-   -   Va stau la dispozitie cu un sfat pt golf 3 (https://forum.4tuning.ro/322-zona-tehnica-vw/282516-stau-dispozitie-sfat-pt-golf-3-a.html)
dezmembrarivw 18-10-13 10:50
Re: Va stau la dispozitie cu un sfat pt golf 3
Originally Posted by franz34sm (Post 5583998)
@ dezmembrarivw @ - Am un Golf 3 din '96 1,9 tdi 90 de cai. Cind o bag in marsalier, se aprinde becul alb din spate, dar numai pe partea stinga ( al soferului ). Pe partea dreapta nu. Asa trebuie sa fie, sau ar trebui sa se aprinda amindoua ? ( si pe partea dreapta, si pe partea stinga ) ?
A doua problema : geamurile sint electrice, si pe partea din dreapta al soferului, nu mai vrea sa functioneze. Se aude clik-ul cind apas pe buton, dar nimic, nu vrea sa coboare. Am observat acum o luna, cind spalam masina, sau cind ploua afara, - atunci nu functiona. Cind era uscat afara sau soare, deja mergea ( si-o revenit ). Dar de citeva zile nu mai vrea sa mearga deloc. Si asta numai pe partea dreapta din fata al soferului. Eu cred ca problema e cu motorasul. Tu ce zici ? Ce ar putea fi ?
becul ars sau intrerupere circuit, pt geam verifica mufa de la usa si mufa de la motoras eventual un spray de contacte.
popasorin 18-10-13 13:42
Originally Posted by dezmembrarivw (Post 5594799)
despre ce motor este vorba?
1.8 benzina 66 KW
dezmembrarivw 18-10-13 14:21
Originally Posted by popasorin (Post 5594887)
1.8 benzina 66 KW
segmentii uzati
popasorin 18-10-13 14:57
se poate ca chestia aia pe care am vazuto si am crezut ca e ulei sa fie defapt funingine din toba impreuna cu apa? am uitat sa specific,nu am catalizator
dezmembrarivw 18-10-13 15:17
eeeeee, stai linistit, e condensul de gaz mestecat cu funingine, e normal la orice masina, credeam ca ai verificat si este ulei.....
kppus 18-10-13 22:09
Originally Posted by dezmembrarivw (Post 5594801)
senzorul clapeta, in dreapta injectiei cum te uiti la ea. bafta
Am pus alt senzor (luat de la dezmembrari) si masina urca mai greu in ture,abia tragea,si acul abia cobora sacadat in relanti sub 1000..!!!!
dezmembrarivw 19-10-13 09:15
e bun, dar are reglaj foarte fin, cu motorul pornit slabeste-l si-l misti stanga sau dreapta pana lucreaza cum trebuie in acceleratie
kppus 19-10-13 14:15
ok,o sa incerc,si revin,ms mult pt sfaturi.
popasorin 25-10-13 11:48
Buna!
Am o problema de ceva timp,si am uitat sa postez.Problema este ca la al meu golf 3 1.8 benzina,pornirea la rece este foarte grea,sau prima pornire...invarte motorul de cateva ori de ai impresia ca nu este benzina si apoi porneste ca prin minune...il opresc imediat,si cand ii dau cheie o i-a la sfert de cheie....care poate fi problema?eu ma gandesc ca bujiile ....voi ce ziceti?
BlonduCipri 30-10-13 18:44
Salut..am si eu un golf 3 din '95 1.8 benzina..si am o mica mare problema..cat motorul e rece,relantiul urca pana la 1100 rpm,apoi dupa ce se incalzeste apa scade pana la 900 rpm..dar problema e ca atunci cand sa incalzit si o las pe liber cu motorul pornit imi urca relantiul la 1200-1300 rpm,din senin..am schimbat sonda de apa si nimic,motorasul pas cu pas l-am schimbat acum vre-o 2-3 ani..da la ce sa fie oare?iar a doua problema e ca imi mananca ulei am observat..cumva trebuie sa ii fac segmentare?:cry:
franz34sm 01-11-13 09:40
In legatura cu geamurile electrice, care nu mi-au mers. Vreau sa spun ca nu am dat cu nici un spray de contacte, dar dupa citeva zile am sters geamurile cu o cirpa uda ( ca erau murdare ), si surpriza, si-au revenit. Acum functioneaza toate 3. Unul nu vrea sa mearga, nu face nici un clik cind apas de buton, probabil de aia pt ca de nervi ( ca nu a vrut sa urce ) l-am trintit tare de tot, si cine stie ce so fi intimplat. Da bine ca 3 din 4 merg. :D Primul lucru la ce m-am gindit a fost ca poate de aia n-au mers pt ca erau murdare, si cum le-am sters cu cirpa uda, si-au revenit.
Ar mai fi ceva , Golfu asta 1,9 tdi, 90 de cai, consuma cam mult. Nu sti din ce cauza ? Filtru de aer e curat, altceva ?
Si a doua chestie, daca se poate regla relantiu, pt ca mai are un milimetru si e aproape de 1000 de rotatii.
popasorin 03-11-13 03:22
Buna!
Am dat peste o foarte mare belea cu golful meu,si anume am ajuns acasa de la discoteca,toate bune si frumoase,am oprit masina,am deschis garajul si cand sa o pornesc sa o bag in garaj,surpriza...dadeam sa porneasca si se auzea un simplu tacanit si nu invartea deloc,curent este,am desfacut bornele si le-am pus la loc si tot asa face....ce poate fi?
vasilescu1990 03-11-13 21:41
Originally Posted by dezmembrarivw (Post 4639078)
Am observat ca se ivesc multe probleme la g3 mai ales la motoarele de 1.6 abu.
La fel am observat ca se emit fel si fel de ipoteze asupra anumitor defectiuni aparute la diverse motorizari, ei bine cum spunea un coleg "fratilor nu sunt dacii, nu au toate aceeasi problema", DECI DACA VA POT AJUTA CU UN SFAT PRIETENESC O FAC CU BUCURIE.
Multi poate se vor lega de faptul ca e o gaselnita a mea pentru activitatea pe care o desfasor adica dezmembrari, Ei bine nu, in paralel am si un service auto si am intalnit de-a-lungul timpului multe probleme la vw golf.
V-a astept cu intrebari si sper sa l-e rezolvam impreuna, cine stie poate invatam unii de la altii
Bafta.
salut am un golf 3 din 93 cu motor de 1.6 ABU si asi avea vro 2 intrebari
de ce in timpul mersului se aude un vajiiit din partea rotilor din fata iar in cazul in care fac un pic de volan spre stanga nu se mai aude insa in dreapta se aude rau de parca asi mai avea un motor.
a doua intrebare ar fi cu stergatoarele miau ramas blocate la mijlocul parbrizului si nu mai merge in nici o treapta si intrebarea e e din motorasul stergatoarelor sau dintru releu ceva
vasilescu1990 03-11-13 21:45
popasorin 04-11-13 13:20
Raspunsul pentru prima intrebare e urmatorul: Rulmentii sau rulmentul dintr-o parte,din partea din care se aude zgomotul....si daca e sa ii schimbi,schimba-i pe ambele parti ca e mai bine...
