-   -   Va stau la dispozitie cu un sfat pt golf 3 (https://forum.4tuning.ro/322-zona-tehnica-vw/282516-stau-dispozitie-sfat-pt-golf-3-a.html)
mh14kos 01-08-13 19:26
Re: Va stau la dispozitie cu un sfat pt golf 3
flansele sunt de vina asa am avut si eu
mh14kos 01-08-13 19:29
am un golf 3 1.8 mi se incalzeste apa la 110g si pierd din vas ce problema sa fie stima
popasorin 02-08-13 18:48
poate fi termostatul sau termocupla ori termostatul si termocupla
mh14kos 02-08-13 22:03
termocupla merege i termostatul nu il mai am pus pe ea
cineva mi a zis ca poate sa fie garnitura la chiuloasa
popasorin 05-08-13 12:11
pai si la mine mergea termocupla,dar pornea tarziu...normal trebuie sa porneasca pana la 90 de grade...la cate grade porneste la tine ventilatorul acela?
mh14kos 05-08-13 14:15
nu imi indica in bord nu stiu din ce cauza dar cand porneste nu pot sa tin mana pe furtunul ala
si pierd lichid si se veede mereu und la garnitura de chiuloasaa
si inca o problema arcuri sport cu telescoape normale merg
mh14kos 30-09-13 18:47
salut pe la 2500 rot numai merge sa acelerez si moare motoru din ce cauza stii cumva la un golf 3 din 92 si daca merge sa pun testaru pe el
franz34sm 02-10-13 10:50
@ dezmembrarivw @ - Am un Golf 3 din '96 1,9 tdi 90 de cai. Cind o bag in marsalier, se aprinde becul alb din spate, dar numai pe partea stinga ( al soferului ). Pe partea dreapta nu. Asa trebuie sa fie, sau ar trebui sa se aprinda amindoua ? ( si pe partea dreapta, si pe partea stinga ) ?
A doua problema : geamurile sint electrice, si pe partea din dreapta al soferului, nu mai vrea sa functioneze. Se aude clik-ul cind apas pe buton, dar nimic, nu vrea sa coboare. Am observat acum o luna, cind spalam masina, sau cind ploua afara, - atunci nu functiona. Cind era uscat afara sau soare, deja mergea ( si-o revenit ). Dar de citeva zile nu mai vrea sa mearga deloc. Si asta numai pe partea dreapta din fata al soferului. Eu cred ca problema e cu motorasul. Tu ce zici ? Ce ar putea fi ?
D_a_N_i 08-10-13 21:05
salut aveti idee cum arata bucsile la golf 3 1.4 din 95,a si mai am am o problema kand o pornesc se aprinde si se stinge becu de la ulei.am vericat uleiu si e ok.
Mersi!
popasorin 09-10-13 21:06
Buna!
Aveti idee de ce imi arunca ulei pe esapament?
Arunca cand o turez,cand nu e turata nu arunca(cand zic turata ma refer la 4-5000 ture)
kppus 17-10-13 17:18
Va salut,am si eu o problema la un golf 3 ABD,motor 1.4 60 cp,injectie monopunct.In relanti se tureaza pana la 2000 cateodata app de 3000,i-am schimbat motorasul pas cu pas,bujiile,delcoul (unde se baga fisele),pe tester da eroare de scurtcircuit sonda lambda si ceva de amestec,am schimbat-o si pe aceea,am schimbat si senzorul la acceleratie si tot degeaba,tot se tureaza,ce ar putea fii???ma gandeam ca poate fii calcultorul.Precizez ca masina a stat 3 ani in garaj si dupa 3 ani am pornito,prima zi a mers ok iar apoi a inceput sa se tureze aiurea la 3000.
Daca ma poate ajuta cineva,chiar va rog,am fost la un service si nu-i poate da de cap.Va multumesc.!
popasorin 17-10-13 18:45
se tureaza al relanti la rece sau la cald?sau si la rece si la cald?
kppus 17-10-13 19:16
Si la rece si la cald,sta 1min la 800 si apoi sare la 2000,3000 si scade iar si tot asa...
dezmembrarivw 18-10-13 10:44
Originally Posted by popasorin (Post 5589456)
Buna!
despre ce motor este vorba?
dezmembrarivw 18-10-13 10:45
senzorul clapeta, in dreapta injectiei cum te uiti la ea. bafta
