-   -   Topicul posesorilor si pasionatilor de BMW E21 (rechin) (https://forum.4tuning.ro/643-masina-mea-bmw-seria-3/21746-topicul-posesorilor-pasionatilor-bmw-e21-rechin.html)
05aBi 26-10-08 10:01
re: Topicul posesorilor si pasionatilor de BMW E21 (rechin)
numai ai cardanul care a fost pe 2.0-ul carburatie ?
daca il ai .. poti sa-l pui fara nici o grija dar numai pe motoare in 6: 2.0,2.3,2.5.
n-am masurat niciodata unu si nici n-am unul la indemana sa te ajut.. decat unu pe masina.. dar trebuie sa o bag sub rampa pentru a putea masura cardanul si cum n-am nici o rampa la indemana..
dar tot nu inteleg.. tu ai mai multe cardane si nu stii care e cel de 2.0 ?
LIVIUMARIN 26-10-08 18:36
Originally Posted by GubygG (Post 1825617)
sal,
... deci am caroserie E21 fafricatie din '76, motor 2.0 clasic (carburatie)... istoria e ca a murit acest motor 2.0 clasic, si am pus un 1,8 tot clasic, care a inceput dupa un an sa bata linia si sa nu nu mai am presiune la ulei... cu toate ca ea trage... din punctul meu de vedere, este VARZA... Cutia este in 4, mama ei, de cand s-a nascut ('76)... cardanul pe care il am (in pze) este de pe un 1.8i e21, in rest totul este original, nu am schimbat si modificat nimic... Intrebarea este, cat tre sa fie lungimea cardanului la E21 cu motor de 2.0i sau 2.3i; NU verau sa tai din masina nimic !!! ...
Am muncit 4 luni de zile, fizic, sa o aduc la ceea ce este... Sincer nu stiu cand va fii in parametri, sa pot sa zic ca am ceva...
SALUT,DIN CATE IMI ADUC EU AMINTE,CARDANUL AR TREBUII SA AIBA CAM 1470-1480MM,BUCATA MAI LUNGA CAM 1010MM,ASTA PENTRU CARDAN CU FLANSA IN 3 BRATE,PRESUPUN CA ,CUPLAJUL DIN CAUCIUC ARE O GROSIME STANDARD.VEZI DIN CE AI TU PE ACOLO, DACA SE POTRIVESTE CEVA.
DAR CEL MAI SIMPLU,DUPA CE MONTEZI MOTORUL,POTI MASURA ,SAU VERIFICA ,DACA VREUNUL DIN CARDANELE PE CARE LE AI TU E OK,IAR DACA NU,MODIFICI BUCATA MAI SCURTA.LUNGIMEA LUI E IN FUNCTIE DE TIPUL MOTORULUI(4 SAU6 CILINDRII)SI DE TIPUL CUTIEI DE VITEZE CU 4 SAU 5 VITEZE.PENTRU CUTIA CU 4 TREPTE CARDANUL E MAI LUNG,CUTIA FIIND MAI SCURTA,IAR PENTRU CUTIA CU 5 TREPTE CARDANUL ESTE MAI SCURT........
IN CAZ CA AI 2 CUTII IN 5 TREPTE ,DE RECHIN,AS AVEA EU NEVOIE DE UNA DIN ELE IN CAZ CA TE HOTARASTI SA O VINZI(DACA SUNT DE LA MOTOARE IN 6 CILINDRII)
GubygG 26-10-08 23:14
...ceea ce am eu este un cardan pe masina, motor 2.0 clasic in 4; mai am unu separat 2.0i tot in 4... asa ca nu merge nici unu sa inteleg, cutia de pe masina in 4 vit., inca o cutie in 4 vit. depe 2.0i; acum in afara de astea mai am inca 2 cutii in 5 de pe motorizare 6 pistoane, si nici un cardan pentru asta... referitor la acestea inca nu stiu in ce stadiu sunt... tot ce stiu e ca sunt identice...
MON-u 29-10-08 10:57
vand jante alpina 15" 300 euro neg si rechin intreg tipla.....pm
GubygG 31-10-08 01:05
..salutare...
problema se complica... am facut niste calcule simple, am masurat din cutie inclusiv pana in grup la ceea ce am pe masina (adica motor 1.8 carbuaratie in 4 cu cutie in 4) si am ajuns la concluzia asa cum a-ti spus si voi ca tre sa fie cardanul mai scurt cu 8cm, ca sa schimb mumai cutia in 5, nu mai zic ca mi se pare dubiosa prinderea... se pare ca tre sa o schimb si pasta... acum cum ramane cu motorul? daca nu se potriveste pe punte sau ma trimite mai inspate cu cutie cu tot? fratilor voi cand ati facut atfel de modificari, nu ati mers dupa anumite coduri? ori a-ti taiat sau sa sudat? (asa ceva nu vreau sa fac in nici un caz)... pe e21 sunt 3 modele de punti si 3 modele de cardane... pe caroserie am vazut ca am posibilitatea de a monta alta cutie, dar cutia in 5 are alta punte de prindere, este mai lunga ceea ce inplica un cardan mai scurt... si tot asa... poate cineva sa ma ajute?
...toate cele bune...
piratu_volvo 31-10-08 16:54
Eu am pus cutia cu 5 trepte pe motorul de 1,8 si am avut trei cardane diferite.Doua erau acum prea lungi si al treilea mai scurt cu 1,5cm.Pe asta l-am prelungit si cu asta umblu.La cutie nu ai de modificat pentru ca sunt gaurile facute de fabrica in caroserie pentru ambele tipuri de cutie numai ca iti trebuie timoneria schimbatorului pentru cutie cu 5 trepte daca pui.La tine daca pui si motorul in 6 probabil ca vine si mai in spate dar cred ca ar trebui sa aiba gaurile pentru traversa de sub cutie facute de fabrica si iti trebuie timoneria originala pentru ea.In mod normal cred ca ar trebui sa potriveasca totul atata timp cat pui original fara sa modifici nimic la caroserie.Eu am modificat cardanul ca sa nu mai stau sa caut unul care ar fi fost exact original.
MON-u 05-11-08 16:48
up up up....:sad:
alex2008 06-11-08 20:30
sal am luat si eu un rechin de curand si o sa incep sa il "fac" o sa vin cu poze macar de inceput sa imi spuneti parerea voastra despre el:D
MON-u 21-11-08 23:30
pai pune ceva ca suntem curiosi
aici lucrurile au cam statut...moare forumul..numai bine si spor la treaba;)
GubygG 22-11-08 02:45
..........intradevar, numai "noi" cei care avem asa ceva, adica E21 rechin.......... SUNTEM AICI, SI VOM RAMANE PRETUTINDEDI......E21 este bijuteria din viata ta! .... daca vrie sa intorci capu' dupa ceva care iti doresti poti sa te uiti dupa asta........
Gabi_323i 23-11-08 17:42
salut baieti. liviu, te mai intereseaza cutia? eu nu am mai intrat pe aici.
vand articulatie 323, cu discuri ventilate fata si discuri simple spate. 300e cu punti diferential etc.
ZaXXaZ 23-11-08 18:04
SOLD!!!...
ZaXXaZ 23-11-08 18:41
caroseria separat cu roti originale de tabla si acte-1000 LEI
masina functioneaza fara probleme insa nu are ITP si RCA(lipsa fonduri) dar daca o vrea cineva intreaga fac eu ITPul
SOLD!!!
Gabi_323i 02-12-08 01:04
se pare ca nu doar eu nu am mai intrat pe aici :)
05aBi 02-12-08 15:30
ce se mai aude cu rechinul tau ? :ihearu:
Tod3rik 02-12-08 17:42
In curand o sa scot si eu rechinul meu din NOU :D.. acum cu un motor 2.3.. punte discuri pe spate.... rollcage..scaune scoica si inca cate ceva.. undeva prin martie sper sa fie gata.. bafta
Richu320 12-12-08 16:10
salut colegii....pacat k dau de forumul asta abea acum....am si eu de vreo 10 ani un bmw 320 din 79' cu motor m20,6cilindri cu carburator dublu corp cu 4 camere...vreau sa zic k sunt foarte multumit de el.inca e inca in stare de functionare cu toate k arata jalnic si am schimbat in 10 ani la el doar consumabilele radiatorul si pompa de abreaj....vreau sa subliniez k bmw e21 sunt masini rezistente puternice si care creeaza dependenta..o sa postez si cateva poze:D
Richu320 12-12-08 16:22
conserva:-)
saby-sebastian 24-12-08 13:55
Attachment 735251
B-88-TFB 24-12-08 14:44
salutare tuturor. am cumparat de curand un renault 5 - nu, nu am gresit forumu :)) -si am 3 jante modelul cu multe spite. cel de la care am luat masina zice ca sunt de e21. asa ca daca ma puteti ajuta cu un nume sa o janta..ar fi ideal. multumesc mult
sarbatori fericite
saby-sebastian 24-12-08 16:09
Attachment 735294
MON-u 24-12-08 17:47
Originally Posted by saby-sebastian (Post 1939986)
SALUT...Toti rechinii din poze is ai tai???:shock:
saby-sebastian 24-12-08 17:54
Attachment 735368 acesta este al meu
KAY_ 24-12-08 17:59
Nice, dar da si tu detalii in afara de ce vedem in poze. motor,cutie , an etc ...
saby-sebastian 24-12-08 18:01
este un 323i 1981 original restaurat in 2005-2006
saby-sebastian 24-12-08 18:03
Attachment 735373
fistaccio 24-12-08 19:07
frate vreau si eu un spoiler fatza cum ai pe FUR si KLF ai vreau unu in plus:-P sau poate stii vreunu, ms..?
saby-sebastian 24-12-08 19:33
nu am si nu stiu de unde ai putea gasi doar de pe un alt bmw care a intrat la conservat
saby-sebastian 24-12-08 19:36
Attachment 735441
GubygG 24-12-08 21:47
BMW E21 - RECHINUL !!!
Sarbatori fericite toturor !!! Sa incalzim motoarele si sa tocim cauciucurile cu a noastra bijuterie BMW E21 (rechin)... Sanatate si toate cele bune !!! Atentie la trafic si mergeti innainte cu prudenta...
piratu_volvo 24-12-08 22:19
sarbatori fericite
Fa o poza sa vedem despre ce e vorba.;)
piratu_volvo 24-12-08 22:25
Re: BMW E21 - RECHINUL !!!
Eu cred ca nu l-am pornit al meu de aproape o luna...!:oops:
fistaccio 25-12-08 00:47
ma gandeam poate stii vreunu k vad k ai prieteni cu e21...
fistaccio 25-12-08 00:49
cam la ce pret se mai vinde o capota in stare buna si o aripa, ziceti-mi un pret estimativ....ms
piratu_volvo 25-12-08 09:19
Aripa noua e undeva la 150ron,capota noua cam 250 ron.La second se negociaza in functie de preturile astea.Daca te intereseaza am si capota si aripi.Imi spui,le fac poze si daca le vrei ti le trimit cu curier.
saby-sebastian 25-12-08 10:23
de vanzare suspensie sport fata pt bmw e21 telescoape sport bilstein alpina si doua arcuri bbs,poate intereseaza pe cineva
fistaccio 25-12-08 12:31
la ce pret? pe spate nu ai? sau arcuri d spate?
saby-sebastian 25-12-08 12:50
300,00lei fata complect arcuri+telescoape pt spate nu am
MON-u 25-12-08 14:45
frumos rechinasul tau saby!e si modelul american cu faruri patrate foarte rar..unul singur am mai vazut pana acum la noi in tara e pe langa mine acum abandonat...sa il stapanesti sanatos fara incidente! La Multi Ani tuturor rechinistilor de pe aci, Sarbatori Fericite!
saby-sebastian 25-12-08 14:55
farurile patrate HELLA TAIFUN NU SUNT DE AMERICA de ce toti spuneti acelasi lucru pt america erau doar cu bari mai late si becuri laterale (lucasuri) farurile patrate nu sunt pt america
