FireBlad3 20-10-11 07:12
Originally Posted by trafy-vr6 (Post 4657095)
am o problema...mi-a ramas portbagajul incuiat...adica apas sa il deschid, butucul intra, revine dar nu se deschide...nici cheia nu se potriveste, ce este de facut ? daca ajuta cu ceva, in spatele cotierei este decupat si are legatura cu portbagajul....
tot cu cheia trebuie desfacut, dar de ce nu se potriveste la tine cheia ?
cateodata se bloca si la mine...am rezolvat problema prin ungerea partilor incuietorii care nu mai culisau cum trebuie.
sharpe 20-10-11 07:43
stie cineva (sau se poate uita daca are o unitate de clima manuala pe 2 zone data jos) ce cod are rezistorul care comanda treptele de viteza la aeroterma?
la mine merge numai treapta 4 si am inteles ca e o rezistenta care s-a belit,am nevoie de codul ei ca sa nu mai trec inca odata cu masina pe la service sa desfaca sa se uite
multumesc
P.S. Daniel vezi aici: Steel wheels e36
trafy-vr6 20-10-11 08:11
cred ca a fost schimbat portbagajul....defapt mai mult ca sigur
maxmartinez 20-10-11 08:22
multumesc
salut, e piesa 8 d'aici, dar vad ca pe original nu mai se fabrica...ii mai zice "piesa cu tepi", gasesti la dezmembrari.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...s_for_ac_unit/
FireBlad3 20-10-11 08:31
incearca totusi sa apesi pe portbagaj ca si cum l-ai inchide si apoi cu butucul iesit sa deschizi cu cheia, poate nu iti va iesi din prima, dar treb sa mearga daca a functionat cheia si inainte..
trafy-vr6 20-10-11 08:33
cheia nu a mers niciodata
FireBlad3 20-10-11 08:46
se aude vreun zgomot la incuietoare atunci cand inchizi deschizi din incuietoarea centrala sau telecomanda ?din interiorul portbagajului nu stiu daca ai acces la incuietoare...arunca o privire si pe BMWFans la Bodywork \ Trunk lid/closing system
vali vtk 20-10-11 08:47
am avut si eu o problema aproximativ similara butucul de laporbagaj nu mergea cu cheia masinii semn ca a fost schimbat. Porbagajul il deschideam numai din telecomanda. La tine ori s-au intrerupt firele care vin la porbagaj in coltul din stanga sus al porbagajului (lucru des intalnit) ori a sarit tija de la actuatorul care comanda deschiderea porbagajului. In aceste cazuri trebuie sa te chinui prin gaura aia care comunica cu porbagajul din spatele cotierei sa dai la o parte ori capitonajul acela de pe porbagaj ori un plastic depinde de ce ai tu care acopera partea din spatele numarului de inmatriculare si sa deschizi de acolo. Dupa ce vei reusi sa deschizi porbagajul iti reconad sa faci ca mine, adica sa demontezi butucul il daci bucatele bagi cheia in butuc si potrivesti "cateii" aceia care blocheaza astfel incat sa stea cat mai putin in pozitia blocat si cu o pila sa ii polizezi astfel incat sa ii faci sa functioneze cu cheia ta. dupa aceia ansamblezi totul la loc si remediezi si problema initiala (fire rupte , actuator blocat sau ars, sau tija sarita) . Mult succes! sper sa ai un bagaj bogat de injuraturi vei avea nevoie pana deschizi porbagajul.:D:D:D
trafy-vr6 20-10-11 09:21
multumesc frumos :))))))
acuma cateva zile se auzea un bazait asa cand incuiam dar nu i-am dat asa mare importanta...acuma nu se mai deschide :)))))
locul din spatele cotierei care comunica cu portbagajul este cam mic...in spate acolo am plastic..o sa incerc cum ai zis....pana una alta caut un hot de masini care sa ma ajute :)))
maxmartinez 20-10-11 09:27
o sa aiba o surpriza cand va desface cotul ala de fire...
dar pana ajungi la el, spor si vointa de fier!
la sedan bancheta nu e rabatabila, ca sa intri in portbaga ca la coupe?
trafy-vr6 20-10-11 09:35
nu....nu este
sharpe 20-10-11 10:37
mersi
bodyspeed 20-10-11 11:08
La mine este rabatabila bancheta , este din 2 parti compusa si ambele se rabateaza ., depinde de banchete :???:
ON-topic
Am sesizat o problema , daca pot spune asa. De cand am bagat masina in garaj si am lasat un pic motorul pornit intr-un spatiu inchis ..a inceput in garaj sa miroase rau a gaze - esapament , foarte puternic.In urma cu 2 ani nu mirosea asa rau.. de la ce sa fie ,de la catalizator?
trafy-vr6 20-10-11 11:27
sonda lambda ?
maxmartinez 20-10-11 11:47
ON-topic
asa stiam si eu, ca sunt rabatabile si la sedan.
in garaj sau in masina? in garaj nu ar trebui sa miroasa a gaze de esapament?
in masina, filtru aer de habitaclu nu stiu daca opreste si mirosurile/particule etc...gen ala filtru charcoal.
