myky99 26-11-11 17:08
Originally Posted by the_rifle (Post 4741635)
E vreo tehnica speciala de aplicare a siliconului ? Cum ai facut ? Ai dat pe tabla sau pe plastic intai ? Ai dat pe ambele parti ? Nu curge silicon si pe aripi sau pe unde pui ? explica-mi te rog cum ai procedat tu.
in primul rand am facut- seara operatiunea..sa il las peste noapte.... am curatat bine zonele....si am pus banda din aia de mascat .de hartie ...pe usa...deasupra si sub bandou...daca iasa siliconul sa nu stau sa il frec de pe vopsea.....si am aplicat puncte de silicon pe ambele parti..si pe bandou si pe usa...pe usa pe langa clipsuri...iar pe bandou am pus peste tot...gramazi asa........ am parcat masina cu partea dreapta langa un zid..am pus bandoul ..l-am presat.... l-am asezat pe pozitie...iar dupa am pus vreo 3-4 crengi..intre bandou si zid::lol::lol:sa stea presat peste noapte...e cel mai bine asa.... ca il preseaza lemnele pe usa.......si sta fix toata noaptea...iar dimineata am indepartat lemnele si banda de mascat si gata...... e foarte usor.... banda chiar usureaza munca in caz ca da' peste... nu te chinui sa iei siliconul de pe vopsea... spor la lucru
the_rifle 26-11-11 23:42
Merci :) Momentannu fac nimic ca am ramas fara bandouri pe o parte iar daca tot ma apuc de chestia asta ma gandesc sa le pun de M... E buna metoda cu presatul :)
a3ds 26-11-11 23:55
O sa pui de M si o sa traga de ele pana se rup. Din pacate, traiesti in Romania si nu ai garaj.
the_rifle 27-11-11 00:00
sper sa n-ai dreptate dar ce sa zic... mie mi-au furat si capota de pe masina asa ca oglinzi si bandouri n-ar fi nimic special...
mistreku 27-11-11 00:39
Am si eu o problema ciudata la mizeria asta de masina (1993 325i): Check engine aprins si eroare de lambda. Pana aici, nimic ciudat. Am luat multimetru si am zis sa masor lambda (rezistenta la firele de incalzire, si voltajul la alea de semnal si minus).
Acum apare partea ciudata: cand infig pinii de la multimetru in mufa de la lambda, mai exact in cele 2 fire albe de la preincalzire, se stinge Check-ul. Pt o perioda (mai scurta sau mai lunga). Dupa care apare iar. Si aceiasi poveste, cand imping cu pinii aia de la MM prin mufa, se stinge Check-ul.
Am incercat sa strang un pic gaurile de la mufa lambdei, unde intra pinii din instalatia masinii, sa faca contact mai bine. Fara succes insa.
Aveti idee, cam care ar putea sa fie problema?
Sparkle_81 27-11-11 06:41
Ai fost tare la faza asta cu crengile ! No offence !
myky99 27-11-11 10:59
crede-ma ca stateam si radeam si eu :)) dar alea mi-au sarit in ochi ......e aiurea.arata rau intradevar.... dar macar le tin presate....sa nu stau cu cu mana pe ele 5 ore:))pana se intareste siliconul.... asa ca ocrotiti natura , ca nu se stie cand aveti nevoie de ea!:lol:
sharpe 27-11-11 13:52
daca multimetrul iti da exact rezistenta de care are nevoie ca sa considere "valoare normala" si sa stinga check-ul? adica ...adauga rezistenta de care are nevoie?
infige dimineata pe motor rece o lambda buna in mufa si vezi cum se comporta (dupa ce seara i-ai lasat calculatorul nealimentat vreo 10-15 min sa stearga toate erorile)
mistreku 27-11-11 14:31
Da, probabil cumva inchid circuitul cand pun multimetru pe mizeriile alea. Deocamdata nu am alta lambda sa o pun, si nici bani sa comand una. Plus ca asta a mea are un cod ciudat care nu prea il gasesc. Si cand il gasesc e o spinare de bani (80 de lire!!). O sa mai pandesc pe egay sa vad ce pica.
nick_nasta 27-11-11 17:36
eu am avut bandouri de M prinse cu mastic auto de geamuri si tot mi le-au furat...eu stiu daca e mai bun asta de baie...
sharpe 27-11-11 20:11
Sir, doriti sa comandati ceva de pe plaiurile natale? :D avem di tăti :D
joevulpoi 27-11-11 20:14
am gasit un manual interesant pentru 318 td(s) si 325td(s)....sper sa va ajute cu toate ca e in spaniola...http://www.mediafire.com/?zbcop8zts46lsbx
sharpe 27-11-11 20:16
ia...pai ce de google translate nu s-a auzit ?
zic saru-mana pana sa se fi terminat download-ul ...e aur curat pentru mine
joevulpoi 27-11-11 20:18
stiu!tu m-ai determinat sa caut...mai adanc!!bine, ca-mi trebuia si mie!!!;)
Sparkle_81 27-11-11 20:37
Cred ca nu gresesc cu nimic daca spun ca este mai explicit decat cel de benzina de la Bentley .
