la faza cu borna data jos am incercat si tot aprins sta! pe rotile spate nu tine deloc frana... am mai inteles ca ar fio siguranta sau relee ceva care ar fi de vina,,,, daca stie cineva cev.... |
Fratioare si eu am tot 325 E36... Pierde aderenta si daca plec la 2500 de ture... Unde dracu' te duci tu la plecare de pe loc cu 6000 de ture ca nici nu te misti de pe loc in turatia aia...
Iti trepideaza masina pe udatura de la profilul cauciucului. Daca masina n-are probleme nu te mai stresa degeaba ca ajungi la balamuc si nu-i mai cauta probleme daca nu are... Sau credeai ca are joc la bascula doar cand ploua afara ? Multe tampenii aud pe forumul asta... |
| All times are GMT +2. The time now is 19:45. |
