-   Alte discutii Ford (https://forum.4tuning.ro/325-discutii-ford.html)
-   -   Club Ford Capri (https://forum.4tuning.ro/325-discutii-ford/2021-club-ford-capri.html)
AudioClass 25-10-08 20:08
re: Club Ford Capri
O capota de MK3 chiar nimeni nimeni???? :cry:
JohnXX 26-10-08 10:15
re: Club Ford Capri
Originally Posted by bil1706 (Post 1826647)
Pai...mai intai trebuiesc verificati cilindrii (daca nu au uzura...poti pune segmenti Cota 0, 1 sau 2...depinde cum arata). Daca ai uzura pe cil'...trebuie rectificat blocul (alezorul iti va spune la ce cota il poate scoate) si abia atunci te apuci de cumparat segmenti/ pistoane etc.
ok ,vreau sa verific cilindri , dar nu stiu ce dimensiuni trebuie sa aiba la cota 1 ..... si nu am nici um manual de reparatii vw care sa imi dea aceste informatii , daca imi poate spune careva ce diametru trebuie sa aiba un piston , si ce diametru camasa ca sa pot pune vreounu din segmentii STD R1 R2.....
acuma , eu am testat camasa cu un segment de sus pana jos , si nu are uzura pe mijloc deloc , cum e in capat asa e si la mijloc , e uzat doar segmentul ,dar nu stiu la ce reparatie sunt ... nu ar trebui sa scrie pe segmentii vechi ? am vazut o notatie pe ei , dar nu mai retin ce scria.O sa verific.
JohnXX 26-10-08 12:37
re: Club Ford Capri
Stie careva cotele la camasi pistoane
segmenti R1 R2 STD , ca vreau sa iau un subler masor ce am eu pe camasi , ce am la pistoane , si in functie de asta pun segmenti ... problema ... nu am subler :)) ,
daca stie careva ce cote sunt mi-ar fi de mare folos
AudioClass 26-10-08 22:24
re: Club Ford Capri
Pai, in primul rand cotele astea....ca sa le masori ca la carte trebuie sa le masori cu un micrometru, ar trebui sa te duci la cineva care rectifica cilindrii si el i-ti va spune la ce cota sa cumperi pistoane (daca e nevoie) , segmenti, si restul....ce mai e nevoie pe acolo.
JohnXX 27-10-08 16:11
re: Club Ford Capri
Ok , am aflat cotele standard .. 81 mm , camasa de pe blocul motor are 81 mm si
e la fel de sus pana jos , cilindrul are 80 mm cel vechi , e normal sa fie cu 1 mm mai mic ?
Eu ma gandesc sa cumpar segmenti + cilindri STD , si poate cuzineti de biela .
avand in vedere ca la blocul motor nu am uzura ... .
bil1706 27-10-08 19:07
re: Club Ford Capri
Poate ne spui si noua despre ce motor e vorba ??? ...capacitate, marca, an de fabricatie.
viviesp 27-10-08 23:21
re: Club Ford Capri
M-am pricopsit cu un nou Capri, nu stiu ce sa fac cu el. Sa-l vand (cineva interesat?) sau sa-mi rup iar mainile si sa-mi scoata in continuare peri albi? am sa revin cu poze.
a, bine v-am regasit.
JohnXX 28-10-08 06:30
re: Club Ford Capri
vw passat motor RP100195 1,8 L 66 kw 4 cyl injectie , serie Caroserie WVWZZZ31ZKE069701
am citit toata noaptea si am inteles cum functioneaza un motor , ce rol au supapele , care sunt cei 4 timpi , dar nu stiu daca cilindrul are aceiasi dimensiune ca si camasa blocului sau e normal sa fie cu 1 mm mai mic ... chestia e ca cilindru e mai mic doar la partea de sus , unde sunt segmentii , jos e 81 mm , cat e si standard-ul si cat are si oala.
Si inca ceva foarte important , de unde sa iau piese , ieftin si bun .... si trebuiesc vreo cateva:
pistoane STD
segmenti STD
semeringurile la supape 8 la numar
garnitura chiuloasa
filtru aer
filtru ulei
curea distributie
fise
si cuzineti biela STD
Silencer Power 28-10-08 13:49
re: Club Ford Capri
Hai cu pozele sa vedem si noi masinuta. :)
mariuslazarina 29-10-08 08:36
re: Club Ford Capri
Salut,
Revin cu o rugaminte mai veche, dar la care nu am primit nici un raspuns.
Aveti cumva din intamplare prin garaj o usa de torpedou ?
P.S. Sau sa ma indrumati spre un centru dezmembrari...
Multumesc !
silencer 29-10-08 09:39
re: Club Ford Capri
man, e naspa treaba cu capota de capri. mi-am luat eu una de la tipul din bucuresti(berceni) care are mai multe capre si arata bine, si ca rugina si ca forma dar vopsitorul nu a fost de acord cu mine, a stat cam o saptamana zilnic pe ea sa o aduca la forma. sugestia mea ar fi sa o copiezi si sa o faci din fibra, serios, reduci si din greutate. daca reuseste cineva sa faca asta, vreau si eu o copie. a mea fiind acum facuta ok(capota) as putea sa o pun la dispozitie pt matritat, daca nu, te pot ajuta cu capota mea veche dar e foarte naspa, a fost si indoita, e si ruginita... nu prea e buna.
vivi, asteptam poze. si niste cauciucuri bf goodrich :D
cv-03-btf 29-10-08 12:43
re: Club Ford Capri
Originally Posted by mariuslazarina (Post 1832672)
Salut,
Multumesc !
pentru ce model..mk1 sau 2..???
silencer 29-10-08 14:25
re: Club Ford Capri
am si eu nevoie de segmenti pt 2.3. i-am gasit pe oldcars.de dar e ~30 setu per piston. aveti o sursa mai buna?
JohnXX 29-10-08 16:37
re: Club Ford Capri
Mie imi pare un pret ok pentru segmenti , la VW sunt 600 / piston
silencer 29-10-08 17:16
re: Club Ford Capri
vw e un termen prea general ca sa imi dau seama daca sunt foarte scumpi sau doar scumpi. o sa le trimit banii la baieti atunci :D
