Am probat si afara intre timp si cam miroase :cry: . adica daca stai in spatele masini noxele emise miros , deasta ma gandeam la catalizator poate nu isi mai face treaba? Cum se poate verifica :rolleyes2:rolleyes2:rolleyes2 In interior nu este miros de esapament , trebuie sa verific filtru acele daca la mine exista , eu neavand aer conditionat..., |
Am si nevoie de un mic ajutor. Am o problema la semering-ul dintre cutia de viteze si cardan (curge ulei). Imi puteti da va rog dimensiunile acelui simering ?
Masina mea e un e36 318i 1993/10 M43 cutie manuala. E greu de schimbat ? |
Aveti idee ce model de plastic e asta ? Ma refer la cel incercuit din poza de mai jos . Am si eu asa ceva pe masina , doar ca e mai scurt .
e pragul interior la un coupe (in poza) ce-i drept putin cam tavalit.
la sedan parca e mai scurt (la coupe usa fiind mai lunga), iar sedanul are si la usile din spate prag alungit in sus inspre spate. http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ockers_covers/ piesa 10, daca te uiti pe part no e doar ptr sedan, la coupe fiind mai lung. de asemenea poti fi cu insemne : motorsport, individual, M si individual-motorsport. |
OFF. Spionezi masina lui BauBau ? |
As dori si eu sa stiu unde gasesc modulul de la inchidere deoarece am doar o cheie la masina si aceasta este rupta (nu am chef sa desfac maimult decat necesar). Am incercat sao lipesc dar cu rezultate slabe. am vazut pe la bazar inchideri asemanatoare cu 2 chei si as vrea sa stiu unde este modulul amplasat in masinadeoarece nu vreau sa fac interventii majore . As prefera sa schimb modulul de la cheia care este pe masina cu unul nou cu 2 chei .Mentionez ca masina e din '94 nu are EWS.
Revin cu o noua problema ... Am cumparat un set de 4 jante de tabla pe 15 pentru e36- le meu . Trei jante au asa : 6 J , 15h2 iar una are 6,5 J 15h2 . Cele trei sunt normale iar asta de 6.5 are o buza ... ma incomodeaza cu ceva la condus ? e ca un pic mai mare si mai grea trage masina stanga/dreapta ?
e vorba de modulul ZKE, central locking module, e in spatele torpedoului, cel din link-ul de mai de jos, in poza cu torpedoul scos, cel cu 3 mufe : neagra galbena si verde.
http://www.bimmerdiy.com/diy/e36s50alarm/ descarca service manual dinlink si vezi ca jos ai eletronic/eletric component location si iti arata exact care e ZKE-ul. http://www.mediafire.com/?gldgnyynz4y |
@daniel
daca o pui pe spate nu cred ca are nimic. alea de 6j au et 47 si asta de 6.5 et 42? era ok daca alea de 6j sau una, aia pe spate avea et 42 si asta de 6.5 et 47. |
pune pe toate 195/65. |
Oricum , masina arata ca p*&a cu tablele pe ea, asa ca ........ Voie buna !!! |
eu am combinat prost. am table 15, 185/60 fata si 195/65 spate, dupa ce ca era lasata pe fata 60/40 arcuri, ammai pus si buza la bara fata, acum mai are 2cm pana jos la bara....si iarna... ar avea ceva daca as pune 185/60 spate si 195/65 fata? la aderenta ceva? |
Totusi, ai putea sa inversezi rotile de proba tinand cont si de faptul ca pasajul rotilor din fata este mai mare si mai inalt decat celor din spate. Eu asa incerca, macar asa vizual sa vad cum vine ! Alegerea iti apartine . Voie buna !!! |
| All times are GMT +2. The time now is 05:29. |
