maxmartinez 09-10-11 16:14
ptr piese oem bmw, gasesti orice pe bmwfans sau realoem, dupa masina,an, etc...si part no. apoi sunt cateva firme/siteuri care iti aduc pe comanda piese oem, unda bagi part no si iti arata pretul piesei respective.asta ptr oem.
ptr piese producatori, ai o gramada optiuni pe net, firme ca autokarma etc, unde iti cauti piesele dupa tipul masinii, motorizare, an..etc.
e mai simplu decat pare, sa gasesti piese noi, oem/producator, bani sa ai :D
gyovannniy 10-10-11 00:25
salut. am si eu o problema. de cateva zile clima imi tot joaca feste,dau pe cald cu gradele la maxim si imi baga rece.cand cald si cand rece.voi ce credeti ca are?am clima anlogica.
GOGU_VL 10-10-11 09:48
Cine vrea breloc cu E36 ??? Imi comand dupa eBay si ma gandeam ca poate mai vrea cineva.
Costa 10eur/buc + 7eur/buc transportul pana in Romania.
byalex85yo 10-10-11 10:45
Am o problema cu ceasurile de la bord, cand este frig afara nu pornesc, abia cand se incalzeste motorul, sa fie cumva de la alternator?? MS
maxmartinez 10-10-11 13:45
intrebare:
becurile la ceasurile de bord, alea 3 mari de 3w cu soclu verde, daca le comand noi originale vin cu soclu cu tot? la fel si cele mici de 1.2 si 1.5w ptr martori, vin cu soclu cu tot?
am incercat sa schimb la alea mici cu becuri de 1.2 dar nu ies din soclu, deci ma gandesc ca vin cu totul.
mersi
rdy4ever 10-10-11 17:07
Originally Posted by maxmartinez (Post 4635941)
intrebare:
mersi
alea mici se cumpara cu totul, se gasesc mai in toate magazinele de piese auto, eu am luat din Vitan. Alea mari parca erau fara soclu, ar trebui sa iasa din soclu daca tragi putin de ele. Nu merita sa cumperi originale. Sunt doar niste becuri, da-le in colo... gasesti fara soclu phillips, osram, etc...
maxmartinez 10-10-11 21:18
am cumparat d'alea fara soclu 1.2 osram ca imi trebuiau si la clima, panou lumini scrumiera etc, si d'alea cu soclu negre 1.2 ptr martori si obc, de la un magazin.
dar alea ptr ceasuri, cu soclu verde sunt mai mari, de 3w, si nu am gasit pe nicaieri.
Razvan_bmw 11-10-11 11:33
Salut.Ma puteti ajuta si pe mine cu niste informatii?
Nu imi merge incalzirea pe partea dreapta.
Am un 320i din 94 cu clima analogica duala.
Ms anticipat.
vali vtk 11-10-11 12:46
becurile de pozitii sunt pentru soclurile mari care lumineaza cadranele
maxmartinez 11-10-11 12:52
aha, ok mersi mult :-)
rdy4ever 11-10-11 16:44
sunt de acelasi tip, cu mentiunea ca cele de pozitii sunt de 5W, iar cele de bord de 3W. Nu pune de 5 ca n-are rost, e mult prea puternic pt bord. Dar sunt becuri fara soclu, trebuie sa iasa din socul ala, asta e treaba... trage de le bine ca ies din soclu si gasesti in Carrefour la set de 2 bucati de toate natiile/producatorii
maxmartinez 11-10-11 17:00
la alea verzi inca nu m-am bagat sa vad daca ies din soclu, dar alea mici cu soclu negru nu ies, am cumparat deja d alea.
o sa caut d alea de 3w, daca pun de 5 (mi se pare sunt prea lesinate astea de 3) se arde vreo siguranta ceva?
la fel si la ala de la panoul clima, parca e prea lesinat de 1.2, as pune de 1.5, se vede prea slab.
alta idee:
unde as gasi si eu niste "papuci" d'aia mici ptr becuri de 1.2? in care intra becul, care au si fire de preferat, doar sa le leg eu la instalatia masinii din luminile interior. brico? hornbach?
the_rifle 11-10-11 17:38
bad post
the_rifle 11-10-11 17:41
daca ai drum pe la universitate pe strada academiei ( vis-a-vis de Springtime ). E un magazin de elctrice-electronice. Nu stiu daca au exact ce ai tu nevoie dar e magazin specializat pe chestii de-astea...
rdy4ever 11-10-11 21:28
alta idee:
Nu stiu daca se arde dar crede-ma ca sunt optime cele de 3W. Tie iti par lesinate pt ca sunt vechi, sau se aprinde numai unul singur. Pune becuri noi si o sa vezi ca nu sunt deloc lesinate. "papuci" din aia n-am vazut nicaieri pana acum, daca te referi la acele socluri, cum ai in scrumiera de exemplu.
