si la a mea i-am cumparat filtrele alea rotunde...dar nu prevede adica nu aveam unde sa le pun (si nici sub torpedou nu am) aici clima manuala cu reglaj pe 2 zone |
a mea e din 93 fara clima dar acolo sub stergatoare sunt 2 filtre unu intro parte a ventilatorului si unu in cealalta..ca 2 capace..nu stiu daca sunt de polen..dar filtre sunt sigur
chiar nu stie nimeni pe unde ar putea fi filtrul de polent la 318 ? din 94 ..
uite ca nu prea inteleg de ce nu ai. poate fostul propietar nu le-a mai pus si a lasat-o asa.
edit: sunt doua feluri de filtre http://www.realoem.com/bmw/partgrp.d...37&hg=64&fg=10 cel dreptunghiular este pentru masini cu aer conditionat asta este pentru a mea http://www.realoem.com/bmw/showparts...81&hg=64&fg=10 asta e pentru 320i din '94 http://www.realoem.com/bmw/showparts...81&hg=64&fg=10 asta pentru 318i din '94 motor m43 http://www.realoem.com/bmw/showparts...81&hg=64&fg=10 cele de mai sus sunt pentru masini fara clima nu cred ca au fost e36 care au iesit din fabrica fara. probabil fostii propietari nu pur si simplu nu le-au mai pus. de ex eu nu mai am filtrele de asta vara pentru ca erau foarte vechi...aproape putrezite...o sa le vina si lor randul sa le schimb |
Afecteaza cu ceva daca nu le schimb sau daca nu le am ?
salut.....am si eu inca o problema ...geamu fata dreapta se da mai greu jos decat cel de pe stanga...care sa fie cauza ?
pai probabil macaraua.. cred. sau motorasul obosit.
trafy de afectat nu prea cred ca afecteaza ceva da cine stie poate motorasul se imbacseste de praf si o sa ai preaf in masina :)
multumesc, am fost ieri la un service si am si eu din acelea rotunde....scumpe rau ale naiba:( mi`au zis ca daca nu le schimb m`i se arde aeroterma..:-s :)
care e dif intre "botul de '92 si cel facelift adica cel din '97 la e36?
primu e normal iar al 2-lea e facelift
adica eu le am asa pe masina (cele din prima poza) si vreau sa le pun pe alea cromate! |
da, difera si masca...
Se poate pune panoul acela digital de clima pe o masina care are rotite dalea de venitlatie ? adica nu are clima si nici AC. Ma intereseaza doar sa reglez eu cu ce viteza sa bage si cat de cald...etc. se poate ?:D ce modificari ar trebui facute ?
exact, dar vreau doar panoul fara compresor si fara clima fara nimic, doar sa scap de rotitele din poza 1 si sa am panou ca in poza 2 dar cu aceeleasi functii...
La multi ani cu sanatate, Domnul sa va dea de toate, Poate un strop de fericire, Poate unul de iubire Poate unul cu noroc Poate toate la un loc. LA MULTI ANI, si sa sper ca noul an ne este mai prosper in ale tunning'ului. |
aha...multumesc frumos nene
la multi ani ..un an nou fericit ,mai bun si ferit de incidente..
La multi ani baieti !! Acum am venit acasa , si am o problema :D alarma face figuri eu o deschis ea se inchide automat , portbagaj a ramas inchis nu mai pot sa il deschis ( si aveam toata bautura acolo ) cum sa rezolv eu problema asta ? Ma intereseaza si portbagajul cum il deschis :D
Alarma face asa din cauza ca poate ai lasat o usa deschisa si ai armat`o. Cu portbagaju e problema la tine, butucul nu mai are arculetul din el ( l-am desfacut cand era masina la mine ). Nu ai ce sa ii faci, mergi la dezmembrari si cumpara-ti altul nou dar nu stiu cum poti deschide portbagajul ca sa il schimbi....
Ca la mine asa s-a rezolvat cu cheile uitate si incuiate in portbagaj. :twisted: Era sa uit : La multi ani pentru 2010 si pentru Sf. Vasile ! :) |
Eu am tras de bancheta aia dar nu a vrut sa se lase in jos ..
poi inafara de bancheta sa o dai jos si sa intri pe acolo nai cum sa deschizi porbagajul tre sa intri in porbagaj si sa scoti alea 2 suruburi care tine cuiul apoi te descurci tu de acolo :) daca tot ai si bautura mai si bei si aia e
La Multi Ani pe 2010 si fara incidente |
Cat costa un modul de inchidere centralizata? Si nou si sh?
Cred ca al meu e pe duca , mi se inchide toata si cand sa o descui se deschid 3 usi , usa din dreapta fata nu vrea , trebe sa intru in ea si sa-i ridic motu' . |
poi nui nici un modul de inchidere ..... e pistonasul care nu mai mergesa ridice motul :)desfa mecanismul de inchidere deschidere si vezi daca merge motorasul ala ,pt asta tre sa dai fata jos la usa .. il scoti si il lasi in mufa si verifici dupaia in masina daca merge sau nu daca nu merge ia unul sh
O intrebare mai dubioasa.....am in curtea garajului de vreo 2luni, la dezmembrat un 535 biturbo din 2007(parca), si c'am pe fiecare zi, ii c'am dau tarcoale.
Ma tot bate gandul sa pun motorul pe Maibahu meu........intrebarea e, O MERGE TRANSPLANTUL? Stiti pe cineva care a pus asa ceva pe E36 ? |
e 535 benzina ?
motorul are loc sigur acolo ca e de 3.0, dar ce te faci cu toata electrica ? |
nui vb de loc e vb de prindere si de restu partea mecanica sa nu mai zic de electrica cu ceva modificari o faci da trebuie tot schimbat la interior :) de la calculator pana la cele mai mici detalii module confort si asa mai departe nus ce sa zic vezi daca renteaza transplantul
parca 535 avea motor de 3,5 nu de 3.0 din cate stiu :) |
Am si eu o intrebare pentru voie : La Dacie cand ma targea masina stanga dreapta stiam ca este bucsa de la volan uzata , ei bine la BMW acum ma cam trage masina stanga uneori si dreapta , sa fie aceeasi problema ? La BMW tot bucsa daia gasesc sub volan ? Cum o verific daca este aia de vina si cum o schimb ?
Aia e, acolo e mult de munca. Si la prindere e problema, trebuie adaptat, sudat, inlocuit suporti si ce dreaq o mai trebui p'acolo. Masina e completa, nu'mi fac probleme de calculatoare.....planetarele trebuie schimbate, ca n'au cum sa reziste la asa putere, ESPu' mi'ar trebui instalat pe masina, asa ca iar un electrician bun....frane schimbate, jante mai late.... Iar 535 e tot ca 530, adica au acelasi motor, numai ca se deosebeste de a doua turbina, si are NM mai mare....asta e din ce stiu eu :rolleyes2 |
eu nu ma priicep ...dar cati cai are un motor de 535 biturbo?
| All times are GMT +2. The time now is 15:42. |
