Re: AYG
Re: AYG
De cati Ah e? Va veni montat pe masina?:D
Re: AYG
Pe aproape si la 5KW, doar virgila se muta :))
Re: AYG
Re: AYG
are aceeasi turatie ca la motor ? daca da e super !!! totusi nu gasesti o modalitate sa ridici tensiunea ? putin cam mica .... pentru ca in momentul in care bagi consumatori nu o sa mai fie 14.3....ma refeream la un regulator de tensiune ajustabil ...sa poti ridica tensiunea ... ti-o spun din proprie experienta ... alternatorul meu (2 la numar ) de 225 amperi scoate pe banc 14.6 cand este pus pe masina si doar ii dau drumul la amplifuri ... fara sa cante deloc tensiunea cade in 13.81....era o idee
Re: AYG
Daca suneti baieti fasneti va puteti juca putin cu excitatia ce se duce la alternator si astfel realizati cat vreti voi!
Re: AYG
Re: AYG
Ar trebui intrebat un electrician auto, dar in principiu regland excitatia care se duce in alternator ar trebui obtiuta o tensiune mai mare. Vorbisem acum ceva timp cu cineva care facuse treaba asta dar nu cred ca il mai gasesc.
Re: AYG
Sau comanda cu releu, cum ai incercat deja. Regulatorul extern e sfant. :) |
Re: AYG
9 Attachment(s)
1.baieti daca pui regulator de tensiune maresti voltajul dar scazi amperajul.
2. poti sa o exciti cat vrei degeaba. 3. daca vrei sa faci ceva poti sa alimentezi rotorul direct si iti da 17v dar tot asa scade amperajul si plus de asta strici si bateriile, ele au 2v si nu stiu cat pe element;) 4. Mi-am pus imaginatia la joaca, electricianul si strungarul mau ajutat :-P 5. Valeo 125ah, Bosch 65ah :arrow: |
Re: AYG
si acuma le exciti pe amandoua... :D
Re: AYG
Re: AYG
:arrow::arrow::arrow:
Re: AYG
felicitari .... ;) bv ma bucur ca ai 2 alternatoare :)...baterii acum ....
Re: AYG
| All times are GMT +2. The time now is 10:27. |
