Re: E30 - 3 2.5 12v Coupe ( wip )
Frumos ursu, culoare in special e foarte placuta, deschisa se vad mai bine formele, cu jentile zic sa nu exagerezi ca si marime :)) arata prea aiurea.
tu vrei sa te mai joci cu masina....pai cu jante pe 18 abia te vei misca,vei chinui foarte mult articulatiile oricum la mers normal,ambreaj...si multe altele.apoi doar la cauciucuri daca te gandesti...ca sunt cat un set de jante... am inteles...nu vrei 16...dar 17? asta ar fi compromisul ideal. sta dgh-u cu 17 pe drum....sta boh-u pe drum....si altii o gramada. atata timp cat cat iti alegi jante cu offsetul potrivit,poti sa bagi pana la 255 fara sa iti iasa afara (nu sunt sigur,dar asa am impresia) +18" arata "dubios"... |
da.. oricum,cu jantele ramane de vazut ..
azi termin de achitat lsd`u .. :X pe weekend sper sa-l montez.. dup`aia tre sa mai combin 5 milioane sa fac itp/rar si gata ,am scapat de mare dupa care intra regulatoru de relanti si etc sa scap si de problema cu muritu motorului. |
pe 18" sunt prea mari... 17" e ideal ;)
gandeste'te numai cat e diferenta de pret la cauciucuri pe 17-18 + la 18" cu drumurile noastre nu e afacere :( |
oricum,mai e pana la jante .. / robert19 ... scrie in topic , in numele topicului,ce motor are masina .. am explicat si de ce dimensiunea asta la jante.. trebuie doar sa citesti .. . |
Intradevar am vazut de ce spui ca vrei pe 18" insa puterea pe care o ai tu se poate pune pe asfalt si cu 16" cu 9J...Ce a pus Mytza pe a lui (SSO) este pt ca el are 300+ de cai,plus ca ultima oara stiu ca avea diferential de 1.8(3.91) deci trebuia sa compenseze cumva,undeva.bafta.
da,tnks for the info
cine se mai baga la cercuri si astea din ursari si pisicari ? @ 4tuning days |
:ciggy:si yoo:twisted:
santos....ia zi frate:)??o bagi la " cerce " :X:)?
dap
daca mi se da voie ... o bag .. |
gata,astazi am achitat complet diferentialul autoblocant de la nht`u .. :D l-am pus la vedere...
inca nu-l montez, astept sa fac itp/rar/identificare etc.. in mod normal ar trebui s-o termin pana-n show ... godspeed |
salut! am citit tot topicu pt k mia trezit interes si am ajuns la final ...nu pot spune dect bafta si sa bagi pe topic tot ce misca asteptam cu nerabdare ! SUCCES !!!
maine o las suspendata :) ii duc caucioacele la reparat :) s-au desumflat cat au stat iarna ..
apoi .. ma apuc sa tin de bani ptr itp/rar apoi diferential .. si sa rezolv cumva cu problema cu motoru,cu opritul .. |
oprita in viteza taica, eu am facut asa vreo 3 luni :D
nu-i bine, dar daca n-avea vacuum... :) |
:) astazi m-am chinuit sa pun torpedoul.. din nou ..
doar ca de data asta aveam si 2-3 scule .. de la nosu .. intr-un final l-am prins intr-un surub .. da statea .. deschis .. si desigur.. neavand deschizatoarea de la el .. statea ca dreaq.. l-am prins intr-o atza macar sa fie acolo .. dupa care am incercat sa pun cureaua de la alternator.. tot n-am reusit .. diferentialu sta in casa ma uit la el .. tot pe pana e masina .. la 2 roti .. totul merge conform planului .. :x si mor cand vad ca altii schimba motoare si etc.. si eu .. ma chinui c-o curea de .. 3 luni :rolleyes2 good times shall come ... |
:))) atat!
Astazi a venit HUT`u pe la mine :D
si am reusit sa bagam cureaua aia fir-ar mama ei sa fie ... :D si deci am pornit motorul .. senzatia a fost extraordinara :D kadou de valentine`s day :oops: diseara schimb si caucioacele cu pana .. si masina functioneaza.. urmeaza actele.. problema e ca-mi lipsesc cateva milioane si deci o sa mai dureze ceva.. :) |
s-a plictisit si bmw`u tau de cand sta saracu...
Vezi sa nu te revansezi de tot. :lol:
salut boss..sunt nou pe aici...inca sunt mic...am citit toate 74 de pagini si credema ca nu m'am plictisit...masina este foarte frumoasa...si sper sa iasa si mai frumoasa de atat pentru ca se poate...cum ziceai tu pe la primele pagini ca erai mic si visai.la asa ceva...sper sa ajung si eu ca tine....pentru ca si eu visez la asa ceva dar inca nu se poate...sry daca am vb prea mult. bafta in continuare...
ArCaDa ... mersi pentru efort :) |
negre sau gri ? ...
asta e intrebarea.. |
cum le ai in semnatura ;))
cred ca ar da mai bine cu ele gri... |
apoi .. la ceasurile de bord..
1: ala de benzina nu-mi indica decat 0 , norocu meu e ca mi se aprinde becu .. ca daca nu era nici becu habar n-aveam cand ce si cum .. are cineva idee cum repar si eu treaba asta ? 2: s-a dus dreaq becu de la turometru ... cum il schimb ? 3: poza cu ursu schip :lol: 4: pe acolo se facea aerisirea franelor ? si daca da,are cineva chef sa-mi explice mai pe larg cum se face ? 5: era sa uit,ca sa scoti ... mastile alea 2 de langa nas, trebuie sa scoti si farurile nu ? |
1 : Cred ca s-a stricat sonda aia din rezervor si de aceea iti indica numai 0 .
2 : Scoti bordul si ai sa vezi ca in dreptul turometrului este un bec , il scoti si il schimbi . 3 : ... 4 : Da pe acolo se face aerisirea , inainte sa desfaci surubul ala sa Ii pui putin lichid de frana acolo ( pe surub ) ca sa se desfaca mai usor . Aerisirea se face in felul urmator : pui pe cineva in masina sa iti faca pedale si il pui sa tina apasat piciorul pe frana in timp ce tu desfaci surubul acela putin pana se duce pedala la fund ( il intrebi pe el cand s-a dus ) si apoi strangi surubul la loc ( ai grija sa il pui sa tina piciorul in continuu pe frana sa nu Ii de-a drumul la frana in timp ce tu desfaci surubul acela ) si repeti aceasta operatie de mai multe ori pana nu mai da aer pe la surub , cand este facuta bine aerisirea o sa iti de-a numai lichid de frana pe la surub . Ai grija ca borcanelul cu lichid de frana sa fie intotdeana plin . 5 : Ca sa scoti acele masti nu este nevoie sa scoti farurile , vrei cumva sa pui pleoape la faruri ? |
ca sa dai jos ochelarul ala de plastic tre sa dasfaci cateva surubele ...
ai sus 2 cleme de tabla ... cnd deschizi capota se vad . tragi de ele in sus . si vro 2 :???: surubele jos pe sub faruri ... io atatea am gasit ... daca sunt mai multe vezi si tu :D ps. tu ai un far cu smily si unu fara ? |
negre..
sau negre cu buza gri.. :???: |
intrebarea era daca trebuie sa scot farurile cand scot ochelaru :) asta nu mai stiu ,stiu cum se da jos, nu mai stiu daca trebuie scos si farul apoi .. andrey.. m-am chinuit.. foarte mult timp .. cca 2 ore.. sa izolez buna. . sa fac spitele negre.. si buza gri .. nu mi-a iesit si am dat blana negru si aia a fost :) ms guwy de sfaturi.. |
te risti sa-mi zici babeste cum se scoate bordul ? |
mda.. nasol.. atunci lasa-le negre :D
asa vroiam de la bun inceput , buza gri-spite negre..
o sa mai incerc odata.. |
arata bine cu buza gri :D
reprezentativ :D
240/7000rpm/apa pe roshu .. rezervoru ... pe 0 :lol::lol: p.s: cine are urs stie ca poza cu apa si cu turometru e pentru avataru lui :twisted::twisted: |
andrey,cand ai timp fa si tu jantele albe te rog , sa vedem cum dau ca mie mi-a expirat photoshopu si mi-e lene sa iau licenta ..
p.s : 2 poze cu ce a fost .. 2 poze cu ce e .. si 1 poza cu ce trebuie sa iasa.. in mare parte.. |
gri sau albe jantele. Negru e urat, nici se se vede ca ai jante. Si echilibreaza-le cu plumbii pe interior, sa nu se vada plumbul ala oribil pe buza de afara ;)
esti cu capu frate sa mor...:lol::lol: |
| All times are GMT +2. The time now is 21:30. |
