Re: Cand au inceput circuitele in Romania?
Ca sa fiu si eu in ton ...8)
SARBATORI FERICITE TUTUROR!!! Si stati pe aproape ;) |
Paste Fericit tuturor si MULTA SANATATE !!! Am auzit ca anul asta pastele catolic se sarbatoreste odata cu cel ortodox deci urarea este valabila pt toata lumea
paste fericit la toata lumea,si multa sanatate
D-le Rusanescu,cind impartim cozonacul,ca arata tare bine |
Paste fericit tuturor! Sa va viziteze numai iepuroiul cu oua mari si rosii :-)
P.S. Rezervorul de benzina il aveati intre spatarul scaunului si motor sau in alta parte la Eastere? |
Fie ca bucuria Învierii Domnului să vă aducă în suflet linişte, pace şi fericirea de a petrece aceste clipe magice alături de cei dragi. Hristos a înviat!
exact,intre motor si spatar,daca imi amintesc bine in fatza reservorului am avut si bateria,spatarul fiind inclinat,avea loc bateria.
dupa cum am scris undeva mai sus,la E1 am avut un tank cositorit din tabla zincata,la monococa am folosit ceva foarte special un butoi 30 l Shell,foarte usor si rigid,pe care lam modificat dar sa continui cu primul E1 dupa prima iesire,inclusiv iesirea in decor,pasul urmator a fost sa lucram punktele din lista Carena fibra de sticla trebuia un model,si aici intra din nou in joc Ianci baci tu dai la mine tabla de aluminiu si eu fac la voi carena si asa a ciocanit Ianci baci zile in sir,din cind in cind lam ajutat ca era deja atunci bolnav pina a iesit carena asa cum este in poza intre timp am hotarit sa modifiam 2 cutii de viteza,pr.coasta grup scurt,viteza 1 mai lunga,2,3 nemodificat,4 mai scurt ptr.circuit grup normal,dar am modificat toata 4 viteze bineinteles asta touul a durat vreo luna,strunjirea pinioanelor,danturare,cementare si calire,slefuire,montare fiin novice cea ce priveste carburatorul de lada,lam demontat complet ptr.studiu dar asta este un capitol separat continuarea urmeaza |
Pentru cititori.( decupaj revista autoturism 1981) Info
Merci, foarte interesanta descrierea! dar vad ca aripa spate e cotata la 1000mm dar in descriere spune ca dispozitivele aerodinamice nu pot depasi dimensiunile caroseriei, de unde s-ar intelege ca putea fi de 1350mm. Poate ne lumineaza constructorii! :-) Sa intreb si daca a avut cineva >1300 cmc..?
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/7P4u19vlLkQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> |
desenul de mai sus a fost pentru mine un fel de legenda,afost fixat ani de zile pe perete in boxa unde am costruit masinle.Bibi Ursu a incercat sa descrie cititorilor si marelui public ce este de fapt un Easter si dupa parerea mea a reusit foarte bine ani de zile daca vedea lumea o astfel de masin "uite,o formula" desenul este foarte general dar dimensiunile si plasarea agregatelor in mare este corecta,lipseste un desen lateral unde erau si inaltimile de exemplu rollbar,inaltimea spoilerului din spate etc.in regulament era mult mai detailat,intradevar aripa spate avea max.1000mm latime,din pacate,daca tin bine minte conform regulamentului era plasata cam jos,pentru un efect mai bun trebuia un pic ridicata nu mai stiu exact,poate Cornel
Hehehehee bravo!!! la min 1:40 incepe coborarea infernala spre padure si la min 2:00 este acul de par unde franai de la 200-220 la 50 km/h...ia uitati si formula Mondial din Germania unde Franke Schwartz daca nu ma insel a fost vice campion 2012 cu o masina de "numai" 150 CP
Bore = 79,0 mm Piston = MEGU – Sport Pressure = 12,2 Ignition = 32 degree Petrol = 100 oktan Oil = 20W/50 Motul Rep./max = 8000 u/min. Power = ca. 150 HP |
| All times are GMT +2. The time now is 20:27. |
