Budy_ 03-01-12 11:18
Tocmai am gasit masina "vandalizata" in parcare..capota+portbagajul zgariate grav (nu iese la polish) ...geam din dreapta pasager spart...+ oglinziile rupte....
Nu am fost la politie..nu avea rost.Nu vreau sa o vopsesc...
Daca imbrac capota + portbagaj + plafon in folie negru mat trebuie sa trec pe la politie ?sa schimbe culoarea in talon ceva? ea e..verde.Multumesc
branescu 05-01-12 00:34
salutare baieti am si eu o problema si poate ma ajutati si pe mne,am o pisicuta 318 is,problema este ca atunci cand o pornesc chitzaie si o ia mai greu...aveti idee care ar fi problema?ast raspuns ms
69WRX 05-01-12 02:44
electromotoru...incearca altu vezi daca iti mai face...
branescu 05-01-12 15:40
ok ms o sa incerc si va anunt ce am rezolvat
GL91ANB 06-01-12 16:59
Salut!
Tocmai m-a sunat un prieten si m-a rugat sa il ajut cu o parere la o problema legata de E36-le lui.
Are un E36 compact din 95 si de vreo 2 zile nu ii mai functioneaza inchiderea centralizata + geamurile electrice + trapa.
S-a uitat pe la sigurante si a spus ca ar fi bune?
L-am sfatuit sa verifice firele de la portbagaj.Modulul confort unde este situat la Compact ?
Imi poate da cineva un sfat?Multumesc anticipat! :-)
neagk 06-01-12 23:48
Originally Posted by GL91ANB (Post 4811417)
Salut!
+1
Si eu am probleme cu inchiderea centralizata. Si am incercat si firele de la portbagaj si is ok...
eqilibruee 07-01-12 17:35
am si eu o problema la un e36 motor 1.6 an 1996 cu franele, la ce mod- nu imi tine pedala de frana , si am constata ca pe rotile din spate nuam frane de loc, nu imi merge abs, iar in bord imistau aprinse becurile cu abs si placute de frana.... care sa fie cauza? multumesc anticipat
Andrey_RNX 08-01-12 12:04
Salut!
si eu am avut probleme cu inchiderea era o siguranta dar nu era arsa doar ca nu mai facea contact foarte greu i-am dat de cap
alexxss 08-01-12 14:16
Salut! Scriu aici dupa ce am citit toate cele 285 de pagini (din care am invatat multe lucruri) si vin si eu cu o problema: Am un bmw 325i din 1992 si atunci cand ploua afara si incerc sa plac tare de pe loc (5000-6000 de ture) trepideaza toata masina, pe asfalt uscat nu patesc asa ceva. Tin sa mentionez ca ambreiajul+placa de presiune+rulment de presiune sunt noi schimbate de mine,flanse noua rulment cardan nou, diferentialul este autoblocant 3,15 are un joc cam de 1mm. Stie cineva care este problema?
neagk 08-01-12 14:18
Care e acea siguranta ?:D
krone 08-01-12 14:38
Bucsile punte spate!
alexxss 08-01-12 16:04
mai exact care?cele de la brate au 10 000 km nu cred sa se fi stricat asa repede.
Andrey_RNX 08-01-12 16:06
asta mi se pare daca nu este asta una de langa ea sigur
neagk 08-01-12 21:12
Ms mult,am rezolvat problema,mama ei de siguranta :D
neagk 08-01-12 22:24
+1 problema,ma macina de cand am cumparat masina..
Are cineva idee de ce nu merge sa inchid masina din cheie ? Am schimbat bateriile la cheie,cand apas se aprinde becul dar nu se incuie/descuie masina.
