Eu m-am referit doar la aspectul vizual, nu la definitie! Nu are rost sa m-ai descriu pozele, va da-ti seama singuri ce si cum ! Recomand SMD-ul; vazut live pe timp de zi si noapte! CCFL-ul se vede bine ziua, dar noaptea .........:confused: ! De LED ce sa m-ai zic .... te minti singur ! |
@nebundlegat Desi am CCFL-uri pe masina recomand SMD-ul, 1. La CCFL se arde balastul - 50 de lei buc , pana acum am cumparat de 3 ori cred , iar de 2 ori pe garantie , le am de 3 ani , cam asa . 2. Mai ocupa loc si balastul in far ..ultimul care l-am cumparat e mai "gras" si acum il tin afara din far :lol: 3. La SMD nu prea are ce sa se arda.. greu sa se arda ledurile ;) Urmatoarele angels-uri daca o sa mai fie ..o sa fi SMD;) |
SMD-ul este cum are NOS pe masina in prima poza ?
Nosfer, adica cea de Sibiu, are un cerc, si-n capatul cercului are 2 beculete, unu intr-un capat, unu intr-un capat..... CCFL, a fost si totusi inca este la "moda", dar se tot arde balastul, c-am odata la juma de an....si plus ca ocupa spatiu in si langa far, asa cum zice bodyspeed. Pot aduce SMD pentru E36 la 250lei ;) O zi buna va doresc !!! |
Prima poza pare cea mai apropiata de OEM look.
Smd-ul pastreaza intensitatea/claritatea de lumina atat ziua cat si noaptea ! |
inainte aveam si eu aceeasi problema cu farul umplut de lumina dar de cand s-a ars un balastru si l-am schimbat nu mai lumineaza asa puternic......
Ca ideie pun o poza cu o cutie 6 trepte Getrag vs o cutie 5 trepte ZF. O chestie cine imi explica si mie cum functioneaza turela (trapa metalica) la e36 ? - la mine functioneaza in sensul ca se deschide in ambele pozitii dar : 1) butonul functioneaza ca unul de geam fara impuls(mod confort) eu ca sa inchid trapa cum trebuie , scot capul din masina sa vad daca sa inchis bine la lufturi si mai dau in jos mai dau in sus pana e ok. 2) in potizitia in care trapa se ridica ceva genul " / " adica in sus, capitonajul ramana ca in pozitia inchis. Poate ma ajuta si pe mine cineva sa imi spuna ce este defect la ea. |
La toate e36 raportul treptei a5a este 1 fix. Intre cutia de benzinar si diesel difera rapoartele la primele 3 trepte unde la diesel sunt mai scurte. Ce poti tu face este sa pui un grup mai lung decat ala care il ai acuma . |
2. E o mica clema (daca i se poate spune asa) ce are si o rotita. Clema asta ti-a iesit de pe sina (probabil candva a fot impinsa tabla aia cu mana prea mult in spate cand s-a umblat pe acolo, asa iese de pe sina - se rupe un plastic care are rol de prag si iese clema). Partea buna e ca se poate repara in cateva minute. Partea proasta e ca mesteresti juma de zi pana ajungi la ea. Trebuie data jos trapa cu totul, intoarsa pe dos si abia atunci vei ajunge la clema. Bafta! LE: este vorba de piesa 14 parca... http://realoem.com/bmw/diagrams/a/k/14.png No. Description Supplement Qty From Up To Part Number Price Notes Photo 01 SLIDING LIFTING ROOF COVER 1 54121960443 $226.50 04 CIRCUL.SLIDING/LIFTING ROOF COVER GASKET 1 54128165954 $44.90 05 CEILING FRAME COVERED VELOURS PERLGRAU 1 09/1993 54121977367 $116.24 ONLY IN CONJUNCTION WITH REPAIR KIT F CEILING FRAME MECHANISM 06 Trim panel PERL 1 09/1993 54121977365 $108.46 +core 07 Covering left 1 54128119739 $4.61 07 Covering right 1 54128119740 $4.61 08 Saucer-head screw M5X8 2 46632315117 $0.96 08 Torx-bolt with washer ISA M5X10 2 54128130016 $0.75 09 Hex nut M5 3 54128119975 $2.28 10 SLIPSTREAM DEFLECTOR 1 54128119885 $117.62 11 TORX-BOLT FOR PLASTIC MATERIAL L=10MM 6 54128132360 $0.65 12 REPAIR KIT F DRAFT DEFLECTOR LEVER 1 54128186798 $19.00 13 Cover 2 54128172091 $3.86 14 REPAIR KIT F CEILING FRAME MECHANISM 1 11/1994 54128164842 $50.93 16 Torx bolt ISA M4X5 ? 54128132369 $0.65 17 RUBBER BUFFER 2 54121926664 $0.49 |
cu mici (insignifiante) diferente de rapoarte la trepte, cutiile de bmw de la e36 incolo sunt cam aceeasi Mărie cu alta palarie o lista o aveti aici (cred c-am mai pus-o) : http://www.bokchoys.com/differential/GearRatios.htm ideea pe care merg eu e sa scurtez un pic treptele din urmatoarele motive : 1.viteza de deplasare prin oras(+stilul meu de condus) ma forteaza sa merg subturat (adica sub 2000 rpm) in treptele 2 si 3 2.din cand in cand ma mai dau si observ ca primele 2 trepte sunt mai lungi decat ar trebui pentru o plecare rapida si imi ia multicel sa ajung intr-a 3-a unde setup-ul masinii mele pune tot ce are jos 3.viteza maxima intr-a 5-a acum e de maxim 210 km/h (inca nu i-am dat maxim dar dupa raportul turatie/viteza asa ar trebui sa fie) si la un drum lung mi se pare cam chinuit motorul intr-a cincea,in mod clar o cere pe-a 6-a. cu toate astea nu as da sutele de euro care vad ca se cer pe o cutie cu 6 rapoarte (am vazut preturi de peste 400 de euro).Eu sunt convins ca ce e rar trebuie pretuit dar nici japca.Daca-mi cade vreodata o cutie in bani buni atunci o pun,altfel nu. P.S. colegul TheEnZo are dreptate, atunci cand masina merge turata cu viteze relativ mici in ultima treapta atunci poti sa schimbi diferentialul,urcand la urmatoarea valoare dupa tabelul galben din urmatoarea pagina : http://www.unixnerd.demon.co.uk/bmw_e36.html in principiu diferentialul "scurt" te avantajeaza in mediul urban : consum mic in oras,demaraj rapid sau pentru curse in mod opus,diferentialul cu raport mare de demultiplicare "lung" te avantajeaza la drum lung,unde ai viteze mai mari corespondente acelorasi turatii fata de unul cu raport scurt |
| All times are GMT +2. The time now is 18:10. |
