Re: DACIA 1300 ORIGINAL RETRO, cu mici imbunatatiri
Nu stiu daca e bun ce mi-am cumparat eu,eu mi-am luat tub flexibil care face legatura intre filtru de aer si galerie.O sa-i fac si poza sa pun ca sa vezi.Problema insa e ca eu l-am cumparat din Beius (judetul Bihor) dar trebuie sa gasesc si la Timisoara daca ai nevoie.
Din pacate am vesti proaste:tubul ce il am are diametrul exterior de 5,4cm iar cel interior de 5cm :(.Pun si 2 poze |
Ms mult schumi pt.tot:D, si eu am gasit ce mi-ai aratat tu;). FNM-ul mi-a vandut un pont azi si m-am dus la sursa , am cumparat 2 m din plastic negru de 60mm.:lol:
asta ca sa traga aer rece nu ? dar in poza de mai sus se vede ca mai are un furtun de la galerie...trage jumi-juma ?
alex e o chestie super calculata cu grade si volum de aer toate acestea sub o o formula exacta da combinatia perfecta de aer cald + rece - praf pentru cele mai bune performante ale motorului ;). =))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
sper ca pe 9 vi la brasov? macar acolo sa o pot admira ;)si eu. |
O sa fiu Dog la Brasov cu siguranta.:D
Sper ca nu ati inteles grasit poza de mai sus?:idea: era o poza care am gasit-o pe net pt. a se vedea ce fel de tub flexibil as avea nevoie.:?: Oricum proiectul X la BTL a inceput in colaborare cu bunul prieten FNM si cand va fi gata voi pune si pozele.;):D |
11 Attachment(s)
In ultimele 3 zile impreuna cu prietenul FNM(cel din poze:lol:), am facut operatiunea prizei de aer stil gordinii de la cap la coada cu tot ce trebuie. FNM-ul a lucrat mai mult ca mine, trebuie sa recunosc si totul a iesit bine.:D
Fratilor.....voi taiati cu flexu direct fara nici o protectie pe capota?
12 Attachment(s)
Si a doua parte cu finalizarea.............
de ce nu ai anulat filtrul sport? Daca te chinui putin poti inversa filtrul.e cam aiurea acum...tu sti mai bine.
frumos ce ai facut tu pe acolo dar nu o sa intre apa ??
1 ca sa fie super treaba trebuia capota cu decupatura (montata pe unele dacii)
2 priza aia din compartimentu motor are niste gauri ptr scurgerea apei si o intr prin cate locuri isi trage masina asta aer? asa mare nevoie are de el |
Referitor la scurgerea apei, sunt facute doua gauri in colturile compartimentului de aer care nu se vad, si daca mai e si filtru celalalt nu e nimic rau, fiind o chestie de aspiratie atunci aerul cu cat este mai mult cu atat mai bine.
Un sfat: degeaba ai aer mult care-ti intra-n carcasa filtrului, pentru ca-n cele din urma tot prin racordul dintre carcasa si carburator trece tot. Iar ala are sectiune mica. De fapt, tot aerul ala mult de care vorbesti tu, nu se ingramadeste-n carcasa, ca n-are la ce.
Tu acum ai 2 filtre - cel original si ala conic. Aiurea, nu crezi? Adica sper ca-l ai si pe cel original, ca daca nu exista... La fel, spui ca ai gauri de scurgere a apei. Atunci ce rost mai are etansarea cu cheder la imbinarea cu capota?!? O treaba buna ar fi sa intorci carcasa originalului invers si sa pastrezi doar priza de sus. Sa renunti la gaurile de scurgere, iar de accesul apei sa scapi prin forma prizei (studiaza o ventilatie laterala de stalp spate de 1310 si ai sa intelegi). Cu priza aia si cu un traseu ETANS al admisiei pana la carcasa filtrului, teoretic ar trebui sa obtii o "supraalimentare" dinamica a motorului la viteze mari (peste 120 la ora). Inutil la ce motor si cutie ai tu, da' asa, ca chestie, e ceva. In general, aspectul (discutabil de altfel pe masina ta) este egal cu zero. Vrei sa faci ceva deosebit, axeaza-te pe functie. |
Multumesc Muttley pt.cele spuse, apreciez sfaturile care mi-i le-ai dat si sa stii ca eu i-au in considerare ce mi-i se spune si analizez, nu fac in contra.
Cu referire la gaurile de scurgere, nu sunt facute in filtrul de aer, sunt facute in carcasa de la priza de aer de langa capota. sa te uiti mai atent la poze si o sa vezi ca, carcasa fitrului original de aer este goala, am scos tot din ea. Sigur o sa ma intrebi " si praful nu intra in motor? '' . Am pus in capatul furtunului flexibil un filtru de polen pt. a filtra mai bine si pt. o iesire mai rapida a aerului. |
Dani, ce ulei ai acum in motor?:D, ce castrol?
salut popasan, am castrol 10w 40., e mai subtire dar e f.bun, vre-o 37-40 lei/l.;)
Dupa tine care e mai bun? 15w40 sau 10w40?
ce mai zice btl-ul?a venit primavara si a intrat in hibernare?:)
eu stau rau cu presiunea, nu stiu de ce, bujiile is rosii, si cand ii dau cox, se aprin becurile de la ulei.. dc nu stiu, eu am elf :)
ulei sintetic mere in dacie? |
Mai Bogdane, nu e la hibernare, face si zgomot prin oras dar nu asa de, des ca inainte:D. Mai rarut ca-i mai finut, las ca trec si pe la marea adunare duminica;), ca se pare ca m0au criticat liderii de sindicat.:lol::lol:
Flo u stai rau cu toate, hai pe la mine si vedem si disc. mai multe ca aici pe topic nu are rost.;) |
copil necajit !! am un ghinion la capitolu asta.
V+am pus o filmare , sa vedeti ce poate dacia 1300 sa faca,adica sa sara peste 2 tiruri, s-a intamplat in Alba Iulia de cativa ani, eram acolo, adevarata nebunie
https://www.youtube.com/watch?v=5TFt5...layer_embedded |
va-ti adunat azi pe undeva? azi e sambata?
da nu au pus nici o chestie la aterizare...
f tare romania :)) si tipi au trait? mi sa facut un gol in stomac cum se vede la aterizare din masina |
S-au pus cartoanele la aterizare, dar masina a trecut de ele. Au calculat traiectoria de au zapacit-o.
Parca numai copilotul s-a ales cu mana rupta. Aveau rollbar. |
si daca aveau rollcage ... e dureros sa vezi cum aterizeaza.
Muttley are perfecta dreptate, trebuia sa aterizeze pe cartoane, din pacate erori de calcul si viteza prea mare. Rollbar-ul a facut totul si intradevar au scapat ca prin minune. Daca va uitati atenti cand, cade masina in bot se vede ca sa rostogolit intre salvare si pompieri, nici nu avea ce sa caute acolo la atatia metri distanta de cartoane.
Ce faci Dany? Cand te apuci sa lucrezi la masina sa montezi noua achizitie?:lol:
6 Attachment(s)
Impreuna cu prietenul Calin(Popasan), am dat un mic tun:D in targ cu referire la achizitionare piese vechi noi-noute, la preturi de si noua ne e rusine sa vi-i le spunem:lol:. Astazi le-am montat pe masina cu exceptia garnituri , care i va veni randul vreodata.;), Se pare ca in garaj la Popasan zac niste raritati(vreo 2 steme renault12 gordini + un ACR, semnalizari noi CIBIE albe, etc.), iti prind eu garajul deschis, stii u ce confisc eu :lol::lol:
Acum ca stie toata lumea ce ascund eu in garaj, o sa pun lacat si ce vrei tu o sa bag in seif:lol:
Deci manerele arata de nota 12* si unitatea aia de comanda ii cumva noua:D, cine stie ce raritati mai gasim pe la "6 cai";) Si ziceai ca nu prea mai ai de lucru pe la masina..... |
btl comanda de caldura sta la nivel cu bordul ;) si ca chestie in ct gasesti in magazin asa ceva nou 8) cel putin cand am fost eu
tapiteria aia mai trebuie si ea intinsa pe la margini!nu te costa foarte mult decat un tub de perlandez!
La noi sincer nu mai gasesti piese vechi sa le cumperi noi, cu o singura exceptie, platini de precizia sacele. Asa e Alex, doar ca e materialul prea gros si nu merge, e f.mica portiunea unde sta lipita si pe cupeu sus nu este, stii ca prinsa cu bare metalice.
La Brasov voi sta pana dupa masa, deoarece catre seara voi fi inapoi in Alba, ca apoi sa plec la show-ul de la Arad impreuna cu trupa din Alba. Un program mai incarcat. |
Ma iei si pe mine la Brasov???, promit ca nu fac prostii.:-)
prostii mari :)) veneam si eu la brasov dar sapt asta ii in reparatie bomba... sper sa o desamorseze cineva :)) popasan cu ai grija la drum :d
Cu verzitura vreau sa vin:D, acum sa vedem.
azi...sibiu..ora 15 .. prin vasile aron .. cu CAT-u ...superbe amnandoua ..bravo :D
a.. si cred ca unu dintre voi sa uitat stramb la mine..ca am vrut sa va fac poza :)) ... |
| All times are GMT +2. The time now is 05:50. |
