the_rifle 12-10-11 00:01
@maxmartinez
Daca ai nevoie de soclu pt becuri iti donez ceasuri de bord arse de pe care sa iei cate socluri vrei...
maxmartinez 12-10-11 08:48
mersi frumos, nu de socluri d alea din bord ziceam ci de niste saracii d astea cu fire cu tot, ca in diy-ul asta.
http://www.bimmerfest.com/forums/sho...d.php?t=336485
o sa trec si pe la universitate sa vad ce gasesc.
mersi
vectra_gts 12-10-11 13:06
la universitate nu mai e magazinul ala.
trusca 12-10-11 18:33
INTREBARE - Piesele de compact se potrivesc la berlina/coupe/brek sau decat la compact ? Si daca da ce anume se potriveste ? Multumesc !
byalex85yo 12-10-11 18:37
Originally Posted by byalex85yo (Post 4635632)
Am o problema cu ceasurile de la bord, cand este frig afara nu pornesc, abia cand se incalzeste motorul, sa fie cumva de la alternator?? MS
Nu are nimemi nici o idee care ar putea fi problema?
byalex85yo 12-10-11 22:51
Din cate stiu eu berlina se potriveste cu compactul (la partea din fata )si coupe ul cu cabrio (fata spate) sper sa nu ma insel!
the_rifle 13-10-11 01:59
Ieri era...
GL91ANB 13-10-11 09:47
Imi poate spune cineva cum se demonteaza bara spate la sedan?Am dat jos bandourile dar am gasit doar prinderile pt trager.Nu are suruburi de prindere precum cea din fata.
Multumesc!
maxmartinez 13-10-11 09:58
Multumesc!
cel mai bine o dai jos cu armatura si amortizoare impact, scoti difuzorul barii, si apoi pe sub bara desfaci din suruburi amortizoarele cu armatura. si mai ai 1 sau 2 surubele la aparatorile de noroi.
vectra_gts 13-10-11 12:17
Originally Posted by the_rifle (Post 4641984)
Ieri era...
asta primavara nu mai era, dar e bine ca l-au redeschis.
musashi gero 14-10-11 17:05
Originally Posted by Razvan_bmw (Post 4637848)
Salut.Ma puteti ajuta si pe mine cu niste informatii?
Nu imi merge incalzirea pe partea dreapta.
Am un 320i din 94 cu clima analogica duala.
Ms anticipat.
salut!
am avut si eu problema asta... vezi ca probabil este vorba de o piesa ce se gaseste in compartimentul motorului, exact in spatele volanului, care seamana cu 2 butoiase, in care intra niste furtune (3): se kiama electroventil de apa sau cam asa ceva. tre sa o schimbi (noua e 750 ron sau eu am luat-o SH cu 100 ron).
succes!
Daniel_Toa 19-10-11 15:25
Aveti idee ce greutate are o janta de tabla pe 15 ? De la un e36 .
sharpe 19-10-11 17:10
sunt 2 modele
alea cu gauri uniforme 6JX15 ET:42 au 7.380 kg/buc
alea cu gauri una mica una mare 61/2JX15 ET:47 au 8.000 kg/buc
Daniel_Toa 19-10-11 17:14
Originally Posted by sharpe (Post 4655979)
sunt 2 modele
Nu am stiut ca sunt mai mult modele ... acum sunt in dubii :) Eu am un e36 318 i sedan din 93 , sper sa fie bune cele cumparate de mine . Multumesc frumos pentru info .
trafy-vr6 20-10-11 00:13
am o problema...mi-a ramas portbagajul incuiat...adica apas sa il deschid, butucul intra, revine dar nu se deschide...nici cheia nu se potriveste, ce este de facut ? daca ajuta cu ceva, in spatele cotierei este decupat si are legatura cu portbagajul....
