the_rifle 03-10-11 17:45
la mine era invers... Daca era rece pornea la prima cheie. Daca opream maxim 30 de minute pornea. Cum stationarea depasea 30 de minute nu mai pornea nici cu rugaciuni ... Trebuia s-o las 2 ore sa se raceasca. A fost debitmetrul...
tm 63 flo 04-10-11 10:38
Cineva care stie sa-mi spuna daca e vreo problema sa spal scaunele de la E36 cu incalzire cu apa din abundenta. Ca sa le dau jos in afara de cele 4 suruburi si mufa de la incalzirea scaunelor , m-ai trebue desfacut ceva ?
VN23TDR 04-10-11 22:39
Despre apa nush ce sa-ti zic.. dar de desfacut .. mai ai si centura.
LordCaddy 05-10-11 23:53
Originally Posted by LordCaddy (Post 4621973)
Am cateva probleme,de cateva zile trebuie sa dau la automat de 3 ori chiar 4 pana porneste motorul daca o las sa zicem mai mult de 2..3 ore nepornita,daca umblu cu ea catziva km,si ii dau cheie intr`un interval de jumate de ora..o ora porneste la prima cheie,precizez ca uneori imi ramane martorul de la baterie aprins cand pun contactul,am patit de 2 ori sa mi se reseteze casetofonul ca si cum as fi luat borna dp baterie,plus inca ceva..trebuie sa apas pe telecomanda de la centralizata deschis-inchis-deschis-inchis ca sa se inchida in rest mi se aprind doar avariile...
HELP!!!
Eu ma gandesc la baterie...:tenisclap:inyourfac
:shakefist:shakefist:shakefist
mistreku 06-10-11 14:16
Originally Posted by Skillzu (Post 4616793)
Ok, mersi. Arunc o privire cand ajung la masina.
Daniel_Toa 06-10-11 18:37
Unde ma uit pe caroserie sa vad culoarea masinii ? Am un bmw e36 , sedan din 1993 . Pe oala din partea soferului scrie asa : bmw-sonderlahk
2 121 364 . Culoarea masinii e verde , cu o tenta de albastru .
joevulpoi 08-10-11 20:37
Originally Posted by lupito (Post 2676191)
salutare
am shi eu un trick ... poate o sa sune banal , dar am pisicutza de 3 ani(la mine in oras sunt doar 3 pisicutze,deci nu avea cine sa ma invetze:P) shi numai luna trecuta am descoperit ca daca apesi semnalizatoru mai tare decat ai semnaliza .... fara contact shi pozitzie pusa ... iti ramane doar pozitzia de pe partea p care e ramasa semnalizarea ..(ceva gen ford shi volkswagen)...sper ca a fost shi cineva care nu a stiut treaba asta de pe forum shi nu m`am facut tare de ras;)
mersi de "trick"...e nemaipomenit...merge si la mine...
GOGU_VL 08-10-11 20:50
Asa merge la orice E36 !!
joevulpoi 08-10-11 21:30
super "pisicu"...bjp-ule!!!am vazut-o la sofianu!!
mistreku 08-10-11 22:52
Si la OBD I?
joevulpoi 09-10-11 12:01
Originally Posted by No-X-Cape (Post 1998193)
haideti sa mai bagam un truc inteligent ca vad ca o dam in off topic. Ce-am rezolvat eu aseara si cred ca pe multi o sa-i ajute.
Trecerea OBC-ului din Germana (sau alta limba care nu va multumeste) in engleza. ATENTIE functioneaza doar la OBC-urile full ( complet cu toate butoanele), cum se face asta :
1. tineti apasat tasta 1000 si 10 in acelasi timp
2. o sa va apara un sub meniu si apasati iar pe tasta 10 apoi apasati pe tasta set/reset ptr a confirma
3. va va aparea un alt meniu cu codurile tarilor disponibile, in acest meniu se naviga inainte/inapoi cu tasta 100 si 1 (de exemplu E-spania, I-italia, D-germania si tot asa) voi alegeti LAND 2 US, oricum o sa va apara in timp ce navigati US, cand va apare acest cod apasati iar pe butonul set/reset ptr confirmare iar pe display in capatul din dreapta va aparea o steluta precum ca sa confirmat schimbarea.
4. apasati tasta CHECK ptr a revenii la forma initiala si veti avea un meniu frumos in limba ENGLEZA
Multa bafta si sper sa va ajute pe cei care aveti nevoie de asa ceva !
multumim de truc!!l-am bagat si eu pe engleza!!
joevulpoi 09-10-11 13:57
Originally Posted by 69WRX (Post 2959479)
are cineva schema de sigurante de la e36 ? e diferita de la 4 la 6 cilindrii ? nu imi merg ceasurile la bord si mi-a ramas pe 97000km de cateva zile ma gandeam ca o fi vreo siguranta.
am ramas zilele trecute fara baterie si cand am pornit-o dupa ce am incarcat-o nu mi-au mai mers ceasurile, ma gandeam sa ma uit la sigurante da nu stiu care e
uite aici niste scheme pentru sigurante!!!http://www.bmwe36blog.com/2008/02/12...-relay-layout/ ..............iar aici sunt traduse in ro.....
joevulpoi 09-10-11 15:23
Originally Posted by gyovannniy (Post 2985757)
salut.are cineva vre/un link sau vreo adresa de net unde se gaseste programul acela detinut de magazinele de piese auto care are formatul unui motor de cautare de piese auto.unde poti selecta producatorul,piesa dorita in functie de seria caroseriei sau de tipul masinii?este nevoie de vreun program anume sau exista un site?asa am putea cauta si piesele auto pentru masinile noaste direct de acasa si automat am syi si preturile.in acest mod,odatas informati,ar fi mult mai simplu sa comandam.multumesc anticipat celor ce po ajuta
uite aici un link catre tecdoc...are si nota explicativa despre cum trebuie salvat si deschis...http://www.vipercar.com/index.php?ro...product_id=133
maxmartinez 09-10-11 15:48
si ce are in plus fata de realoem sau bmwfans? in ceea ce priveste doar bmw.
joevulpoi 09-10-11 15:53
nu stiu!doar ca...colegul de forum dorea(intr-un post mai vechi)un program ca tecdoc-ul...sau un link..
